Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Это с большим запасом? Читал, что карты кушают вроде до 150 ватт х 4 + 100 на систему, я думал 750-800 Ватт хватит, наивный Планировал взять Платинум или Титаниум, но на 850 ватт ценники уже приличные даже на CU...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
IceDragon писал(а):
для 3-х GTX 1070
Без разгона - в майнинге (не в двойном стресс-тесте) 550-560 Вт по 12В. С разгоном (на родной СО) на 50-150 Вт по 12В больше, в зависимости от суровости. Заводской разгон - тоже разгон.
IceDragon писал(а):
для 3-х 1060 6Gb
480-490 Вт по 12В без разгона + еще 40-120 Вт по 12В при разгоне.
Klaud07 писал(а):
современный блоки питания рассчитаны на постоянную работу с полной нагрузкой или нужно оставлять какой-то запас, например 10%?
Хватит ли 450В (12в -350) блока на 970? Будет использоваться в связке с другим, так что висеть на нем будет только видеокарта. P.S. Планирую сделать так: На БП 950W система + хард + 2 видеокарты 1070 + 1 970 На БП 450W 1 970. Хватит ли 950W БП на подключение 4х видеокарт по PCI-E, при условии что 1 видеокарта будет получать доп. питание от другого БП.
Она частично питается со слота - до 75 Вт по спецификации, некоторые и больше. А это тот БП, от которого подключен Main-ATX. Если это будет более мощный, то на него предполагаемая максимальная нагрузка 700-750 Вт по 12В, на второй (у которого задействовано только доп. питание одной ВК) порядка 120-130 Вт по 12В. И лучше HDD повесить на него, для хоть какой-то нагрузки по 5В. Хотя тут вообще должно хватать одного 950-ваттника, если он качественный.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Подумываю о покупке второй видеокарты GTX 1080Ti под майнинг, видеокарты и процессор будут в стоке. В данный момент моя 1080Ti при майнинге потребляет 220-250 Ватт в пике. Хватит ли мощности моего профильного БП Corsair RM-650?
Cooper В тяжелых или двойных алгоритмах, а также при разгоне может быть перегруз (650-700 Вт по 12В), нежелательный для конденсаторов при работе 24/7. Ну или обдувать БП дополнительно. Иначе - только легкие алгоритмы (нагружающие карты на 70-80%, не более) и без разгона.
Суть проблемы - Asus Rx 460 2Gb. На коробке с видеокартой написано, что необходим БП 400 Вт с током по линии 12В до 42А. На моем БП указана можность по линиям 12В 400Вт. 400/12=33,3А. Я правильно понимаю, что вылеты происходят из-за недостаточной мощности БП? В МСИ АБ делал даунвольт -96мВ и павер лимит -5% и частоту по ГПУ зарезал до 1000 от 1244. Вроде, помогает. Имеет смысл перейти на нвидиа 1050 2Гб или будут те же проблемы? Intel Core i5 2320 AsRock Z68 Pro3 Gen3 v2.30 2*4Gb Kingston 1333MHz Chieftec CTG-500-80P 500W Dell P2317H подключение по DP
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
Всем привет.Имеется профильный ПК с CX600 .Решил немного помайнить(так сказать пробую).....вставил второй вк 1050Ти......хватит ли моего блока.Проц задушил на 1800Мгц
Разгона не будет, проц и видео в стоке. Обе видеокарты будут залочены на потребление электроэнергии до 220 Вт каждая. При таком режиме работы мощности моего RM-650 будет достаточно?
Сейчас при майнинге с одной картой похоже даже вентилятор в БП не запускается, полное потребление системой 330Вт. Какие могут быть перегрузы при добавлении второй карты с потреблением 220Вт?
Что значит залочены? Каким образом?
Это пока Вы майните что-то легкое типа ETH/ZEC. Если будете майнить что-то типа Scrypt/NeoScrypt, то потребление карты будет практически как в Furmark. А вдруг выгодно будет майнить что-то из тяжелых алгоритмов, а Вы не сможете из-за БП? Вообще, раз Вы называете значения потребления - значит, у Вас есть чем измерять. В таком случае можете просто измерить потребление системы в простое на рабочем столе и в майнинге. Разница и есть грубо потребление одной ВК (в текущем алгоритме). В действительности надо бы добавить еще ватт 10-15 (которые потребляет ВК, к которой подключен монитор, в режиме рабочего стола).
Ecowar Система с R9-290 на частотах 1010/5200 в майнинге Scrypt в свое время потребляла около 400 Вт по всем линиям. R9-390x должна примерно столько же. В более легких алгоритмах следует ожидать ватт 320-330. 1050Ti добавит ватт 60.
Читаем п. 4 шапки темы.
При недостаточной мощности БП уходит в защиту (вообще отключается и включается только после передергивания тумблера). При нестабильности отдаваемых напряжений (из-за износа конденсаторов по старости, например) - перезагрузки и ли BSoD-ы. См. п. 5 шапки темы. Все остальное - не БП. Исключается БП просто - берется временный другой БП (у знакомых или напрокат), более мощный, и проверяется работа с ним. Если проблемы не уходят - их надо искать не в БП. Вообще, потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте не более 250-260 Вт по 12В, а Ваш БП отдает около 400 Вт по 12В. Если исправен.
Это значит, что потреблять они будут не более 220вт каждая при любом алгоритме. Снизить энергопотребление можно снижением рабочего напряжения, в моём случае 220Вт это максимум при установке напруги на ядро 0.962В при частоте GPU 1950МГц. (1900МГц полностью стабильны 0.950В). Делается это настройкой курвы в MSI AB, где подбирается напруга для определённой частоты. Если курву не трогать, то так же в MSI AB можно просто понизить PowerLimit до 88-90%, в этом случае потребление картой не превысит 220Вт. Первым способом просто частота будет держаться стабильно и напруга не будет прыгать выше установленного значения.
Cooper Дело Ваше, БП тоже Ваш, если что - уйдет в защиту. Или износятся конденсаторы (рано или поздно), повысятся пульсации и на всплесках потребления тоже будет уходить в защиту либо на перезагрузку/BSoD. БП такого уровня при качественно работающей эл. сети в любом случае не бахают с утягиванием комплектующих, как махровая китайщина. Интересно, почему для игровых систем народ имеет тенденцию создавать 100500 процентов ненужного запаса, а в майнинге готов перегружать БП? Какая-то странная логика.
Cooper писал(а):
Какие могут быть всплески, когда вручную занижено энергопотребление для двух карт на уровне 440Вт?
Потребление карт нестабильно. 220 Вт - это только средневзвешенное значение. Какие могут быть графики потребления, можете посмотреть по тестам видеокарт на THG, они их приводят. Там обычно жуткая пила с периодом с несколько микросекунд. В майнинге обычно эта "пила" имеет меньший размах, но кто его знает - все зависит от реализации алгоритмов.
Cooper писал(а):
Если со временем менять БП, то какой можете посоветовать, из качественных конечно?
Для майнинга на двух 1080Ti достаточно качественного 750-ваттника на DC-DC преобразователях. При полноценном использовании для игр в SLI с разогнанным процессором - 850 Вт на DC-DC. Для 650-ваттников и 850-ваттников в FAQ темы по выбору БП есть рекомендованные списки (чем ниже БП в этих списках - тем больше рекомендуется, Ваш RM650 там тоже есть, но в середине соответствующего списка). 750-ваттники можно смотреть из тех же серий, где они есть.
