Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 16 из 228<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 17
Иван555 ты или притворяешься или что.
ТЫ написал, что ссылки, которые автор привёл - НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ. И сразу, за этим предложением пишешь, что "Да и отклонение мизерное, оно ни на что не повлияет". Я и задаю тебе вопрос: КАК ты определил-то, что отклонение мизерное!??!! Ты САМ эти БП тестировал, ты САМ их в руках держал?
Чё сочинять начинаешь-то про то, что я не писал?
Иван555 писал(а):
Эффективность стабилизации, зависит не только от конкретных компонентов, примененных в блоке и разбросе их характеристик,
но и от схемотехнических решений, и от качества комплектующих. Вот на это ссылаться и ориентироваться можно.
Спасибо, кэп. Только моя вопрос вообще к этому не относился.
James_on, я имел ввиду только напряжения, приведенные в ссылке.
Напруги могут отличаться от идеала у каждого блока, даже одного наименования и марки. Для этого и существует допуск по выходным напряжениям.
Слижком уж много факторов могут способствовать отклонению напруг от идеальных.
А идеального в этом мире ничего не бывает.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Что оно мизерное, я сделал вывод исходя из допуска +-5%.
Нет, всех блоков я не перемерю. И нет в этом смысла никакого.
Фото: 17
Вот так бы сразу и написал...
К чему ты начал про напряжения мне писать, что якобы не в курсе, про качество компонентов...
Есть вопрос - есть ответ. Ты ж в армии был - должен знать.
James_on ответ был.
Но тебе же простого ответа не достаточно,
Нужен развернутый, на несколько страниц :D
Коллеги,
помогите, если возможно, опознать ОЕМ производителя начинки блока питания PowerBox PB600W (12V1+12V2=44A т.е. 528W). Опознавательных надписей на текстолите не обнаружил (или они запрятаны)
Фото: 51
NightCrawler
Это слишком оптимистичные прикидки. Имхо, не более 450-500 ватт выдаст
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 132
NightCrawler,
по фото БП очень похож на 300-ваттный codegen без PFC...
Уверен, что никакими 528Вт по 12В там и не пахнет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Добрый вечер уважаемые друзья. Существуют ли такие программы которые показывают загруженность потребления ресурса блока питания. Просто мне интересно. Если есть, то скажите какие. Просто я хочу кое какие запчасти на комп поставить, боюсь что БП не потянет. А если есть программа то я промониторю у узнаю сколько мне еще можно спитать с него энергии.
TyPuCToZ писал(а):
NightCrawler,
ну значит 300w codegen лучше, чем мой не самый старый FSP-350W, который при сравнении внутренностей оказался очень похожим, но гораздо более скромным, с большим количеством нераспаянных элементов.
спасибо, вопрос только по производителю начинки, дальнейшие выводы для себя я сделаю сам.
нужен контроллер, таких нет
Фото: 4
Варфоломей
Во-первых можно посчитать, во-вторых измерить аппаратным способом, посмотри тесты в лаборатории чем они меряют потребление стенда, вроде у зальмана панель такая есть.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Фото: 24
нетути, потому как нету "железячного" решения
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
программно никак ;)))
можно вот такую железку купить и через нее комп подключить
Ребята сетевой кабель от старого блока питания на 350вт можно использовать для нового в районе 400-500?
Zerder, запросто. Они как правило вообще не различаются, в данном диапазоне мощностей.
Подскажите почему ОССТ выдает напряжения какие- то фантастические. Где +12 он показывает 8.8, где +5 показывает +3. В биосе всё нормально показывает.
Что за хрень?
i7 3820_Gigabyte GA-X79-UP4_GTX285_4x2гб Kingston Genesis_SSD Plextor M5S_Zalman 750вт
Benderoid, ошибка софта. Обычное дело. Другие проги скорей всего покажут то-же.
Смотри в биосе или мультиметром померь.
Иван555 писал(а):
Иван555
мне кажется он бы вообще не запустился под таким напряжением.
Benderoid, если блок не китай подвальный, то естественно он бы в глухую защиту ушел.
Да и комп бы, согласен, врят-ли вообще запустился при таких просадках напруги.
Иван555 писал(а):
Иван555
БП ZALMAN
