Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 152 из 997<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте блок http://www.justcom.ru/goods/158690/#
Конфиг в профиле, думаю апгрейд до радеона 5830, всё слышал что очень нужна хорошая сила тока по 12v,но так что-то и не догоняю...проц менять не собираюсь, только разгон до 3.6 ГГЦ, влезет он и нужно ли это? Просто переходники мне не нравятся от блока до 6 pin к видюхеи на будущее задел хочу...
zzzzzzz писал(а):
там сверху написано Блок питания 750W Thermaltake (W0117 Toughpower)
он такой же как 700ваттник выдает 672ватт по 12в линии
а W0116 720ватт...
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00000271
т.е. 116й можно взять тоже. да?
можно если по деньгам подходит..
запас большой будет у тебя ..твоя конфа без разгону в играх жрать будет 300-320ватт где то
а ты если возмешь 116 то запас 100% будет
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
ок, спс, просто за 3500 такой нашёл))))))) заказал уже
Фото: 210
Что можете сказать про Блок питания ATX 600W FSP, Active PFC, Fan 12cm [FSP-600-80GLN]: http://www.ulmart.ru/goods/153335/?head=1 -? Хороший ли это БП? Сейчас на барахолке такой новый за 2000 р. предлагают. Стоит ли его брать? Нормально ли он держит нагрузку и особо интересует шум - сильно ли он шумит под нагрузкой?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
*Cofradia Intel*
Andrew_1985
блок неплохой, но под хорошей нагрузкой будет шуметь прилично :-)
обзорчик http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2
Фото: 210
Djafar Вот на таком конфиге этот БП будет сильно шуметь?
ASUS P5K-E/WiFi-AP (BIOS 1305)
Intel Core 2 Quad Q6600 (G0) 2.4 GHz @ 3,6 GHz (400*9, Core Voltage - 1,424V)
Scythe Infiniti Mugen Heatpipe (SCINF-1000) (Термопаста - КПТ-8)
2 * DIMM 2048MB PC2-6400(800MHz) Kingmax @ 961 MHz (5-5-5-18)
ASUS Silent Radeon HD4350 1024Mb DDR2
400W Codegen
500 Gb Samsung 16Mb cache S-ATA2 (HD502HJ)
Этот комп у меня не основной, в игры на нём не играю - в основном инет, фильмы, фотошоп и музыка, впринципе этот конфиг выдерживает и 400W Codegen (конечно на нём бублик и прайм запускать не пробовал, но в повседневной работе перезагрузок нет ), но вот сильно шумит, а мне надо чтобы комп работал почти безшумно, специально для этого брал видеокарту с пассивным охлаждением. И теперь единственное что шумит так это БП. ATX 600W FSP, Active PFC, Fan 12cm [FSP-600-80GLN] будет сильно шуметь с такой системой? Ато боюсь куплю, а шум будет такой же.
*Cofradia Intel*
Andrew_1985
сильно шуметь не будет, ведь как я понял сильных нагрузок на систему не будет, да если и таже будет, то она будет съедать ватт 180 максимум. а при такой нагрузке блок раскручивается на 1100об. судя по обзору. Но вот зачем брать б/у ? ведь за 2тыс. рублей можно взять Корсар на 400ватт который будет работать тихо (случае с пищание исключение) или взять Enhance <ATX-0255GA> 550W блоки тихие для твоих нужд
они даже не получат достойной нагрузки ;)
Фото: 210
Человек продаёт новый ATX 600W FSP, Active PFC, Fan 12cm [FSP-600-80GLN], а не б\у, но без гарантии за 1800 или тогда лучше взять что-то из новых тут с гарантией: http://www.ulmart.ru/powers/ Бюджет 2000р. Для меня самое главное чтоб БП был бесшумный и надёжный. Что всё же лучше взять этот или какой-то другой из прайса и если из прайса, то какой конкретно?
*Cofradia Intel*
Andrew_1985
я бы не брал с рук, но это имхо
из прайса
550W Enhance ATX-0255GA - сам юзаю такой на 600ватт, становится чуть слышен когда играю
400W Corsair CMPSU-400CXEU
на твоей системе будут тихонями :-)
так просто для информации
Уровень шума блока питания Corsair CX400 в диапазоне до 115 Вт включительно находится на низком уровне, при повышении мощности до 180 Вт уровень шума уже можно оценить как средний, при дальнейшем повышении мощности уровень шума становится очень высоким, работать, да и просто находиться рядом с подобным источником шума очень дискомфортно. То есть нормальное использование данного блока питания, при условии нормального слуха и чувствительности к шума пользователя, возможно на системах малой и средней мощности. Использование данного блока питания для построение систем со сверхнизким уровнем шума не представляется возможным.
http://www.ixbt.com/power/psu/corsair_cx400.shtml
*Cofradia Intel*
zzzzzzz
на систему Andrew_1985 взгляни, описывал выше, да и его задачи
а толку от корсара..у меня без нагрузке бп ваще не слышу ..тишина полная .. Ascot Silent Pro
при маленькой нагрузки многие БП тихие..проще вентилятор поменять что многие и делают..
*Cofradia Intel*
zzzzzzz
а с чего ты взял что Andrew_1985 будет этим заниматься? если бы он это хотел сделать, то давно поменял бы на своем нынешнем блоке
Здраствуйте! Посоветуйте пожалуйста блок питания к данной конфигурации
Мать: GigaByte GA-EX38-DS4
Проц: Intel Core 2 Quad Q9400, разогнан до 3600 (450x8)
Видео: Palit GeForce 8500 GT
Опера: 2 Gb (1x1) Transcend DDR2 800 Mhz
Кулер: Thermaltake Bigtyp140
Винт: Western Digital WD3200AAJS 320 Gb
Сейчас стоит БП Microlab M-ATX-360W однако после разгона проседает напряжение - нужен новый с учетом того, чтобы потянул новую видеокарту уровня GTS-250, оперативу ddr2 на 1066 mhz примерно и еще один винт Гб на 750. Т.е. нужен блок с запасом. Заранее спасибо!
P.S. Прайс DNS'а Барнаула по БП http://www.dns-shop.ru/bar/price.php?c=7000031. Бюджет около 2,5-3 т.р, однако если блок действительно хороший могу и переплатить
*Cofradia Intel*
yachsmit
из прайса единственное что приглянулось FSP500-60GLN, выбор очень скуден...
Фото: 17
А этот чем плох? ENHANCE 500W [ATX-0250GA] ;)
*Cofradia Intel*
James_on
да не плох, просто всего 360ватт по 12 линии, но для Квада+ гтс250 хватит
Фото: 210
На самом деле мой конфиг жрёт не мало, старенький прожорливый квад, да ещё и в хорошем разгоне, разогнаннная оперативка и видео и винт тоже немало едят. Просто раньше БП Codegen 400W стоял на старом домашнем компе Сeleron 2,0 Ghz, 2*512 ГБ оперы, видео Radeon 9550 AGP и винт на 80 Гб IDE - дак этого БП было вообщзе почти не слышно, а вот с этой системой шум давольно ощутим даже в простое. Старые Квады в разгоне очень прожерливы. А так как написал Djafar я действительно нелюбитель что-то вскрывать - я ни разу не разбирал ни видяхи, не БП ни что либо другое, я по своей природе не техник.
Всем привет. В связи с тем, что профильному БП (FSP-400-PAF) уже больше трех лет и он постоянно пищит, я собираюсь приобрести новый БП.
Посоветуйте какой-нибудь недорогой 500-ваттничек, из тех, что называют "крепкими середнячками", т.е. где невысокая цена уживается с приличным качеством. Прайс указать не могу, так как покупаться БП будет в любом из магазинов москвы.
