Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 16 из 996<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
PAV
Эх, если бы на этикетках всегда правда была написана... :(
Кривыми должны быть извилины...
Tommy
Ну а как тогда можно узнать? На сайте производителя не чего не нашёл =(
PAV
Либо тестить, либо вскрывать и анализировать потроха, но второе под силу только специалисту.
ex-commissārius
PAV
LinkWorld ?! Ясно. Меняй БП.
29 февраля - день оверклокера.
ex-commissārius
PAV
То, что написано на этикетке. и то, что есть на самом деле, очень различается. У LW - типичные "китайские" Ватты и Амперы.
А самое плохое - иногда они сгорают. Вместе с остальными девайсами.
lesnik75
понятно, всё плохо короче…
а есть какая не будь прога для теста БП?
ex-commissārius
PAV
Для теста БП есть мультиметр. Софтом железо не меряют.
Рекомендую или отрубить не необходимые девайсы ( то есть снизить нагрузку) или взять для сравнения нормальный БП, и потестировать. Ваш БП хорошо если даст 300 Вт со стандартными напряжениями.
PAV
Мдя...
Не все "прогами" тестится :D. БП тестится на стенде с реальными нагрузками.
ex-commissārius
SARGpro33
Miditower DA08AL-LCD Black ATX 300W (для P4) - он ? По виду и ТТХ - обычный "китай". Ничего утешительного Вам сказать не могу. Этот кейс не видел, но нормальный БП на 300 ВТ стоит от 800 р. Выводы делайте сами.
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... r_number=0
тут правильно написано?
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 17 секунд:
Взвесил дешевый блок Sparkman(300W) - 600грамм!!!!
NOLI nocere
Децл
Люди! Ну скажите! На сколько больше жрет R9800 чем R9000P?
R9800 - 54 Вт
R9000 - 35 Вт
Delenda est.
Dark Knight
R9000 - 35 Вт
Хм... Интересно, откуда такие данные... Как же он у меня работает с выключеным вентилятором?
Следующая система:
CPU Celeron Tualatin 133*11=1470Mhz.
M/B Gigabyte 6OXT
RAM 256Mb M-Tec
Radeon 9100 250/250
PCI 3Com Courier 56.6
PCI Creative SB128
PCI Acorp LAN
HDD WD 120Gb, 8Mb
Teac552 CD-RW
FDD, мышь, клавиатура.
БП 230W
Переодически при использовании модема, т.е. при просмотре веб-страниц, начинает глючить видеокарта... VPU Recover перезагружает её, после чего вроде как сохраняется разрешение и частота развертки, но все окна убираются очень медленно и 3D не работает совсем.
Что это? Слабый БП?
Планируется установка DVD-RW привода и USB2.0 PCI контроллера... нужен ли будущей конфигурации 300W БП?
Скачивал програмку для определения заргузки БП, при подсчете она выдала 205W пиковую....
однозначно нужен... столько железок 230 вт не выдержит...
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
Thermaltake 480W ктонидь юзал?? а то я думаб приобретать но ничего про него не знаю ))
JHP
Очень полезная вещь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ltake+480w
Ответьте пожалуйста начинающему, ламеру короче, на такой вопрос - имеется система, подробно описывать не буду - ASUS P4P800 SE, Northwood 2.26, два сидюка, HDD, древняя видюха GeForce 2 Ti, и имеется китайский блок на 300 вт, вместе с корпусами такие суют.
Сам вопрос - хватит ли китайца при разгоне больше 3 ГГц, или лучше пока не пробовать?
Помогите система такая:
Мат. Плата:
M/B EPoX EP-8RDA3I SocketA(462)<nForce2 400 Ultra>AGP+LAN+AC"97 U133 USB2.0 ATX 3DDR DIMM<PC-3200>
Процессор:
AMD ATHLON XP 2600+ (Socket-A) "Barton" (512KB, 333MHz)
Вентилятор для процессора: Igloo 2520
Память: Какая лучше?
DIMM 512MB DDR SDRAM PC3200 (Hyundai)
или DIMM 2x256MB DDR SDRAM PC3200 (Hyundai)
DVD ROM & CD-ReWriter: Какой лучше?
48x24x48/16 TOSHIBA SD-R1512
или 52x24x52/16 SAMSUNG TSH-492A
или 52x32x52/16 SONY CRX-320E
Видеокарта:
AGP 128M GeForce FX 5900XT DDR DVI w TV 256 bit
Хватит ли этого Корпуса:
Miditower 3R ESPRIT silver ATX 300w
И посоветуй нормальная комплектация или что нибудь заменить? я вообще не разбераюсь
Katleta Впринципе хватить должно, но о нормальном разгоне не идет и речи.
1. DIMM 2x256MB DDR SDRAM PC3200 (Hyundai)
2. 48x24x48/16 TOSHIBA SD-R1512 (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=13754)
Katleta
С таким блоком забудь о разгоне, минимум 350.......
