Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 313 • Страница 16 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16
Официальный сайт COUGAR
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
OEM производитель блоков питания Cougar - Hec
Иностранные обзоры
Cougar A-Series 560 W
Cougar RS 650W
Cougar S700 700W
Cougar CMX 700W
Cougar GX 700
Cougar 1000CM
Cougar GX 1050W
Cougar GX 1050W
GX 1050W Review
Русскоязычные обзоры
Cougar CMX 700W
Полный список обзоров на оф сайте Reviews
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 32
Добрый день, есть блок Cougar 1050W, начал достаточно шумно в сравнении всей системой работать ( вторая в профиле ),
есть ли возможность регулировки оборотов у этих БП? Почему то раньше бесшумный был, спустя полгода начинает шуметь.
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Всем шалом. Прошу не пинать ногами, если был такой вопрос - я не нашел. У меня cmx850, у него есть несъемный 6+2 pin, а из коннектора выходит ещё провод на 6+2pin (параллельно, тобишь). Завтра должны привезти 3070ti. Вот вопрос: можно ли запитать ее от одного этого раздвоенного провода или лучше пристегнуть отдельный 6+2 pin?
Блок питания Cougar GEX1050 [31GE105003P01]
как вам ?
AMDRyzen9_5950X-MSI_b550m_pro_vdh-ColorfulGeForceRTX3090TiNB_24G-ASUSGeForceRTX3060_12G_OC_TUF+ATS-win10x64Pro-realme6pro8G_128G
Фото: 17
ggeforcegtx1050ti обзоров по нему мало. По тем обзорам, что смотрел, блок вполне не плохой. По Мск он стоит около 11 500, но как по мне, чуток дороговато. А так, в целом, не плохой блок на полномостовой топологии, LLC, полупассив, японские кондёры, хорошие выходные показатели. Если верить графику с официального сайта по уровню шума, то до 50% нагрузки точно должен быть условно тихим.
это хорошо и немного плохо . нет индикатора диода о включ вентиля . когда все слышно крутится или видно что крутится спокойнее. а тут нет сигнала что напрягает и винда не покажет обороты блока
Фото: 17
Наверное, удивлю, но таких диодов нигде нет.
Тихим этот БП можно назвать до нагрузки 300 вт. Дальше идет резкий рост шума до 48 дб, что далеко не каждому придется по нраву. Японские конденсаторы там действительно применены, однако не везде. На вторичке стоят ТЕАРО из Тайваня. А это уже совсем другая категория. Постоянный нагрев они не любят, стоят очень тесно, без вентиляции, быстро начинают вытекать. Можно, конечно, перепаять на японские, вот только стоят они недешево, мороки много, и минус гарантия. Проще (да и дешевле) сразу взять БП полностью на японских конденсаторах. ИМХО.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
вот немного и наппрягает пропал этот блок и з днс . появилась модель на 1200 и 1050 но GX марки
Приветствую, надеюсь кто нибудь ответит. Cougar VTE X2 650w. Вроде с ним всё хорошо, работает примерно пару лет, но просело напряжение по 3.3 причём изначально с момента покупки, то есть он никогда не давал эту напругу, если по остальным линиям запас или небольшой просад, то по этой давал сначала 3.240-3.190, затем подцепил ещё три кулька+ленту+контроллер, не замерял как-то, потом решил погнать пк и начал разумеется мерить, вот тут обнаружил что 3.3 теперь падает до 3.096 что вроде как не в допуске. 3.240 были у меня и на старом бп, и у многих просадки по ней но допустимые, а не такие. Мультиметра к сожалению нет. бп напомню dc-dc. аида и прочее говорят что в нагрузке стабильно практически держаться линии на 3.096, 4.973 и 12.140. Раньше, кстати, по 12в бывали небольшие совсем просадки до 11.940 чтоли около того, теперь вот запас в нагрузке, логично если на 3.3 упало тогда на остальных вырастет, но выросло только на 12в, а если блок dc-dc тогда ведь не должно так быть?
Фото: 17
DC-DC не панацея от просадок.
Падает - это, когда в минус, а не плюс.
Romka89 писал(а):
Cougar VTE X2 650w. Вроде с ним всё хорошо, работает примерно пару лет, но просело напряжение по 3.3 причём изначально с момента покупки, ...
У меня такой примерно год. Работает без нареканий. А что по напряжениям не знаю, никогда на них не смотрел.
Edit: Посмотрел в HWMonitor, ни одно напряжение не падает ниже заявленных величин: min 3,316/5,040/12,120. Все чем могу нагрузить это Aida64 + GPU-Z, но там у меня всего ватт 300.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Уважаемые форумчане!!!!Прошу содействия,по блоку Cougar GLE 1000 [CGR GMX-1000] одобряете выбор? Крайне мало информации по нему,на оф.сайте всё радужно и хорошо вроде!
i-5 3570K/P8Z77-V/ Giga HD7950 WF-3G/ 8gbDDR3 Corsair 1600 /
Perfoma CNPS 10X/ THERMALTAKE TR2 TR-800/SSD Crucial MX 200 250 gb/Z11 plus/ Dell U2312HM
Есть блок питания на своём ПК, Сougar GEX 850. Покупал в 2022 ещё когда была старая система, первое время после покупки он довольно сильно перекрикивал видеокарту своим постепенным воем и резким молчанием, вроде как для него считается это нормой. Но однажды он перестал так делать, сегодня заметил, что когда ставишь корпус обычно в вертикальное положение, при нагрузке БП не раскручивает вентилятор, а если кладешь его на бок (корпус), то при нагрузке он его будет раскручивать. С чем связано такое явление? Отдавать в СЦ?
В фурмарке при загрузке ГП, БП вообще не хочется охлаждаться, включается вентилятор только через 3-4 минуты, с постоянным дропами вкл и выкл каждые 10 сек. :crazy:
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
