помоему очевидный виновник...срочно купить нормальный БП и продолжать радоваться жизни вместе с новым бесперебойником и бп,пока эта "поделка" не ушла в мир иной прихватив с собой еще какое-то железо системника. В вашем БП никакими 450ВТ и не пахло никогда,в лучшем случае 200 и то это еще надо посмотреть какие он чудовищные просадки будет давать при хорошей нагрузке.ИМХО
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Druidblack, 234В - нормальное значение; нормальный БП от такого напряжения "трещать" не должен.
Рекомендую взять у друга/на работе/etc БП не-Colorsit (соглашусь с aus'ом - твой БП не внушает доверия) и на день-другой поставить его.. исключительно для проверки..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Москва Фото: 18
Вельд НУ попробую завтра другой поставить.
Хотя этот блок нормально работает без выравнивания напряжения и тянет приэтом 5х500Gb HDD 9600GT 512Mb Pentium D (925). Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 47 секунд Кстати еще в догонку.БП начинает шуметь при выходном навпряжении 240 и выше.А если 210 или около того.То все нормально.
P.S. Как настроить прогу что бы указать верхний и нижний предел.
_________________ Asus Prime X570-Pro Palit GeForce RTX 3080 Ryzen 9 3900X 64Gb ОЗУ 4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme) БП-850 Ватт
Вельд все!!!проблема решилась сама собой. Получалось что он в режиме трансформатора завышал выходное напряжение..Достаточно было полность его разрядить и запустить заново. И все , проблема решина.Вот толко теперь немного за БП волнуюсь.Он у меня пол дня на завышенном выходном работал.Как бы обмотка БП не попортилась.
Сдохла батарея, отдали в СЦ ее заменили, после этого была проблема пришлось опять его везти они это решили, и от каллибровали. Щаз происходит следующее, если без нагрузки то все работает нормально, а как только даешь нагрузку, то он где-то через минуту начинает прыгать на батарею и обратно. Свозили опять в СЦ они сказали что сбросили настройки на заводские и у них этого не проявилось, привезли к нам картина осталась прежняя. Грят везите опять, проблема в том что упс находиться в другом городе и таскать его туда сюда кучу раз есть проблема, и нет гарантии что в очередной раз они все сделают и проблемы исчезнут.
Там где используется бесперебойник проблемы с электричеством постоянные, показывает на входе обычно 203-210В.
Пробовали, UPSDiag, на попытку изменить чуйствительность (это сказали в СЦ скорее всего поможет), он выдает "NO".
APCFix поможет? Если есть полная версия может кто-нить поделится?
UPS VIVALDI 650VA купил из-за того что бы при перепадах элекричества не перезагружался копм, но он продалжает перезагружаться !!! В комплекте шла софтинка UPSILON 2000, я её сразу поставил, когда лазил по настройкам UPS "счёлкнул" и перешёл в режим байпас (bypass (хз чё такое)), как из него выйти ? о_О если это из этого он продолжает перезагружаться.
Submoderator
jiwedmitry, профиль заполни. Модель БП укажи.. подробно.
Байпас - это обход.. то есть, комп питается в обход ИБП.
Пока профиль твой пуст, больше не о чем говорить.
Submoderator
может, ты случайно отдал команду "перейти в байпас"? Комп при этом в каком режиме был - 2Д (была только операционка загружена) или 3Д (игра)?
ИБП из режима "байпас" не вышел?
Вельд была запущена только ось, сейчас ИБП постоянно в bypass, иногда вечером входящее напряжение падает до 208-212 вольт , при этом выходящее становиться 235-242 вольта, ups'овская софтинка показывает переход в режим AVR (повышенное напряжение).
Самое интересное что выдираю из резетки шнур, всё прекрасно дальше работает, а от перепада напряжения от которого даже телевизор не выключается, уходит в ребут.
Upsa powerman 800 - не пашет никак - т.е. индикация мигает зеленый огонек, но нагрузку не держит - кажись сдохла батарея, разобрал - ни где ни чего не оторвано, паленого нету, чем можо проверить или где можно найти батарею (даже кака там именно батарейка нигде не нашел, а покупать по одному формфактору как-то не хочется). В питере кроме ремонтных мастерских с ценами от 1,5к ничего больше не встречал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 53414.html блок вчера начал выделываться через батарейные выходы подключен системник и модем ADSL. монитор подключен через выход с защитой. Проблема следущая при просадке напряжения (момент запуска сплитсистемы) блок не переходит на питание от батареи и тупо вырубается полностью. Если обесточить тоже вырубается. Отключаю системник от блока оставляя только модем. И он нормально переходит на батарею при отключении питания. До вчерашнего дня было все нормально все работало нормально. Что делать? Ползти в магазин за новым или этот можно реанимировать?
