Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 154 из 199<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
b_andriy
По логике - ненормально, но реальная жизнь и логика зачастую совсем разные вещи.
brizant писал(а):
У кого были проблемы с Corsair HX750i https://www.ulmart.ru/goods/3535544, поделитесь информацией пожалуйста.
Один писчал и сдох - не заводился с первого раза, затем стал вырубаться случайным образом. Второй бесшумный и работает. Блок хороший, но из-за сложности(там аж 3 платы) видимо может что-то сдыхать.
Всем привет,
имею материнку asus h97-plus и БП CS550M. Пару лет работала отлично без нареканий с использованием встроенной графики интел, но решил поставить видюху и не нашёл комплектный кабель pci-e 8pin (это к слову о "удобности" отстёгивающихся кабелей :) ). На барахолке купил похожий (или от корсара, или от других БП с такой же формой штекеров), но при подключении 8пин к видеокарте компьютер не стартует. В БП сразу срабатывает какое-то реле (возможно от КЗ или что-то подобное, т.к. комп при этом вообще не реагирует некоторое время). При отключении 8пин и прочих равных ПК стартует нормально.
Видеокарта рабочая, с другим БП всё работает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может ли дело быть в кабеле (внешне абсолютно новый, никаки дефектов нет)? К сожалению, нет вольтметра под рукой чтобы померять напряжение на 12v. Или проблема всё-таик в самом БП? Где в москве нормальные сервис-центры?
Форма штекера ничего не значит, а вот соответствие распиновки разъема кабеля и разъема БП критично. Помним, что никаких стандартов распиновки разъемов самих модульных БП не существует, и каждый вендор делает, как ему удобно.
И Ваше счастье, что это видеокарта и максимум, что там можно сделать при неправильной распиновке - получить КЗ по 12В (Ваш случай), от которого у БП есть защита. Хуже, когда это HDD и ему подают 12В на место 5В. Тут уже было несколько человек, спаливших таким образом электронику своих HDD.
Режим single rail лучше чем multi rail?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). , вопрос #8.
Взял RM750i - отличный блок,не пищит,не стрекочет,бесшумный,чуть теплый.Читал где-то,что провода "дубовые" особенно 24 pin,но нет,нормально вроде все.
algon Это вам кажется или удачно в корпус встало. У данных блоков провода качественные, но самые дубовые из мною виденных.
«War never changes»
Учитывая, что corsair rm650x полупассивный, лучше устанавливать решёткой вверх или вниз?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
FoxhaunD
Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12924404
Фото: 177
FoxhaunD У меня тоже полупассивный AX850, стоит решёткой вниз.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 3
У меня в корпусе Midi-Tower, БП отделён от ВК перегородкой, поэтому ставить можно как угодно, но если уст. кулером вверх не хватает длины провода 4пин питания ЦП. Купил переходник, но провод от БП болтается в разъёме! не держится совсем, в МП тоже контакт никакой (такое соединение неприемлемо), поэтому - стандартное расположение кулером вниз.
Фанат здравого смысла
FoxhaunD Вниз, по физике. Пыли внутри корпуса всегда больше и нет фильтра.
«War never changes»
О как: они решили опять переиздать серию TX-M (это уже которая ревизия?) -
http://www.corsair.com/en-us/tx-m-serie ... ied-psu-na
Причем по раскладке нагрузки по линиям и OEM Great Wall - это явно платформы от серии CS, но судя по заявленной внешней температуре до 50 градусов - конденсаторы все японские.
Вентилятор, кстати, заменили - он не такой, как в серии CS.
Купил Corsair HX850i, грамотный в БП человек посоветовал решёткой вверх, если планируется использование преимущественно в пассивном режиме . Так и сделал.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Фото: 177
brizant Писка, свиста нет?
Куда обращаться по гарантии, которая 10 лет, если у магазина 36 месяцев, допустим? Есть адрес гарантийного отдела в Москве? Или почтой заграницу высылать надо будет самому?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.есть ли различия в функциональности софта Corsair Link,в зависимости от серии бп.Например между RMi и HXi.
MSI X670E CARBON | AMD Ryzen 7 9800X3D | 2x24GB Patriot Viper Xtreme5 PVXR548G76C36K | MSI RTX4090 Suprim X | FD Ion+ 860p
Между этими точно нет.
Вот у AXi отличия от указанных могут быть, у них старый вариант реализации C-Link через донгл.
В общем, взял с гарантией 10 лет.
Удивило, что питание к видеокарте идёт одним шнуром 6+8, это нормально?)
