Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 16 из 130<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
померил линию 12в мультиметром 11,9в....а на 5В ровно 5)))...блок нагружен квадом до 3,6ггц..3 винчестера+1привод..видео 8800gt 6 корпусных вентилей 2 Gb
оперы
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Странно - у меня лучше держится - конфиг в профиле.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
понятие лучше держит это завышает до 12,5?
Мяу!
Стал обладателем CFT-750A-14CS, не промахнулся ли я с выбором?
В смысле НЕ ЗАНИЖАЕТ 12В источник, все что в диапазоне 12-12.6В это вполне хорошо, а вот ниже 12В если падает (11.8 уже не айс) - это плохо т.к. падает разгон. начинаются чудеса с винтами и приводами...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вы просто осциллограф не втыкали и не видели какой кошмар там происходит и творится на бп - помехи в виде пиковых падений от мощных VRM процев и видеоплат достигаю 1В - а при помехе которая импульсно 12В источник скидывает до 11.4В - винты вырубаются\глючат\стучат головками\сыпятся\софтбедятся...вот и получается при помехе в 1В (провал 11.4В) минимум нужно 12.4В - поэтому теперь понимаю зачем так было поднято относительно нормы.
в чом отличия ? м какой лучше взять ?
БП 650W CHIEFTEC APS-650C (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.3, 8 Pin EPS12V, КПД>80%, SLI/Crossfire ready, Модульное подключение)
БП 650W CHIEFTEC CFT-650-14C (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.3, SLI/Crossfire ready, 8 Pin EPS12V, КПД>80%, Модульное подключение)
БП 650W CHIEFTEC GPS-650AB-A (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.2, SLI/Crossfire ready, 8 Pin EPS12V)
Любой кроме последнего...дельты жутко проблемные...
GPS (пр-ва Delta, в основном оем и идут обычно только в корпусах)
+ самый высокий кпд - в реале 85-89%
+ коэффициент мощности 0.98-0.99
- с ибп глючал, нужен 1.5квт-3квт упс
- жутко шумят практически всегда
- греются заметно уже при 50% мощи
- завышена выходная моща на 15-20%
- хиленький 12В источник
- смехотворные радиаторы силовухи
- короткие кабели
- цена ваще не соответствует качеству
APS (Sirtec)
+ довольно длинные кабели
+ 6сата разъемов
+ хороший и мощный 12в источник
+ тихий вплоть до 85-90% нагрузки
+ в простое практически бесшумен
+ хорошо выбрасывает воздух за борт из-за удачного продува всего бп
+ много молексов и длинные 24пин, 8пин и VGA разъемы
+ электроника бесшумна - полная тишина на любой нагрузке и при резком изменении аналогично
- короткий 4пин проц.разъем
- запаса мощности отн. номинала нет
- плавает 5В источник при нагрузке 12В
- неудачные радиаторы - горячевато
- коэффициент мощности 0.95-0.96
- кпд не так высок - всего 80-85%
- могет попасться с дребезжащим вентилем или сегментом на нем
- немного завышена цена
CFT
+ хороший кпд - 82-87%
+ коэффициент мощности 0.97-0.98
+ запас мощности 10-15% от номинала
+ обеспечивает хороший продув корпуса но: из-за высоких оборотов вентиля
+ довольно холодный вплоть до 100%
+ замечательная стабильность всех линий как 5В так и 12В и даже 3.3В
+ все кабели довольно длинные, их количества вполне хватает
+ вполне адекватный ценник
- всего 4сата и 4молекса разъемов
- крайне шумный в нагрузе, не смотря на удачную конструкцию радиаторов и малый нагрев, в реале обороты можно было раза в 1.5снизить
- даже в простое довольно шумный
- PFC под нагрузкой может и свистеть и стрекотать и трещать (особенно сильно с печками 275\280\285\295), видимо обороты кулера страшно подняли для того чтобы заглушить этот крайне неприятный шум.
заказал апс-ку, спасибо за советы)
core2 e6300 gigabyte965p-s memory2024m gtx260 после 5 часов работы неожиданное отключение CFT-650-14C и все помогите
1.Заменить поставщика электроэнергии (перейти на альтернативные источники типа элетромагнитного или электростатического преобразователя торсионных и гравитационных полей в электричество - над некоторыми тайно работаю уже давно ;-) , резальты есть).
2.Заменить ввод и автоматы на нем, перетянуть отдельным кабелем с щита 3х2.5мм2 типа ВВГ а лучше NYM прямо к компу отдельным электросчетчиком на 0-10А (класс 1-1.5) с обязательным заземлением и компа и щита и счетчика, автоматы С-10(10А) характеристика В, желательно Siemens, ABB, DX standart.
3. Проверить сетевой фильтр, крайне желательно заменить на хороший стабилизатор (AVR) мощностью 1-1.5кВт со всеми защитами.
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 13 секунд:
Кстати, когда видео в жестком разгоне 275@756_1548_2600 и с процем на 955@4000 1.55В ч\з час бублика вместе с фурмарком и еверестом стресс винтов 4шт тоже защита от перегрева срабатывает ч\с час-полтора на профильном APS-500S...
Здравствуйте.
Очень интересная тема и самое главное практические ответы. Покупал Чифтек cft-700-14c так попался бракованный жутко пищал волнами+напряжение было не стабильное (решил по тому, что в момент когда пищал БП вентиляторы крутились сильнее, потом спадали и так постоянно). Я выключил ПК от горя подальше, сдал назад (кстати гады подсунули бракованный 100%-так как в новом была запечатана коробка+шнуры, кот.шли в комплекте, а в первом все распечатано-но я то незнал))))Второй взял cft-750-14c. 2-й день полет нормальный. Шум средний не слишком громко но и не тихо, но у меня видяха HIS H489FT1GP громче(чуть напрягает эта трещетка), поэтому не критично, кулер Zalman 10quet-сильная весчь!
Смутило одно- при одной тесте(вылетело из головы название), где по очереди тестится вся конф.ПК когда была очередь БП он тоже пищал, но тише и не так как 1-й БП(я так понял в тот момент была МАКС нагрузка на БП, когда тест закончился-все опять стало ок)-ЭТО НОРМАЛЬНО ?
И еще вопрос-хочу поменять кулер в БП(стоит ли?скока гарантия??), сейчас стоит 140-ка, на http://hotline.ua есть толко 120-ки. Смогу ли поменять на Noctua NF-P12(http://hotline.ua/tx/noctua_nf-p12)?Думаю такой же на винты поставить в этот корпус Chieftec Mesh СX-01B-B-B(posting.php?mode=reply&f=26&t=293455). Возможно ли поменять без особых навыков и может есть лучше вентилятор?
Заранее спасибо!))
Фото: 5
Народ посоветуйте какой нибудь вентиль на замену стандартному 140-ку в CFT-1200G-DF, там Globe Fan RL4Z B1352512H-3M, он уже заколебал своим стрекотанием, вытаскивал из б.п, вентиль реально трешит даже при 900 оборотах..
Исходя из этого http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 129836.png я так понял моему б.п хватит 140-ки с 1300 оборотами? :?:
Хватит ли моему б.п 140-ки на 1000 оборотов?. :?:
Все зависит от расхода 140мм вентиля - 55-75CFM хватит, а для стандартного 7ми лопастного это аж 1200-1300об... хотя по ср-ю с родным 135мм даже на 900-1000об это очень тихо.
Фото: 5
Примерно http://oldi.ru/catalog/element/0129351/ такого хватит?. :?:
Просто у меня есть aerocool 7 лопастной с 55cfm при 1000 об, но что-то мне кажется при макс.нагрузке его 1000 оборотов не хватит.
Так зачем в регулятор впаивать - он не закрутится на 6В, проверено лично! Низкооборотистый уж сильно...в 12В его навсегда и все дела - на 1000об аэрокула слышно не будет, однако при 100% ном.нагрузке будет сильно греться бп, хотя если в комнате не 35-40С справится и не вылетит.
Фото: 5
Сенкс, тогда точняк туда поставлю аерокул на 1300 об, тот что по ссылке..
Фиг что шума чуток больше будет, по мне лучьше немного подстраховаться.. :-)
Фото: 5
gruk
Uriel24
MegaGosu
И все с CFT xxxxG-DF блоками, у меня два киловатника померли на профильной системе, первый на 295 печке :-x
Заменил на ЗАЛМАН 850 - работает в раза 2 стабильнее (и тише)
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 5
Целый год юзал свой 1200 ватинк с двумя 4870X2, никаких проблем с б.п не было даже при макс.нагрузке..
Фото: 5
Bucker
Просто повезло
Или потому, что процессор не разогнан, на сколько я понял, судя по статистике, они помирают от нагрузки через 24 пиновые коннекторы, т.е. при хорошо раскочегаренных матери, проце и раме
Фото: 5
Просто повезло
При двух 4870X2 у меня явно квад не на стоке работал..
И остальным нек.своим знакомым, которым я посоветовал данный б.п тоже как-то удачно повезло с такими отвратными б.п, мистика.... :D
Может потому что б.п действительно качественные... :-)
