Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Tigris STI писал(а):
DOaG писал(а):
Прикрутил назад Энермакс, не подключил тахометр вентилятора и... вуаля! Все стартует
В смысле тот чёрно-белый провод, что торчит из БП ? Наводит на определённые мысли... Как-то подключал 120-мм вентиль Silverstone, у которого питание от молекса + провод тахометра, так вот с подключённым на мамку тахометром он нивкакую не стартовал, стоило отключить - сразу заводился Хм...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
TraBka та елки палки-то #77 Красный - это значит, что БП выключен... Зеленый - это значит, что БП работает... Ну че за народ ленивый-то!!! Дома есть книжка, ну откройте и поглядите в чем дело...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
James_on да можно и так догадаться, если зелёный, это всё отлично, только зеленее не станет Красный плохо, а точнее замыкание, а вот желты горит когда БП просто подключен к сети.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: да сегодня тоже проверил при включение компа красный загорается на секунду и потом зелёный, просто пошла нагрузка или даже перегрузка вот он и загорается.
Revolution 85+ 1050W был приобретен 17.09.10, вступил в эксплуатацию 18.09.10, защелкал вентилятор 24.09.10. Перевернул вентилятором вверх щелканье пропало, но характер щелчков можно услышать приложив ухо к блоку при выбеге вентилятора после выключения. Так что думаю звук вернется. О проблеме знал из форумов до покупки, но надежда... Гарантия от flashсomputers 3года подождем.
postman писал(а):
попустило его где то через месяц - сейчас все ок
Да я когда разобрал и сейчас собрал и он опять тихим стал нет перемалывания подшипников, если повториться попробую опять разобрать и посмотреть что будет, если не исправится тогда менять буду.
У меня тоже Revolution 85+ 1250W после покупки прошло ~недели две и вентилятор начал трещать..почитал форум Enermax,думал по гарантии поменять,но потом он вдруг перестал трещать..Сейчас уже прошло где-то 1.5 месяца не трещит пока что.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
Небольшой отчет о моем опыте использовании киловатника революшен. Нареканий - ноль, идеальный для меня БП. Покупался взамен 1250 Термалтейк Тажпауэр, на котором после полугода использования начал шуметь (стучать) вентиль, кроме того на ТТ и в начале его использования в нагрузке увеличивался шум вентилятора до не комфортных для меня величин, что раздражало. После покупки Энермакса этих проблем не было, использую БП уже более 1.5 лет - полет отличный!!! Тихий, стабильный, надежный!!! Пережил он у меня не один апгрейд, сначала был слай из 280х, теперь кросс из 5870 радиков, очень доволен.
Подскажите как заменить кулер без потери гарантии или дайте ссылку, а то прошёл месяц после покупки а он зараза затрещал. Подойдёт ли тот который в комплекте бесплатно шёл? Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2008 Откуда: Севастополь
а размер сравнить не судьба тот что в комплекте(если память не изменяет) - 120ка а на блоке - 135 вы хоть перед покупкой(а тем более после) смотрите что взяли то ?
Там где я живу не продают вентилей на 135, а на заказ мне один вентиль ни кто не повезёт. Полтора сантиметра роли я думаю не с играют, лижбы вольтаж совпал и кол оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
L.E.P. писал(а):
отличия между блоками 920/1020 и 950/1050??
Тоже интересует этот вопрос. Очень похоже, что 920/1020 - удешевленные версии, и отнюдь не из-за несчастных 30-ти ватт. Что стоит брать? Разница в цене рублей 300.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Los3r: А все те 135 вентили в енермаксах к случаю не обычные 140ки только что меряны "по диаметру крылчатки"?
Helium: На http://www.jonnyguru.com есть обзоры как 1050 так и 1020, и 1020 якобы 1050 с парой вещей улучшенных, как то раздельная защита перегрузки виртуальных линий, улучшено качество пайки .. в остальном довольно таки похожи .. правда почему то КПД чуток ниже .. может ексемпляр не удачный? :/
Чем отличаются модели: Enermax REVOLUTION 85+ ERV950EWT и Enermax REVOLUTION 85+ ERV950EWT-01 Не новая ли это новая ревизия, с нормальными, не трещащими кулерами?
А где пишется эта ревизия??? Взял 1050-й, серийник начинается с 10..., т.е. выпуск 2010 года, везде (и на коробке, и на бп) написано ERV1050EWT.
Update (уфф, полегчало): http://forum.enermax.com/showthread.php?p=119 00 - это SLI-certified, 01 - CrossfireX-certified. Технически обе версии блока абс. идентичны, и 01 - это не исправленная версия 00.
