Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 154 из 184 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 184  >
Фото: 132
Hexon,
W0105 (http://uk.thermaltake.com/products-mode ... C_00000976) что ли?
Моделей 700Вт со словом Toughpower в названии штук 5 как минимум...
Если он, то у штатного вентилятора 1900об пиковые обороты, если новый подключать туда же, то хорошо бы ставить не меньше 1500об.
Из распространенных например Thermalright X-Silent 145 (1500об), Arctic Cooling Arctic Fan F14 (1300об).
Если брать вентиль 800-1000, лучше запитать его от +12В на постоянку, на авторегулировке охлаждение внутренностей БП может сильно ухудшиться.
К одному полублоку все 3, или 2 к одному, 1 ко второму?
При правильном распределении нагрузки обороты кулера не должны были "заметно увеличиться".
я продал quad sli , купил 3 титана и подключил , как ты мне советовал- 2 титана от одного блока , а другой от второго блока. запустил батлфилд 4 , игра у меня сильно тормозит , в чем может быть проблема?
Фото: 132
Тогда всё правильно.
Тогда обороты увеличивает наверно потому, что видеокарты ему подогретый воздух подкидывают.
Ну не в блоке питания уж точно.
BF4 же к процессору более требователен, чем к видеокартам.
TyPuCToZ извиняюсь, модель W0106 http://uk.thermaltake.com/products-mode ... C_00000884
Судя по графика работы кулера, пиковая нагрузка у меня врятли превысит 400W или ~60%, напряжение 5-6v, а кулер уже неприятно гудит на "холостых"... значит однозначно под замену
Какой из предложенных вами кулеров будет предпочтительнее с учётом работы на 5-6v...? про шум тут и так понятно, на таких оборотах его быть не должно :)
ЗЫ мне почему то кажется, что F14 получше будет
Фото: 7
Возможная проблема с БП 1275W Thermaltake ToughPower XT Platinum (TPX-1275M)
ПК уходит в ребут после 30 минутной нагрузки чем либо 3DMark11 / Fire Strike BF4 когда вкл. sli 2*титан
Только что прогнал AIDA 64 стресс тест и на 660w ПК опять ушел в ребут.
Кто что думает на этот счет каким еще методом можно проверить БП в нагрузке кроме AIDA 64 / BF4
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 132
remmer29,
а если Furmark + LinX ?
Если дело в БП, система под этой комбинацией должна еще быстрее вырубиться.
Разгон точно стабилен (если есть), Prime95 работает стабильно?
Когда проблема появилась, сразу после добавления 2й видеокарты?
Фото: 7
По поводу Furmark + LinX сейчас попробую
Разгон вообще вырублен, на всем ПК целиком (я же говорю 2 дня уже себе мозг выношу вот и дошел логическим путем до БП).
Да нет карта 2 у меня давно, а проблема только что появилась, по началу начал прошивать другой биос на карты с более высоким потреблением для разгона вот и потом уже пошла проблема, но сейчас я откатил боис но родного но проблема не ушла и при чем карты по отделности если отрубить их через БИОС мамы то все работает на ура а вот только когда я их вкл. и нагружаю то после 30 минут игры все ребутит, в AIDA 64 стресс тест то через 3-4 минуты все ребутит.
Фото: 132
remmer29,
мультиметр есть? Посмотреть бы, что у него с напряжениями под нагрузкой.
В момент, когда система перезагружается, что происходит со светодиодами на стенке БП? Может он перегревается?
Просто такие симптомы у подобных БП (типа 400вт нагрузку держит, а 700вт не держит) настолько редки, что подозрения падают в первую очередь на другие комплектующие.
Фото: 7
TyPuCToZ
короче я разобрался после стрес теста на AIDA только на GPU ПК ушел в ребут но после в досе прямо со старта появились зеленые полосы и я понял что это видео карта 1 нагнулась завтра поеду повезу её ремонт.
Фото: 24
Всем привет! Вчера разбирал свой thermaltake toughpower 850w w0131 для чистки и смазки. Разобрал кулер TT-1425B (он же Yate Loon D14BM-12) и выпала конусная пружинка, не могу понять где она там стояла и как. Толи одевалась на вал с лопостями, а потом вставлялось это в подшипники (т.е. сам корпус кулера), толи вставлялся вал в подшипники, а потом одевалась пружинка и стопорное кольцо. Знающие люди подскажите в какой последовательности все это правильно собрать.
Пружина ставится на ось широкой стороной к стенке с лопастями. стопорное кольцо на эту же ось но с другой стороны после установки оси в подшипники.
Фото: 24
erg9601, спасибо за ответ. Уже поставил сейчас именно так. Правда пришлось переделать, первоначально не правильно собрал. Кое как допер, что узкий конец пружины должен упереться в центр подшипника и соответственно крутиться вместе с лопастями, а корпус подшипника остается неподвижным. Перед стопорным кольцом поставил тонкую металлическую шайбу (она там и стояла). Вообщем в инете нашел такое фото http://files.mail.ru/2060B8DF01004EC799595C76B2D40E06?t=1, ну и сообразил что к чему. Кстати все подшипники вскрыл и смазал циатимом (остался еще со старых запасов). Один подшипник очень туго крутился, пришлось его весь разобрать полностью, вытащить обойму с шарами и промыть растворителем, потом собрал и смазал. После этого стал легко крутиться. Всё собрал, заработало.
Лучше купить новый. Сегодня как раз ремонтировал вентили 120 на 24в. 6 штук и у всех подшипники паршивые, ну и пыль- само собой. Естественно покупал не я, предприятие, но уж всяко дешевле чем покупать новые. Они ещё и с платой управления внутри. Так что вопрос попал в тему!
Фото: 24
Самое интересное, что пыли не было вообще (и смазки тоже :D). Плохо крутился наружний подшипник, тот что ближе к хвосту.
erg9601 писал(а):
Лучше купить новый.
Пока работает и пусть дальше крутится, шуршит конечно немного (если ухо приложить к вентилю), но терпимо. Просто разбирать еще раз не хочется. Как загремит, так и поменяю :D.
Фото: 24
erg9601 писал(а):
Лучше купить новый.
Послушался умного совета. Сегодня купил 2 подшипника (цена вопроса всего-то 50 рублей) и заменил их на вентиле (10 минут времени). Новые намнооого легче крутятся)))
Фото: 24
Нужен ли этот прозрачный пластик
на вентиле (якобы для хай потока)? Или его можно смело снять? ИМХО ощущение что с ним хуже, могу ошибаться. Поправьте пожалуйста если это не так.
vadimazz в топку его,температура без меньше на 2-4 градуса чем с ним.Личные тесты.Термопары на радиках и диодах.Ноктуа 14 на 350 об крутит профильную систему 24/7 уже почти год + 4 харда.Так что можете его выкинуть!
Thermaltake ToughPower Grand 850W
Стоит ли взять?
Sigma957
Если недоступны варианты вида:
1) OCZ Silencer Mk III 850W
2) Silverstone Strider Gold Evolution 850W
3) Corsair RM850
- то стоит. Иначе предпочтение первым 3-м (более предпочтительные в списке выше).
Master2007
Доступен верхний но только на 750. Но он я еще почитал про него толи защит нем нет каких то толи еще чего.
