Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Магнитогорск
Добрый день. Подскажите, хватит ли для двух RX580 (майнинг) блока Corsair TX750M? Ну и интересует возможность подключения 4х RX580 к одному блоку, я правильно понимаю, что киловатника тут будет впритык? (Corsair RM 1000W)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
До 540-550 Вт по 12В (самые тяжелые алгоритмы типа Scrypt или двойные типа ETH + DCR).
4х RX580
Самые тяжелые алгоритмы - как раз должны едва вписываться под киловатт. Качественный киловаттный БП использовать можно, но в тяжелых алгоритмах его дополнительный обдув лишним не будет.
Для такой системы - Asus H81M-K / Intel Core i5-4590 3.3GHz / Asus Radeon RX480 ROG Strix 8GB (1310/8000) / Silicon Power DDR3-1600 2х8=16гб -- будет норм такой бп ??? - Chieftec GPS-700A8 700W
_________________ Asus H81M-K / Intel Core i5-4590 3.3GHz / Asus Radeon RX480 ROG Strix 8GB (1310/8000) / Silicon Power DDR3-1600 2х8=16гб / Chieftec GPS-700A8 700W
Caesarya Конфиг типовой, потребление системы по 12В смотрите по вложению в шапку темы. Вторая строка процессоров. А хватит ли того ли иного БП - ответит рекомендуемый алгоритм в шапке. Указанный БП в списке антирекомендаций в теме по выбору БП. В её же FAQ есть списки рекомендуемых моделей. Можно смотреть из маломощных (от 550 Вт бюджетники, от 500 Вт на DC-DC преобразователях - их тут хватит, как можете убедиться из вложения в шапку). С обсуждением выбора БП - тоже в ту тему.
Спасибо, попробывал вникнуть но ничего 🙈 не понял.....пойду пивка выпью
Caesarya писал(а):
но ничего не понял.....
А что непонятного? Строки - группы процессоров, столбцы - группы видеокарт, на пересечении - потребление системы с процессором и ВК из данных групп, в двойном стресс-тесте по 12В. Остальная теория в шапке темы.
Доброго времени суток) Подскажите, нормально ли будет себя чувствовать система из GTX1080ti , i5-6400 в разгоне, 1ssd, 1 hdd, 2 кулера на корпусе на блоке питания 550w gold? Corsair cs550m
У меня сейчас стоит 1070, думал менять мб на более мощный, но указав значения своей системы в различные онлайн калькуляторы для выбора бп, пришел к выводу, что и этого хватит. Прав ли я или нет? Как я понял, пиковоя потребление у 1080ti - 250w, а все остальное ест очень мало (меньше 200w).
mihanik_svc Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. Если процессор в разгоне - то смотреть по 3-й строке таблицы во вложении в шапку. Без разгона - по 2-й строке. Что, собственно, я и советовал раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2014 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Конфиг: i7-5820k, Zotac gtx 980ti extreme - карта, как я понимаю, одна из самых "прожорливых" в серии, Deepcool Neptwin v2. Хватит ли блока FSP Epsilon F4 650W под разгон проца до 4-4.2 GHz?
Master2007 Так в том и дело, что алгоритм в шапке темы я уже выполнил. Из таблицы получается, что ожидаемое потребление системы 590-600 ватт, а отдача блока по 12В - 600 ватт.
Получается, как написано в алгоритме: "Отдача БП по 12В в пределах 20-30 Вт от потребления системы => пограничный случай "впритык". Опять же, все зависит от качества БП. Как правило, если это качественный БП с ценой от средней и выше для своей мощности - то его должно хватать на любую практическую нагрузку, если БП бюджетного класса - это может и не выполняться. Тут тоже лучше переспросить в теме."
Поэтому и интересуюсь, достаточно ли будет именно этого блока под мои задачи?
ridah Указали бы сразу, что прошли алгоритм, но сомневаетесь, т. к. попали в пограничную ситуацию. И я тоже сомневаюсь - у этой платформы FSP плохая стабилизация 12В, под полной нагрузкой оно может и провалиться. Вообще, это дешёвая бюджетная платформа с групповой стабилизацией напряжений. Вот если бы это был даже только 600-ваттник, но на DC-DC преобразователях - можно быть не сомневаться.
SEASONIC M12II-520 Этот блок питания хватит для неразогнанного i5 7400 + 980Ti референс без разгона ? И этот блок питания влезет в этот корпус Thermaltake Core V21 ? Также возможно буду майнить . Этот блок питания имеет мощь 520ватт вроде должно хватить так как 300ватт на видяхе+ 80 ватт проц+100 ватт на все остальное
Eddisson178 По поводу достаточности по мощности - пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. Там расчёт по двойному стресс-тесту, в майнинге потребление меньше, т.к. процессор почти не нагружен. БП в этот корпус влезает хоть 200 мм глубины - http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00002559
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Думаю купить под кросс/майнинг 290+390x thermaltake toughpower grand rgd 750w. Надеюсь за ргб не переплачу, но вот потянет ли он обе карты? Проц будет 6400 в легком разгоне до 4,3ггц, и куча вентиляторов в корпусе для охлада карт, +3 хдд и 1 ссд. Большую часть времени будет конечно майнить
bukkie1030 Для двойного стресс-теста - можете пройти рекомендованный алгоритм в шапке темы, считая обе карты за R9-290x. Во вложении в шапке темы есть расценки потребления под 2 карты. В майнинге потребление ватт на 100 по 12В меньше, т.к. процессор не нагружен.
Master2007 Пардон, искал с TDP 140W на i7-7820x Наверное, подождать надо осени? Или есть аналог в другой колонке? мне нужна инфа c Turbo Boost 3.0 MAX (3.6->4.5)
Keynol Так это LGA2066, а не 115х. Давайте сначала дождёмся их обзоров, по ним и увидим реальное потребление (TDP - это лишь указание для подходящей СО).
