Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
kolyan1980-08-11, но вот защиты от перегрева в моём БП, вроде бы, нет, если верить написанному здесь. Тем не менее, если такой защиты нет, то термодатчик все равно может быть в БП?
Чисто в теории, и даже со времён мамонта причина тут скорее всего одна - надёжность. Мол, нет разъём на пути от источника питания к источнику потребления. Только тут одно огромное НО > в таком случае нужно брать вообще не модульный блок. Другие причины, я даже и не знаю, что ещё может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
так это ж байка из 2007 года все блоки верхнего сегмента не имеют никаких проблем от выводной схемы через модульное подключение при актуальной то используемой фурнитуре (к тому же в отличие от коннекта на стороне потребителя - матплаты или карты, разъёмы со стороны блока как правило не дёргаются туда обратно. там за время пользования блока хорошо если 4 раза подключение-отключение наберётся) просто челик в коме видимо был 10 лет и внезапно очнулся и теперь будет яростно оборонять свою позицию несмотря ни на что))
на сегодняшний день полумодуль не более чем экономия, потому что коннекторы модульного подключения, а равно и пины в них стоят денег как за саму фурнитуру, так и за работу по их сборке никаких технических/электрических бонусов абсолютно полумодуль не даёт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
xyligano тут дело даже в том, если переживать за надёжность коннекторов, то станет ясно, что потребление процессора меньше, чем у видеокарты, которая жрёт куда больше в игровых нагрузках. Однако там, внезапно, модульные кабели через те же коннекторы....поэтому, если топить в этом направлении, то получается, что нужен блок питания не модульный в принципе. Но, как я уже понял, выбор сделан.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Не поголовно. Есть блоки, у которых 24пин + 8(4+4)пин + 2*(6+2) распаяны, остальное уже через модульку. При варианте сборки, где устройства САТА не используются, и видеокарта с процом не монструозные, то будет достаточно только тех кабелей, которые впаяны. Ну, и подешевле чутка, да.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Мариуполь
и сколько ж они там стоят? на фоне общей стоимости бп-копейки. Объясните зачем модульность на 24 и 8-пин? Она не нужна. Я бы еще добавил сюда видеокарточных 6+2 (1-2шт) и 2 молекс(сата). А вот дополнительное-пожалуйста.
как раз таки нет даже для производителей они стоят весьма заметно не надо, пожалуйста, говорить о ценообразовании. ты все равно не понимаешь как всё устроено
- она нужна. это комфортно, красиво и удобно. всем. и не имеет минусов. - она очень нужна для мелких сборок (SilverStone Raven RVZ01-E поддерживает ATX-блоки) - она очень нужна чтобы получить из коробки современную мягкую оплётку (как например у чифтроник), а не бороды и мотки кабелей - она очень нужна чтобы сделать кастомные кабели
а вот дополнительное в современных корпусах уже отсутствует, мамонты вы наши)) большая часть сборок в этом году - ВООБЩЕ без сата все накопители m2 ну а дисководов я уже пару лет как не видел вообще
xyligano, вот интересно у скольки процентов юзеров один м2 накопитель в системе? Уверен у каждого или доп. саташный ссдшник или хард. (даже смотря в ваш профиль)
сомнительно, торчащий коннектор это лучше чем если из корпуса бп идет уже кабель в оплетке?
не надо смотреть мой профиль у меня три компа и семь процессоров на пяти матплатах и накопителей три килограмма, которые я туда-сюда перекидываю 99% актуальных ATX матплат имеют три разъёма m2 куда можно запихнуть весь интернет 99% людей после покупки компа не тыкают туда-обратно ничего
да. лучше потому что оплётка у них будет разная и коннектор - это возможность а идущий изнутри впаянный кабель - это несвобода свобода и возможность - это важно ими можно не пользоваться, но они должны быть даже в кабелях блоков питания
Добавлено спустя 1 минуту:
ark-bak писал(а):
тут согласен(много ли этих эстетов?)
а ты в ветке кастомных кабелей поинтересуйся там отгружать не успевают
чтобы запустить конфиг вам априори нужны 24 и 8пин(зачем тут свобода?) Единственный ваш весомый аргумент(для меня)- это кастомные кабеля. Как-то я об этом забыл совсем. Я думаю полная модульность обусловлена простотой производства в отличии от полумодульности. имхо Если нет - просветите, а то я
я тебе кажется дважды написал уже - модульность это усложнение и удорожание производства а не наоборот не понимаешь - не говори об этом. всё просто нравится - покупай что хочешь тема закрыта
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
ark-bak, я хоть и не xyligano, но давай посчитаем на пальцах: 1. Дополнительные прорези в корпусе на лазере; 2. Колодка или колодки в стенке блока питания; 3. Провода и пайка их не только к плате но и к колодкам из п.2; 4. Разъёмы на основных проводах к блоку питания и дополнительные штыри в них; 5. Работа по обжиму проводов в этих разъёмах.
Это первое, что в голову пришло.
По твоему, вот это всё уменьшает стоимость готового изделия по сравнению с таким же блоком, где одна "дырка" и пучок намерво припаянных проводов непосредственно к плате?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Да хоть и штампуют. Штамп с бОльшим количеством отверстий из воздуха за просто так возьмётся? Или его разработка, изготовление и прочая оснастка для штамповки бесплатны? Или по твоим словам ещё дешевле, чем штамп с одной дыркой в стенке???
ark-bak писал(а):
раз ты всё понимаешь - поясни, насчёт удорожания, а то до меня не доходит.
я тебе уже писал - фурнитура molex стоит конских денег не говоря уже, что просто другая пресс-форма под другой корпус (другое расположение коннекторов под модуль) - это сразу $80 000 только за саму пресс-форму
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 4
