Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 151 из 210<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Submoderator
Фото: 29
Skydancer,ты невнимателен; повторяю - внешняя часть БП опломбирована? Если нет - только религия может не позволить тебе залезть в БП и посмотреть ширину вентилятора (а она, скорее всего, составляет 25мм).
Покупал блок питания FSP 300 PA, дали в пакете, пришел домой, достаю - 350 PAF! Теперь не могу понять в чью пользу ошиблись продавцы. По ходу дела в мою, но почему - то не верится. Блок новый (следы вскрытия не обнаружены), работает хорошо, систему PIV 2,8, 512 DDR 400, GF FX5200, 120гб сата держит уверенно, почти не шумит, судя по наклейке уделывает мой Blue Storm 400 вт (34А по 12 вольтам!), неужели продавец лоханулся, или это модель мне глючную впарили. В гарантии и чеке записан 300 PA, так что поменять его мне наверное уже не суждено :(
Submoderator
Фото: 29
artemkov, проявишь честность - поменяют, имхо. Но я бы этого не делал (если новый БП действительно так хорош по сравнению со старым БП).
Не может этого быть, читай внимательно, так как модель из этой же серии на 400 ватт выдаёт по этой линии всего 29 ампер, да и БП с вентиляторами на 80 мм у ФСП тихими быть не могут.
НАРОД ВНЕСИТЕ ЯСНОСТЬ!!!
один уважаемый мною чел с оверов убеждает меня что мой блю шторм это обман!!! что там не 2 линии по 12 вольт а одна!!! грит нае**а и все тут!
это так или нет????
Добавлено спустя 30 минут, 43 секунды
хотя фактов он никаких еще не предоставляет, кроме как того что 150 по 3 и 5 линии и 385 если их сложить то получается больше заявленных 400 ватт
Никто не свободен пока все не свободны...
это так или нет????
Одна, конечно -- несколько линий в большинстве случаев (в 98% ;)) сделано для того, что бы удовлетворить требования стандарта: потому одну мощную линию делят на несколько с ограничением тока (посредством предохранителя) в 18А (ну, иногда и чуть больше, но всё едино по сути, просто в стандарте прописана цифра в 220ВА). Несколько линий я видел только у Silverstone не помню уже какой серии. Потому -- всё нормально. А обман -- как раз утверждение о нескольких линиях ;)
всмысле как делят, ну у меня первая линия написано 14 А, вторая 15А. получается что у меня всего ондна на 14...или на 15?
вообще разговор зашел о том подойдет ли мой БП для горе дуо...он грит нет...я грю почему? он грит то что одна линиия...я грю гон! две линии! он грит тебя наипали! я грю быть не может!
внеси ясность а?
Godz Шина +12V внутри - общая, 14+15=29A. Стандарт требует ограничивать мощность на разъёме до 240W (20A). В правильных блоках на каждой линии стоит шунт и при большем токе - срабатывает защита. Но у многих - реально защита срабатывает только от общей перегрузки линии (31-32A). С точки зрения подойдёт-не подойдёт количество линий параллельно: хоть 2, хоть 4. Важна общая мощность и качество питания.
V l a d
http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=190
18+16=34. Впрочем, там написано: "+12V1&+12V2 total output shall not exceed 300 Watts". Но тогда значения +12V1 MaxLoad = 18 +12V2 MaxLoad = 16 для чего указаны? Вот у BlueStorm 14+15=29A. Типа у него не MaxLoad?
Вельд
менять не буду, 6 месяцев всего гарантии. даже кодегены так быстро не горят
Submoderator
Фото: 29
artemkov, "+12V1&+12V2 total output shall not exceed 300 Watts" - "мощность, которую можно взять с линий +12V1&+12V2, не должна превышать 300W". 300/12=25A - максимальный ток, который можно взять с шины +12В (а 18А и 16А - ограничения по виртуальным линиям).
заказывал ATX 450 PAF а привезли ATX 450 PNF. Он хуже или лучше? и вообще хороший БП или так себе?
В системе стоит БП FSP Optima pro 550 ватт, с недавних пор в играх кулер в нем стал периодически отключаться и затем включаться. При выходе из игр ситуация нормализуется. Смотрел напруги SpeedFan 4.33, больших скачков или отклонений нет. Система не слишком прожорливая, т.е. БП должно хватать за глаза.
Может стоит заменить вентиль, либо тут нужно более профессиональное решение?
Submoderator
Фото: 29
Вольф, заполни профиль. Напряжения измеряй тестером, а не софтом! Если БП не опломбирован, открой его и подключи БПшный кулер напрямую к молексу (+12В); какие будут изменения в поведении кулера?
http://www.fsp-group.com/russia/1_produ ... &proid=502
http://www.fsp-group.com/russia/1_produ ... &proid=504
У первого - вентилятор 80мм и штампованная решётка на нём, у второго - 120мм. В остальном разницы между ними нет.
Здравствуйте.Сегодня купил FSP550-80GLN.Вообщем приобретению рад,но есть несколько вопросов.Поскольку данный блок планировался ставиться на новый,а пока нету корпуса куда всё дело можно собрать,проверил на старом компе(Pentium3).Вообщем со старым блоком стандартным такого небыло -5V там было около -4.38V,а тут аж -61V по -5V.Подключение к матери только 20pin ну и подключил CD и тд.Что это?А так в других V отклонений нет.
*Cofradia Intel*
муму-бубу
В какой проге смотрел показания, или смотрел в биосе?
100% гарантия что это глюк, юзай ине парься :)
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Спасибо :) Смотрел в БИОСе.Оказывается ATX 2.2 отличается от ATX 1.0 тем самым,ято у него нету -5V) Ну и фиг :) Работает на ура.
Предупреждение
Фото: 228
Нормальный блок питания. Вчера себе такой купил в Санрайсе за 1170р (ОЕМ) взамен сгоревшего Hiper 4М580-PU. Имеет пятилопастной 120х120 вентилятор - субъективно в простое гораздо тише чем сгоревший Hiper. Правда, бпод нагрузкой на видюху немного начинает раскручиваться, но на общем фоне незаметно. Профильную систему в разгоне прет без роблем, и не греется так как покойничек Hiper. Из минусов - отсутствие 6-pin коннектора для видео, короткие кабели SATA (еле дотянул до хардов- ладно еще корпус небольшой), пассивная PFC. Вцелом, учитывая его невысокую стоимость и потребительские характеристики блок получился неплохой - моя доволен ;-) Рекомендовал бы его к покупке тем, кто не собирается покупать видео типа 8800GTX и строить SLI - на одиночное видео предыдущего поколения, а также сегодняшний mainstream хватит заглаза.
Submoderator
Фото: 29
Kryloff писал(а):
Из минусов - пассивная PFC.
имхо, это плюс (для тех, кто юзает ИБП) - РРFСшные БП не так требовательны к запасу мощности ИБП, как некоторые АРFСшные.
Предупреждение
Фото: 228
Вельд писал(а):
Kryloff писал(а): Из минусов - пассивная PFC. имхо, это плюс (для тех, кто юзает ИБП) - РРFСшные БП не так требовательны к запасу мощности ИБП, как некоторые АРFСшные.
А на кой тогда APFC нужна вообще? С нею то блоки дороже стоят...
Сейчас этот форум просматривают: Артём и гости: 8
