Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 151 из 184 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 184  >
Фото: 8
Master2007 Как скажется это на практике в сравнение с TR2 Series. Проблем типо - "Свист и/или писк" БП" избежать 100% получится?
Гарантированно избежать не получится при абсолютно любом БП любого производителя. В последние годы, судя по жалобам в Интернете, число пищащих еще увеличилось (у всех, а у некоторых - например, Seasonic или CWT на платформе DSG - жалоб особенно много), как начали внедрять энергосберегающие технологии вида ErP/EuP.
Поэтому в любом случае надо брать под манибэк, независимо от модели БП.
Фото: 8
Master2007Ясно. Раз нет видимого и значимого профита, то можно не менять TR2 800 на Toughpower Grand. Да и по цене Toughpower Grand стоит почти в два раза дороже.
Фото: 132
В общем случае:
1) DC-DC преобразователи и раздельная стабилизация напряжений обеспечивают лучшую регулировку напряжений и возможность выдавать полную мощность по +12В.
2) Более высокий КПД (PLatinum vs Bronze) снизит при равной нагрузке потери почти в 2 раза, соответственно, при установке точно такого же вентилятора позволит нагружать БП в 2 раза больше.
3) Низкий шум и полупассивное охлаждение прямо из коробки без потери гарантии.
4) Модульность
Но если речь идёт именно о замене профильного БП и питании профильного железа, то смысла почти нет.
Преимущества хорошо проявятся только на значительно более прожорливых конфигах.
Фото: 8
TyPuCToZ Но если речь идёт именно о замене профильного БП и питании профильного железа, то смысла почти нет.
Спасибо за ответ.
Фото: 69
Привет всем! есть желание сменить свой престарелый БП Thermaltake ToughPower 750W W0116RE на что-то более современное.
Мне кажется, что на моем конфиге он работает уже на пределе. А щас еще и не понятные бсоды появились при выключении, которые пропадают при сбросе разгона.
Напругу проверял мультиметром, все норм, не проседает, хотя не уверен что замерял из "правильного" места ))
Присмотрел THERMALTAKE Toughpower Grand TPG-850 и THERMALTAKE Toughpower Grand TPG-1050. Второго наверное будет с избытком, но разница в цене между ними небольшая, да и запас не помешает.
Что скажете? Стоит ли?
И близко предела нет, не более ~600 Вт в стресс-тестах.
Тогда скорее напряжений на CPU/GPU для разгона не хватает.
Вот запас как раз часто мешает. Выбор блока питания (часть 3) Архив #10446176
Provider писал(а):
Стоит ли?
Решать только Вам. Обращаю внимание, что на рынке есть полупассивные БП, которые раскручивают вентилятор не сразу, а с нагрузки в 30-50% паспортной мощности. Из TT Grand такие только новые 600 и 700 Вт. Но есть еще PC Power & Cooling (OCZ) Silencer Mk III 750W / 850W, недавно анонсирована полностью модульная серия RM от Corsair с почти всеми вариантами от 450 до 1000 Вт. Возможно, больше заинтересуют именно такие модели.
Фото: 132
Ну так надо разбираться с разгоном, а не с БП.
Старого БП с большим запасом хватает на эту систему.
Модель вполне удачная, раз ему 4 года, есть смысл разобрать, почистить от пыли, осмотреть конденсаторы (обычно в них пухнет только один конденсатор в дежурке).
Если рассматривать только термалтейки, то под такую систему (в принципе даже если добавить еще одну 7970 должно хватать без сильного разгона) лучше взять такой:
http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001910, он современнее, тише, платиновый, и с полупассивом.
Если хочется "запаса" на непонятно что, то можно взять: http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001810
Гранды 850/1050/1200 я бы не брал.
Как из него выжать 600Вт?
2500K@4500Mhz = не более 150Вт под LinX даже на 1.35-1.4В. 250Вт - это 5000МГц@1.5-1.55В.
7970 жрет 250Вт только на 1.2-1.25В.
Без разгона видеокарты потребление даже под LinX+Furmark будет ватт в 350-400 укладываться (если говорить о потреблении от БП, а не от розетки).
Там же еще GT640 торчит, насколько я видел. В любом случае я бы на 450-500 Вт рассчитывал.
Последний раз редактировалось Master2007 01.10.2013 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
Master2007 да, GT640 есть, используется редко для physx ;)
Provider
Да даже с ее учетом никаких 750 Вт там нет. Я уже оценил 600 Вт с большим запасом.
Фото: 69
Master2007
TyPuCToZ
Спасибо за консультацию! :beer:
Буду тогда разбираться с разгоном :crazy:
Фото: 132
А как её нагрузить, если проц и 7970 нагружены LinX+Furmark?
ИМХО, если подобрать игру или бенчмарк с поддержкой PhysX потребление все равно вряд ли превысит потребление под LinX+Furmark.
БП в любом случае не лишне вскрыть, почистить от пыли и осмотреть.
Фото: 69
далеко ходить не надо - Furmark умеет ;)
ok
Если включить без нагрузки Toughpower 650AP (W0104, 650 Вт) http://market.yandex.ua/model.xml?model ... hid=857707 - не выйдет ли он из строя?! Нужно для проверки сего аппарата на пригодность к использованию на платформе Хасвелл. Или он и так подойдет - прошу помощи камрады - блок добротный - неохота с ним расставаться :help:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
с форума :99% блоков питания "Haswell Ready".
Проверить очень просто:
Отключаем блок питания от всех потребителей, подключаем к сети, замыкаем скрепкой зеленый и черный провода.
Если БП работает - значит он "Haswell Ready".
Если дергается и замолкает (уходит в защиту), значит нет.
Но даже во втором случае возможно с Haswellами проблем не будет, т.к. хоть какая-то минимальная нагрузка будет. - если он не будет работать стоит ли рисковать включая его на платформу?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Purepower RX 650 - вроде как годный - схемотехника у этого идентична
А с чего ему выходить из строя? Описанное действие происходит в системах каждый раз при включении (только замыкаются контакты через электронные ключи), а при отсутствии нагрузки собственно и нечему выводить его из строя.
Toughpower 650AP (W0104, 650 Вт) - на хасвелле работает! мастер :beer:
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
откровенно говоря - все блоки хасвелл рэди!
Фото: 132
ark-bak,
а кто-то разве говорил, что он с хасвелами может не работать?
Проблема теоретически может проявляться только при уходе PC в режим сна с самым минимальным энергопотреблением.
Да и то, проблема из пальца высосана.
камрады, подскажите, thermaltake tr2 rx 1200, при запуске не стартует вентилятор , даже при игре в тяжелые игры , но иногда , примерно один раз в час срабатывает вентилятор на полную мощность и снова выключается через несколько секунд, так и должно быть ? на блоке питания висит quad sli из gtx 690.
что ему две 690? - запитайте кулер бп на мать
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 13
