Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 16 из 247<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день. Подскажите хватит ли для кроса из HD7950 и профильной системы (камень будет @4800, видосы думаю по @1200) блока питания Chieftec A-80 CTG-750C 750W (еще новый совсем)))??? Только быстренько потестить марки.
http://www.overclockers.ua/power/chieft ... g-750c.jpg
заранее благодарен!!! :beer:
Никогда не ври мне!
vermut3
Выбор блока питания (часть 4) #11885267
Двойной стресс-тест (LinX + Furmark) - более серьезная нагрузка, чем игровые бенчмарки.
Master2007 писал(а):
vermut3 Выбор блока питания (часть 4) #11885267Двойной стресс-тест (LinX + Furmark) - более серьезная нагрузка, чем игровые бенчмарки.
Меня интересуют только марки, значит должен справиться. спасибо
Никогда не ври мне!
Здравствуйте скажите плз хватит ли Corsar СХ 500 для того чтобы в конфигурацию:
Xeon 1230v3
GF GTX 660
MSI B85-G43
2 планки по 2ГБ
куллер DeepCool Gammax 300
1 SSD
1 HDD
воткнуть дополнительно еще одну видюху GF 9500 GT ? она нужна для второго аналогово монитора. Т.е. при максимальной нагрузке БП не будет испытывать трудности?
Freedom
Сейчас в Вашем конфиге не более 250 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, т.е около 200 Вт запаса. Тут целая GTX760 полным потреблением влезет.
Master2007 большое спасибо, пойду ставить
Доброго времени суток
Хорош ли блок питания Corsair CX 750 M, стоит ли своих денег?
и хватит ли системе на 750вт:
i7-4770k @ 4200
GTX 780 + GTX 560 тоже в легких разгонах
1 HDD 7200rmp Seagate
16гб Ram (2 по 8гб)
или же потянет только с одной картой?
i5-2400/GTX780TF/8GB/PS5
Dizkawow
Даже при паре GTX780 с разгоном без повышения напряжений + i7-4770k @ 4200 потребление в двойном стресс-тесте 720-740 Вт по 12В. Указанный БП выдает 744 Вт по 12В и имеет DC-DC преобразователи (платформа CWT PUQ-B), соответственно существенно не просаживает напряжения даже под максимальной нагрузкой. GTX560 много экономичнее GTX780.
Обзор немодульной версии этого БП (модульная ничем не отличается, кроме, собственно, модульности) - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... h_serij#02
hiper 4m530-pu v3
http://hipergroup.com/products.php?lv=4 ... anguage=ru
+3.3 В - 28 А
+5 В - 30 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 2.5 А
V3 вроде бы пишет 80% кпд
сейчас стоит i5 2500k 4.0ghz + 7850
хватит ли на 280х?
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
M19-LeXeR
При двойном стресс-тесте потребление с 280x может составить 450-550 Вт по 12В, в зависимости от степени разгона. Ваш БП выдает всего 384 Вт по 12В и имеет достаточно слабую начинку вообще (старый Seventeam или Andyson). Соответственно для использования всех возможностей 280х его не хватит.
Нужно брать современный БП, выдающий 540-550 Вт по 12В. Если что, тема для выбора - рядом.
ну стресстесты я гонять не собираюсь
игры при синхронизации (60герц)
я думал 450ватт потреблениие и моего бп должно хватать(
а сколько этой карте нужно ампер на 12v?
вроде у моего по одной линии 12v умножим на 18a получим 216w? если я ничего не путаю то 432ватт получаеться у вас же 384вт
А какая разница, сколько нужно ВК отдельно, если потребляет с 12В не только она? Максимально возможное потребление всей системы (двойной стресс-тест) я написал. TDP самого GPU R9-280x - 250 Вт, но разные ВК имеют разные настройки по частотам, на разогнанных версиях потребление может быть и 270-300 Вт под Furmark.
Вот Ваш БП: http://fcenter.ru/product/goods/57110# , смотрите внимательно фото наклейки. 384W указано достаточно четко. Отдача по всей шине 12В, как правило, меньше суммарной отдачи по виртуальным линиям 12В.
Последний раз редактировалось Master2007 01.05.2014 0:31, всего редактировалось 2 раз(а).
да согласен , что то я не посмотрел наклейку у себя ))
Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
M19-LeXeR писал(а):
hiper 4m530-pu v3
+3.3 В - 28 А
+5 В - 30 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 2.5 А
а для gtx 670\760 или может 770 хватит его?
Фото: 190
M19-LeXeR Должно хватить, GTX 770 без разгона кушает 214 ватт, но видюху лучше не гнать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Здравствуйте! Intel Core i5-2500K(разгон до 4400), "мать" Gigabyte Z68, RAM 8GB, SSD Plextor 64 GB, HDD Hitachi 500GB, DVD-RW, Sound- Asus Xonar D1, 660GTX, два корпусных кулера, дополнительная PCI сетевая карта, 2 планки расширения по 4 порта USB с подключенным оборудованием. Подойдет ли такой блок питания Chieftec APS-550S 550W http://forum.norma4.net.ua/736951-post12.html. к моей конфигурации?
Intel Core i5-2500K, Gigabyte Z68, Zalman CNPS10X Performa, RAM 8GB, SSD Plextor, HDD Hitachi, Asus Xonar D1, Gigabyte GTX660, Chieftec APS-550S
Фото: 190
DeltaL Конечно подойдёт, GTX 660 кушает 140 ватт, проц около 140 ватт, остальное по мелочи, ну максимум всё вместе не более 400 ватт.
Большое спасибо!
Мать - MSI Z87 MPOWER MAX AC
Проц: I7-4770K - буду разгонять
DDR3: 2*4, Geil 2133
Video: GTX 690
HDD: 1Tb+2Tb+120 Gb ssd
Вентиляторы в корпусе 140 мм = 5 штук
750 будет тянуть с учетом разгона и нагрузки на виджеокарту? допустим, Corsair CX750 если будет, то будет ли запас или на пределе?
Фото: 190
Thay Хватит с запасом, GTX 690 кушает без разгона 334 ватта, проц в разгоне без скальпа не более 150 ватт.
Может и мне кто подскажет.
Имеется старенький Corsair TX 650. Вот такой:
http://www.easycom.com.ua/power/corsair ... 2/?lang=ru
И система
Мамка Asus Z77
Процессор i7 3770
Видюха MSI GTX 470
1 НDD 7200 об/мин
1 звуковая карта Asus Хonar D1 (PCI)
1 wi-fi адаптер Asus AC68 (PCI-E)
1 200мм кулер + СВО corsair H100i.
Меняю видюху на Asus GTX780 Ti DirectCU II. Хватит ли мощности текущего БП ?
Заранее спс
