Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
AlexDamur, имхо, на таком БП не построить СЛИ (или снять разгон с проца; но это будет на грани устойчивости всей системы). Нужен БП, который выдает 20-22А с шины +12В... Стабильность напряжений, выдаваемых БП нужно проверять мультиметром; при этом рекомендую загрузить Ортос (тест RАМ) + стресс-тест НDD из Эвереста + "волосатый куб" (практически полная нагрузка на все компоненты). Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд AlexDamur, можно сделать так. Если решение насчет СЛИ окончательное, берете вторую карту и ставите в свой комп. Затем проверяете стабильность системы тестами и следите за напряжениями БП. Если напряжения значительно снижаются (особенно по +12В) либо комп зависает/перезагружается, значит нужен более мощный БП.
Submoderator
SanCho_64 писал(а):
считаю, что к мощности питальника... необходимо смело прибавлять от 30% до 50% (а если есть возможность, то и больше... при этом ты будешь в уверен в стабильности и качестве питания
Мощный БП сам по себе не является залогом стабильности. Сетевой фильтр (с защитой от повышенного напряжения) + ИБП + заземление - уже лучше...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: ПГТ Мурманск
Вельд писал(а):
наверно, всем подряд "прописывали" БП на 1000W - это я уже понял
..я никому такого не писАл, - не нужно..
Вельд писал(а):
процу и прочему железу, на самом деле, пофиг, есть или нет РFС
..я - в курсе, а вот Вы, видимо, не в курсе, что КПД питальника очень даже зависит от наличия и качества PFC, а многие производители да маркетологи указывают мощность, потребляемую блоком от сети, и, чем ниже КПД, тем бОльший запас по мощности требуется для надёжного питания..
Submoderator
производители указывают мощность, которую БП может отдать (по отдельным линиям и в целом). О мощности, потребляемой из сети, они сообщают, указывая диапазон входных напряжений и токов... И если юзеру нечего делать, пусть он сам считает, сколько БП берет из сети... Добавлено спустя 14 минут, 14 секунд
сомневаюсь, что влияние значительное... А вот на соs Ф БП (для чего, собственно, и нужен РFС) - да (без РFС - 0,6...0,7, с РFС - 0,9...0,95).
Уже задавал тут вопрос насчет своего БП Chieftec HPC 420-302DF 420W atx 1.3, так вот, сейчас изменилась планируемая конфигурация. Теперь предполагаемый комп будет выглядеть так:
Pentium D 805 (потом возможен разгон)
Asus P5ND2-SLI NF4 Sli
1024Mb Mozgov 1 планкой
GeForce 6600gt 128mb
Samsung SP1213N 120Gb
Cd-rom, или может Dvd-rw
Думаю, для такого компа 420-302DF хватит c запасом?
Submoderator
и Вам дважды рекомендовали - лучше взять что- нибудь из АТХ v.2.х (вместо имеющегося v.1.3)... Либо брать новый комп, запитывать его от старого БП 420W и смотреть на поведение системы - недостаток мощности проявится в зависаниях/ребутах при нагрузке.
Submoderator
SanCho_64 писал(а):
R2k, ..и ты получишь ответ на свой вопрос, когда крякнет твоё железо..
Если бы там был Соdеgеn, тогда вероятность "кряка" весьма значительна. В случае FSР блок выключится по защите от перегрузки (если таковая возникнет), имхо...
