Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
А что, других Toughpower XT не было? Это ж БП совсем разного уровня.
TP-1350M - это лёгкий тюнинг вот этой серии БП: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1598342 2006-2007 года разработки. Серия довольно удачная, гораздо более надежная, чем TR2 RX. И БП вполне тихий при вменяемых нагрузках, да: #77
Но я бы такой БП не брал, т.к. он состоит из двух полублоков, и видеокарты штатными разъемами доп питания PCI-E подключаются к одному полублоку 700-ваттному. Он точно тянет две gtx690 без танцев с бубном? 3 титана он при таком подключении 100% не потянет, одну карту точно придется подключать через переходники с модексов.
2x690 тянет на ура. почему 3 титана не потянет? там есть все разъемы для этого и по отзывам людей все работает! ps: 2x690 - 600ватт , 3хtitan - 750ватт этот блок держит 4way sli.
Потому что этот БП внутри состоит из двух блоков питания 750-ваттных.
по фото не сложно увидеть, что БП состоит из 2 полублоков, у каждого из них своя низковольтная и своя высоковольтная часть. Для сравнения Toughpower XT 1275W:
Проблема 1350-ваттника в том, что если видеокарты подключать стандартными кабелями, то они будут питаться от одного полублока, который наверняка не потянет 3 титана. Решение - подключать 2 видеокарты кабелями PCI-E и 1 видеокарту через переходники с молексов, они есть и в комплекте БП, и в комплекте с видеокартами. Выбор БП сделан довольно странный, но сам по себе БП неплохой. Почему не взял другой экземпляр XT 1275W? ИМХО, XT 1275W гораздо лучше. Он по сути на 5 лет современнее.
не взял ввиду отсутсвия в респектабельных магазинах. хватит меня расстраивить. я понять не могу , для 3 титанов мощьности не хватит? или способ подключения? если способ подключения , то плевать я на него хотел! в ютубе полно видео с этим пб 3,4 way sli!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
dima223223 писал(а):
способ подключения?
речь наверное шла о том, что мол все pci-e висят на одном полублоке (всего около 750w) а второй полублок индивидуально для проца, мамки и хдд (не многовато-ли для этого тех-же самых около 750w?) хотя возможно, что и в 1275xt что-то типа такого, но там высоковольтная часть одна на всех
в комплекте 6x8 pin коннектора ,как раз на 3 Titan
наверное, такие коннекторы не только у титана в данном случае получается в притык, без запаса т.е., работать конечно будет, но главное что-бы гарантия на бп железная была (если что)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
dima223223 Если "не играть в Furmark", то на процессор LGA2011 с двумя GTX690 хватает 1000 Вт даже с учетом возможных разгонов. "Монолитных" (не сдвоенных) киловаттников на рынке полно, есть и приличные тихие варианты недорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Владельцы "платиновых" на Сиртеке имеются ? Интересует, как реализован алгоритм оборотов вентилятора на Thermaltake ToughPower Grand TPG-600MPCPEU, гибридно (по аналогии с Seasonic) или линейно ?
OLEGA2007 Там полупассив, а вот как он реализован (периодическими продувками на повышенных оборотах или постоянными низкими оборотами после порога раскрутки) - информации нет.
У меня есть Правда по 700-ваттнику. Вентилятор стартует на крайне низких оборотах (на глаз 300-400). Никаких продувок нет. При запуске furmarkа на gtx295 вентилятор запускается не сразу, только через пару минут.
zzmej Если оба девайса в наличии и ИБП серьезного бренда (со всеми защитами от перегрузки), то можно проверить практикой: - на минимальной нагрузке (режим рабочего стола Windows) обесточить ИБП и посмотреть, перейдет на батареи или нет; - если первый тест успешен (перешел на батареи), далее повторять, постепенно увеличивая нагрузку (запустить LinX, игровой режим с одной видеокартой, с двумя - более 2-х этот ИБП точно не вытянет) и таким образом определить, сколько максимум он может переключить на батареи, не отключившись по перегрузке.
Подключил к thermaltake 1350w 3way sli из Титанов , все работает великолепно, обороты кулера бп заметно увеличились, но шум от кулера не выделяется на общем фоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
имеется блок ToughPower 700W CM, зашумел кулер, не сильно, но создаваемый им шум стал порядком напрягать. На что его лучше заменить, так же пришли ли вы к консенсусу по поводу пластинки, направляющей воздушный поток от кулера (вынимать или всё таки оставить)?
