Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 153 из 210 • <  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
SpuTnick Верить, только тестору.
SpuTnick писал(а):
Может это стать причиной возврата блока питания назад по гарантии?
Берёшь вольтметр и замеряешь, всё остальное может иной раз очень сильно врать.
Подскажите, как замерить температуру БП? Поменял в своем Epsilon 900 вентилятор на S-Flex на 1600rpm, есть подозрение, что сильно греется. Кроме того, хочу поменять вентилятор во втором БП - BlueStorm AX500 - неуверен, хватит ему 1600rpm, или лучше Minibea 1900?
Еще вопрос - эти блоки имеют терморегуляцию, или обороты просто зависят от нагрузки?
Submoderator
Фото: 29
Tim Ronski писал(а):
Подскажите, как замерить температуру?
включаешь БП с предварительно открытой крышкой. Сначала тестером выясняешь, есть ли в точке измерения темпы (если это радиатор) напряжение; потом лезешь в эту точку термопарой. Если юзаешь лазерный термометр, все гораздо проще.
на чем оно основано? если ты ничего не мерял..
у меня профильный БП мало-мало теплый даже под нагрузкой; воздух на выходе - не более 39-40*; радиаторы греются до 55-58*.
Вельд - корпус БП на ощупь сильно горячий, термометр показывает 42 градуса, как и выходящий из него воздух, хотя проблем в играх и тестах, нету, БП от перегрева не отключался ни разу. Кроме того, вентилятор в нем как я выяснил управляется терморегулятором, но до больших скоростей он не раскручивался ни разу. А что касается BlueStorm - у него очень маленькие радиаторы, к тому же схемотехника блока старая, хотя наверно 1600 rpm хватит и ему.
Мужики, блин, задолбался выбирать. Скажите 350 pnf и 450 pnf. Есть какая-нибудь стоящая разница. И вообще стоящие БП или взять асбелл или делту.
kurar73 , 450 купи и не парься.
kurar73 Бери 400PFN существенно дешевле 450 модели, а разница в токах по 12 вольтовой линии всего 1 ампер.
У нас FSP 350pnf стоит около 800, 400ват -1000руб, а 450 -меньше 1280.
По токам 12v мой старый 400PA и 450PAF(PNF)- одинаковы 2 по 18 ампер. Хотя 450 ватный стандарта 2.2, то есть по 3.3 и 5 вольтам токи уменьшились, а по 12 не добавились. Получается разницы между 400 и 450 ваттами практически никакой. Или я чего-то напутал.
kurar73 Две линии +12V по 18A, но суммарный ток - меньше. Для 400W - 29A (348W), для 450W - 30A (360W).
подскажите, на старой системе стоит БП FSP Bluestorm 400w
сейчас собираю примерно такую конфигурацию q6600 + p5k + 8800gts640
возможно ли этим блоком запитать новую систему ?(без разгона, временно до покупки нового)
заранее спасибо
l - впритык, но хватит, если у него 400 Ватт реальных.
Подскажите, какие БП этой марки имеют терморегулятор? Это я на предмет безопасной замены вентилятора.
подскажите плиз есть ли разница кроме цвета между Epsilon 600W и Optima Pro 600W, а то профильный хипер прогревает весь корпус за счёт своей сетки.
choPer Да. Обзоры можно найтипо ссылкам данным в первом сообщение темы.
choPer - проще сетку заклеить. Менять Hiper на FSP - я бы не стал.
*Cofradia Intel*
Tim Ronski
Hiper
Модели хипера до 600Вт намного хуже ФСП, почeму?! юзай поиск ;)
choPer
Читай обзоры.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Последний раз редактировалось InTelFataLYtiAmD 22.10.2007 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сори если немного офтоп:
Скажите пожалуста можно в fsp 400pnf заменить вентилятор на 120x120mm Scythe S-FLEX SFF21? Если да то из 3 моделей - 800, 1200 и 1600 оборотов, 800 хватит для норм обдува? (не нашел инфу на скольки крутиться стандартный вентилятор (ктонить в курсе?), но шумит заметно особенно под нагрузкой)
Кстати там скорость автоматом прибавляеться, это както влияет на выбор вентилятора?
П.с. если не подойдет подскажите тихую модель, не очень редкую, живу в новосибирске, тут выбор не большой(
Submoderator
Фото: 29
Можно.
Имхо, может не хватить. Ставь 1200 (оптимальный вариант) и подключай напрямую на +12В - будет тихо и холодно.. Либо подключи к схеме управления в самом БП.
Вельд ясно, спасибо, поставлю 1200.
Мой FSP-550-80GLN долго и старательно доставал меня своим шумом, и наконец достал))
Решил поменять вентилятор на Akasa Amber 120 mm, кто-нибудь уже ставил себе такой? Как впечатления?
И еще вопрос, какой прогой лучше всего смотреть обороты вентилятора блока питания?
Сейчас этот форум просматривают: Qlis и гости: 24
