Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 152 из 239<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
slonikdva писал(а):
Можно ли ставить простой электролит?
Понятие "простой электролит" слегка растяжимо. Если вам лень сравнить данные из документации на исходный конденсатор и "простой электролит", то это ваши проблемы.
Если очень хочется получить неконтролируемые глюки, то можно вообще ставить все, что угодно :D.
Всем привет. С Новым Годом!!!
Такой вот вопросик есть: у меня горе недавно случилось. Собственно вот фото
http://s46..radikal.ru/i112/1012/7b/f11f8137f09a.jpg
Материнка выгорела и провода БП оплавились, так что не снимешь. Вобщем срезал я клемник так что б провода не замыкали друг друга. Попробовал подключить к компу (другому) на питание проца взял шестипиновый переходник для видяхи и обрезал два пина получился штекер под питание проца, подключеный к молексу. Старт - и не получились нифига. Вобщем лампочка питания на мамке горит, при включении вентиль в БП и на прце дёргается и замерает. Всё. Думаю мож защита какая сработала когда материнка сгорела. Вобщем как думаете отремонтировать мона? Понесу в ремонт, но думал проконсультироваться, хоть с какой стороны начать искать причину.
Распиновка для разъема доп. питания процессора (4 pin) и видеокарты (6 pin за вычетом 2 контактов) совпадает с точностью до наоборот :D.
Спасибо, мож действительно нужно правильно состыковать и всё заведётся. Схемку правильной распиновки в сети нашёл, действительно у 6 pin земля возле замка, а нужно наоборот. Завтра поменяю и проверю. Надеюсь заведётся.
maco
Спасибо тебе огромное. Переставил провода и всё заработало. БП в порядке осталось купить термоусадку и красиво припаять 2 х 4 pin
Перестал работать БП. Сначала, заметно увеличилось время от нажатия кнопки включения, до начала загрузки компьютера, а затем вообще перестал загружаться. Пока поставил запасной...
Блоку уже почти 4 года, использовался не круглосуточно, но близко к этому. Как думаете, имеет смысл его нести в мастерскую (сам вряд ли буду заниматься), или лучше подыскивать новый?
Сомнения из-за его почтенного возраста...
P.S. Zalman ZM600-HP
Morrent
Вы явно обратились не по адресу. Оценка целесообразности несамостоятельного ремонта здесь не производится.
Имеется блок питания Thermaltake ToughPower 1000w. При влючении комп грузится 10сек., после отрубоется. Повторный запуск возможен только через несколько минут. С другим блоком питания компьютер работает нормально. На другом компьютере блок питания так же отрубаетя. Блоку питания чуть больше года. Гарантия 5 лет, но оказывается в Москве нет Thermaltake-овского сервис-центра. У кого какие мысли?
Фото: 3
А что мешает отнести продавцу
[quote="vizier"]А что мешает отнести продавцу[/q
Завтра понесу.
У нас в городе, мешает этому договор купли-продажи. Там на БП прописана гарантия продавца в полгода (у всех продавцов везде одинаково, сговорились гады наверное :gun: ). В этом случае, продавец кивает на твой автограф и на пунктик в договоре, после чего отправляет в сервис за ТВОЙ счёт... :abuse:
Вот точно также и меня сегодня отправили, слово в слово. И еще в Китай предложили сЪездить поремонтироваться.
В итоге, разобрал сам блок питания, пыль стряхнул, ничего не увидел. Подлючил, а он запустился и пока работает. Думаю не на долго. Надо схему искать. Он оказывается из двух одинаковых состоит.
amdenisov писал(а):
Надо схему искать.
Отрисовать быстрее.
CM6800, PS229, APW7073, дежурка на чем-то интегральном IMHO (хотя могу ошибаться), синхронный выпрямитель.
Привет! Сегодня включил комп и учуял паленый запах из бп (ocz stealthXstream 700w) Очень сильно греется элемент, показанный на картинке. Вентилятор в бп заменен на слип стрим, думал проблема в охлаждении, выкрутил на 1900 оборотов, все равно воняет(( с проводами не соприкасается. используется блок с 1й проф. конфой.
что делать?
VBIF542 писал(а):
что делать?
Заменить дроссель групповой стабилизации, например.
NikeFreak писал(а):
владельцы Hiper Type R/M 880, у всех БП издает тихий жужжащий звук, без ращници, в нагрузке или простое, у меня с первого дня он жужжит, как то рывками, 5 сет нет, 5 сек жжужит, или свисти, не поймешь, но это тихо, слышу потому как системник рядом на столе стоит, как раз под ухом
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ______.mp3
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____2_.mp3
первая ссылка, более похожа как в реале я это слышу, второй раз записано более отчетливо, но звук в обоих случаях обработан в проге.
нужно помочь парню, выделено из ветки "Вопросы и мнения обо всех БП Hiper"
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
При ремонте бп TT TP 700W столкнулся с проблемой, после полного восстановления плавает дежурка (от 3В до 5В, как будто защита срабатывает), замена кондеров, всех деталей дежурки даже транса результата не дала, где копать? Изначально проблема была - со слов клиента иногда улетал в защиту при включении (затем пожег предохранитель), оказалось родной кондер 330мкХ400В Panasonic 85C имеет емкость вместо заявленой 420мк и утечку (подпаял ради прикола 390мк - не жгет вроде 10раз врубал, 470мк - 3раза из 5ти включений предохранитель 10А в свалку вылетал, пробовал 20А ставить - все равно жжет), все детали оставались исправные (дроссель корректора тоже в порядке), 20N60 и диодную сборку на всякий случай заменил изначально, как оказалось - впустую потраченное время и средства. Замена кондера от такого же блока результата не дала, дежурка плавает как и прежде. ПК с таким бп не включается нормально, вырубается спустя секунду, т.к. вместе с дежуркой все остальное плавает - 12В от 8В до 12В, а 5В от 3,6 до 5В. Весь мозг сломал, запарился - 3дня пытаюсь реанимировать, пока ничего не получается. К сожалению не смотрел как себя ведет корректор мощности, но напряжение на конденсаторе держится ровно 400В.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
В любом случае гарантия на повреждение выходных и входных цепей не распространяется, даже пожженый предохранитель - уже повод для снятия с гарантии, все остальное будь то кз в любой части бп, и тем более пухлики не является гарантийным случаем (гарантийный случай - только брак и глюки, в противном случае по мнению продавца - всегда 100% виновен покупатель), в общем получается пока бп жив - на него есть гарантия, как только умер - гарантия резко кончается.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc
А что мешает временно выкинуть коректор мощности? (путем удаления его ключа к примеру)
http://www.st.com/internet/analog/subclass/680.jsp
Последний раз редактировалось Prod 18.01.2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Отрубал. Хрень с дежуркой твориться - вот бп и колбасит при включении, оптопары вроде нет (частая проблема на классических китайских бп - уносит ее таким же образом, при этом самые глючные дешевые cosmo, при ремонте всегда ставлю оптопары sharp) , на выходе дежурки кто-то уже распаял 2шт кондера 4700мкХ10В LowESR, менял на то что должно стоять (в начале 2700мкХ16В, на выходе 1000мкХ16В, ставил NC KZE) - безрезультатно, размах дежурки только увеличивается. Так и не могу понять что творится, такое чуство что что-то многовато жрет от дежурки, оттого ее и носит туда-сюда. Но блин на кондере 400В, значит корректор работает, бп стартует - ШИМ тоже в норме...все равно не доходит до меня что такое может быть. В выключенном состоянии сопротивление в дежурке 100ом, при подключении внешнего 5В бп на дежурку (для проверки потребляемого тока) в цепи ток вообще не идет, при принудительном отключении дежурки (выпаивал диодную сборку CT2040) и подключении внешнего питания 5В бп начинает нормально трудиться(!) :dance: , ток потребления 1А (не много ли?) выдавая ровные напряги, значит надо копать дежурку.
Последний раз редактировалось vital_xbc 18.01.2011 20:18, всего редактировалось 3 раз(а).
vital_xbc
Вариант 1. Выкинуть ключ дежурки и запитать выходную цепь от регулируемого источника с контролем тока.
Вариант 2. Изолировать выход дежурки после емкостного фильтра от схемы и нагрузив резистором посмотреть осциллографом что он выдает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
