Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 16 из 184 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 184  >
Lord Violator писал(а):
Vedrus писал(а): Thermaltake TR2 500W W0093
В нём реальных 450Вт. Просидать при таком конфиге на этом бп ничего не должно.
Но напруга просидает :( в S&M тесте блока питания по +5v до 4.74v, а по +12v вообще до 11.11v по +3.3 до 3.20 :(
Может я чёго не так подключил? видюха у меня висит на одном шлейфе с хардами. Как там вообще распределяется это двухфазное питание.
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
Или как оно там грамотно называется?
Все тайные желания сбываются...
Vedrus
Чем напруги измеряешь? Я так понял софтом? А нужно вольтметром.
Lord Violator
Мой вольтметр даёт большие погрешности :( , а DFI показывает напругу достаточно честно.
Так что это за 12v1 и 12v2? как там идёт разводка?
Добавлено спустя 54 секунды
Мож я правда что-то не так подключил?
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 14.11.2006 16:30
Кто нибудь юзал Thermaltake 550W (W0096RE) http://eshop.sunrise.ru/catalog/8167103/ поделитесь впечатлениями
jhonny Я извиняюсь, а чем 680-й не устраивает (который в профиле стоит)?
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 14.11.2006 16:32
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
После продолжительной болезни отошёл в иной мир (немножко подымив),через 2 дня после окончании гарантии. P.S.Купил в Олди FSP EPSILON FX700.
Последний раз редактировалось jhonny 31.05.2006 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Этот пост адресован недоброжелателям.
У меня щас конфиг следующий: P-D 820/BT/7800GTX 256M/945P7AA-8EKRS2/DDR2-667 2Gb/A2ZS Platinum/2x400Gb/160Gb/200Gb/DVD+/-RW/FDD/56k/3Com 10-100. И всё это работает на W0062RE, при этом ничего не проседает.
Этот пост действительно бы нанес психологический удар недоброжелателям, если бы камень был до упора разогнан, если бы видео было вольтмоденно и разогнанно, а так ничего необычного :)
Ну не хватало, чтобы еще и проседало на неразогнанной системе, тогда это был бы вообще позор :)
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
Этот бп выдаёт реальных 350Вт. Чего ещё тебе от него надо?
Lord Violator ему ничего не надо - он счастливый обладатель хорошего БП марки FSP... ;)
Как правельно заметил Justice мне и правда ничего не надо.Но мне просто жаль тех людей, которые поведутся на ненужные рюшечки и прочую мишуру дермалтейковских БП и выложат за них не малую сумму, за которую можно было бы купить гораздо более лучший БП имхо.
Очень жаль.
IIIBa6poI/ID
Вышеуказанный мною бп тянет мой конфиг? Тянет. Тогда чем FSP гораздо лучше в данном случае, чем W0062?
Всем при равной цене.
Цена/качество один из основных критериев выбора комплектующих на этом форуме. :)
Фото: 15
у многих в бп модели W0067 какойто из элементов pfc шумит, на 68 без pfc подобное не замеченно...
Самое смешное что я в руках держал 3 таких бп, из них 2 шумели, а третий не хотел (специально сажал на разную нагрузку - пытался выяснить на каком режиме начинает шуметь и что, в итоге не нашел)
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 14.11.2006 16:36
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak Лотерея! Однако. Надеюсь это просто неудачные экземпляры попались :)
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 14.11.2006 16:37
Купил недавно БП Tt w0073 Power Stations 520w Active PFC ,при первой же загрузке комп повис ,потом вис изредка,в основном в инете.Побробовал поменять подключение sata,там 4 выхода,комп стал виснуть почти сразу,после резета только успевал выкл.комп.Напряжение биос и PC Probe показывают в норме,на морде горят все 3 диода.Комп на UPS Sven Smart 1000.Что там китайцы напартачили,что в нем работает хреново?
Приколол запатентованный дизайн.До этого тоже стоял Tt 460w,работает несколько лет,без замечаний.Но куча проводов в корпусе очень раздрожала .Теперь в корпусе все красиво только не работает.Если бы знать все наперед,купил бы OCZ 420w за теже деньги.
Есть БП ТТ 500Вт (w0057), к нему подключено:
Асус A8V deluxe, АМД 3800+, 2ГБ, 6 хардов , DVD-RW , DVD-ROM , Х800XL.
Проблем нет.
Купил новую МП - A8N-SLI Premium, подключил - мама не запускается даже в минимальной конфигурации: без хардов, да без всего, только со старой PCI видео и памятью. Никаких звуков, светодиод питания не горит, вентилятор на проц. крутится, вентилятор на БП крутится.... и тишина...
Подключил новую МП к старенькому БП ТТ 360ВТ - все запускается и работает без проблем (ОС установил, все в норме).
Подключаю старую конфигурацию, чтобы проверить БП 500Вт - все прекрасно работает.
Что делать?????
"HAF X" - набор букв нравится
Slavnich Не закоротил с обратной стороны платы дорожки чем-нибудь? Коннекторы питания все (правильно?) подключил?
Justice МП в том же положении, просто меняю БП 500Вт на БП 360Вт и все запускается и работает...
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 14.11.2006 16:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
