Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Jon89 Желательно ориентироваться по материалу сердечника, а не по его цвету, т.е. понимать, что вы используете. Старый сердечник использовать нежелательно, т.к. он изменяет свои свойства в зависимости от условий эксплуатации.
Jon89 Маркируется . Вот только в случае предложения "читал в инете что люди перематываю на желто-белый сердечник, имеется желтый можно ли его" нужно искать справочник по цветовой маркировке и думать, возможно ли использование материала. Было бы предложение "материал xx заменить на материал yy" - вопросов было бы меньше.
Заменен на какой то B20100G , ничего другого в магазине не было, блок стартует, +3В - 3.38 +5В - 5.27 +12В - 11.4 =( Есть два подстроечника в районе шим контроллера и выходных фильтров +3В. Как можно выровнять +12В?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Копейск Фото: 0
Есть БП Микролаб М-АТХ-360W, вроде бы рабочий, т.е. стартует, по напряжеметру все напруги в пределах нормы, не пищит, не дымит, не воняет, но к нему были подключены 4 рабочие матери, 3 при старте сразу выдали ошибку БИОСа, 2 так и не ожили, третья полежала, отдышалась и заработала с др БП, четвертая мать стартанула, загрузилась винда, но любая подключенная агэпэшная видяха выдавала изображение в оттенках зеленого. Какие будут мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
если ВСЕ напруги в норме и вскрытие ничего подозрительного не даёт, то заменить "напряжеметр" на "осциллоскоп". Нагружать БП лучше не рабочей матерью, а автолампами (мамы жалко )...
я вот своих подопытных нагружаю обычно но 10-ти ваттные проволочные резисторы. 6 - 10 Ом беру. Для увеличения нагрузки - соединяю несколько их в параллель. Пробовал брать также спираль от электроплитки, но при нужной нагрузке она слишком ярко светится
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск
Прошу простить если залез не совсем по специфике данного топа. Прошу подсказать в следующем вопросе: Так сложилось, что в процессе переделки БП на модульный появились сомнения в конструкции разъёма кабелей. По причине того, что в нашем городе достать приемлемые разъемы с 4-мя выводами не представляеться возможным, а донора нет, было принято использовать разъёмы XLR. Такие http://www.1-cable.ru/pages/article_amphenol.html И сответственно вывести с БП 12V, 5V и 0. а дальше к потребителям выйти на стандартный 4х пиновый разъем http://forum.sibnet.ru/index.php?s=17a5 ... &id=563941 Но вот стало грызть сомнение, а не "вредно" ли использовать один общий ноль (один провод) для двух напруг? По идее в бп все чёрные стекаються в одну "точку". Не навредит ли такое подключение оборудованию?
VAN-ZAN писал(а):
...а не "вредно" ли использовать один общий ноль (один провод) для двух напруг? По идее в бп все чёрные стекаються в одну "точку". Не навредит ли такое подключение оборудованию?
Думаю невредно, вот тока о сечение земли нужно подумать...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: latvija
Блок питания Zalman ZM750-HP 750 Вт. Сейчас симптомы такие- На выходе сильно заниженные напруги-вместо 3.3в-0.75в, 5в-1в ,12в-3в.Слышно тихое потрескивание. Короткого нигде нет. На большом кондере-385в .В дежурке-5.1в Все что можно прозвонил на предмет КЗ.Вроде все ОК.Стоят 2 ШИМ контроллера-DM0265R и платка с СМ6800.Как можно проверить СМ6800? Вторичку проверил всю-вроде все ОК.Там стоят SBR30A45CT-4штуки на 12в и MBR3045CT-по 2 штуки на 5в. и 3.3в А вот с первичкой не могу разобраться. Там 2 радиатора .На одном 3 MOSFETA -FCPF20N60 и диод.На другом еще 2 FCPF20N60 и мост GBU806. Может подскажете что для чего служит или примерную схемку. И как проверить первичку. Еще там есть три оптопары 817В и KIA431A.
_________________ Отсутствие результата - тоже результат.
Для начала вам было бы неплохо почитать документацию на CM6800. А после прочтения - измерить напряжение питания и опорное напряжение (измерения в первичной части нельзя проводить относительно общего провода вторичной части).
slonikdva писал(а):
что для чего служит
Первый радиатор - элементы APFC, второй - входной выпрямительный мост и транзисторы основного преобразователя. Все это можно почитать в документации. Можно глянуть на куски схемы FSP OPS550-80GLN.
Спасибо. Немного проясняется. В PFC стоят параллельно 3 штуки FCPF20N60 .Их выходы стоят параллельно большому кондеру через мощный диод. А на другом радиаторе стоят два FCPF20N60 основного преобразователя. Первичная обмотка импульсного транса включена между ними. А с других концов идет питание.Управляются все цепи с платки с СМ6800 через 2 пары транзисторов с маркировкой ZEW. Теперь о платке с СМ6800.У нее 10 ножек. Непонятно куда идет питание, а где опорное.На 1 ноге-136в относительно 2 ноги.3 нога-ос с оптопары 817В, а также 8 и 10 ноги. 4 нога -минус.5 нога-через диод минус. 6 нога-PWM.7 нога-PFC.И на 9 ноге-195в это питание с + через резистор. Вот может обьясните где какое питание должно быть. И еще иногда когда я мерю питание на этой платке бп начинает увеличивать напругу. Даже пару раз загорались светодиоды.
Ну вроде нашел неисправность- кондер 100мкф 25в .От него осталось всего 5 мкф.Он стоял в цепи питания платки с ШИМ контроллером СМ6800. Там стоял CapXon KM105 гр.C Можно ли ставить простой электролит?
Сейчас этот форум просматривают: F22, ursus и гости: 52
