*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Djafar, я прочитал =) Но конфигурация там немного другая. Задам вопрос по другому. Если у меня будет 8гб оперативы и GTX275+GTX285 подключенныt по SLI, с сохранением остальных вышеперечисленных железок, хватит ли мне на это все 750 ватного БП. Спасибо =)
Здравствуйте, Уважаемые, помогите выбрать БП для следующей конфигурации: Phenom 720 / GTS 250 / Asus M2N-SLI Delixe / 2Gb DDR2 / Винт + Опт. привод Бюджет -- край 2500. Наличие одного 6пинового PCIx разъёма желательно для видяхи. Посмотрел на Никсе выбрал примерно следующий список (по цене):
Блок питания Thermaltake <W0149 (RE)> PurePower RX 450W (24+4+6пин) Блок питания Thermaltake <W0101RE> TR2 550W (24+4+6пин) Блок питания Thermaltake <W0141 (RE)> PurePower RX 450W (24+4+6пин) Блок питания IKONIK Gaia <IP-G450A-CBAA> 450W ATX Black (24+2х4+6+8/6пин) М Блок питания Thermaltake <W0102RE> TR2 550W (24+4+6пин) Блок питания AcBel <PC7014> 510W ATX Black (24+2x4+2x6пин) М Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) К Блок питания FSP <FSP500-60GLN> 500W ATX (24+4+6пин) Блок питания Thermaltake <W0093RE> TR2 500W (24+4+6пин) Блок питания NaviPower <NP-A500> 500W ATX (24+4+6+6/8пин) Блок питания FSP <ATX-550PNR> 550W ATX (24+4+6/8пин) Блок питания INWIN POWER MAN <IP-S550AQ3-0> 550W ATX (RTL) (24+4/8+6пин) Блок питания Tsunami Extreme 550W ATX (24+4+6пин) Блок питания Cooler Master RS-460-PCAP-A3 460W ATX (24+4+4+6пин)
Выскажу пару своих соображений (возможно бестолковых). Термалтейки из этого диапазона выдают малый ток по линиям 12В, по сравнению с теми же FSP, Chieftec. Насмотрел Chieftec, по 12В выдаёт аж по 25А, но тут его как то не жалуют в качестве БП для геймера (коим я впринципе не являюсь, 1час в день за глаза). К Никсу не привязан, более того, живу в провинциальном городишке, с удовольствием учёл бы рекомендации интернет-магазина с доставкой БП по России. Есть ещё какой-то OCZ 500SXS,может быть его учесть? Проц и видяха ещё не приехали, разгон со счетов не снимаю, не зря BE заказываю Вообщем как-то так... Может не париться и взять что-то типа Термалтейка 101? Но тот же Чифтек, ФСП и активный FPC имеет и характеристики получше.... Кстати, системник подключён через старенький APC 500VA. Если что, то можно обойтись и без него, в угоду качества БП если что. Заранее благодарен за советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Кирово-Чепецк
Здраствуйте, хочу сменить БП так как старый стоит уже 4 год и начинает медленно подыхать, БП нужен 8-пиновый с учетом дальнейшего апгрейда до Фенома 965-975 и Радеона 5850 (к лету примерно). Думаю ватт 550-600 хватит, так-как разгоном не занимаюсь, еще желательно чтоб не шумный. Выбирать буду из 2 прайсов: http://www.portalkirov.ru/inet/about/index.htm http://techprom.ru/catalog.php?do=price Подскажите какой лучше взять. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Екатеринбург
Djafar писал(а):
alexet сомневаюсь что какой то из них будет тихим
А шумят потому что плохие вентиляторы или греются сильно и задирают обороты? Или и то и другое? А если поменять вентилятор на относительно тихий и производительный термалтейковский 12-см. корпусный, который сейчас лежит без дела - он прокачает БП? Или в БП ставят что-то сильно производительное?
Djafar писал(а):
alexet поищи лучше FSP 400PAF
400PAF есть, хотя и дороже чем те, что в моём списке (комп не новый, поэтому инвестировать в него даже лишние 300 рублей не хочу). Но, везде написано что с 8-см карлсоном. И он-таки тише? Или есть модификация 12 см?
Ещё вопрос: обычно 8-9-см вентили стоят на выдув из БП и расположены (условно) на внешней границе корпуса, поэтому от них хорошо слышен как собственный их гул (если есть), так и шум воздуха. А 12-см в БП на его нижней стенке и находятся полностью внутри системника. Мне кажется, что в таком случае шум вентилятора должен хотя бы частично гаситься внутри системника (у меня, например, из закрытого системника вентилятор видеокарты слышно только с определенных оборотов, хотя при открытом корпусе его слышно при любых). Что является у БП с 12-см вентиляторами основной причиной шума: выские обороты, плохие вентиляторы, шум воздуха при прохождении через БП?..
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
И то и другое.
alexet писал(а):
А если поменять вентилятор на относительно тихий и производительный термалтейковский 120 корпусный ... он прокачает БП?
99% что нет.
В БП ставят вертушки с хорошим давлением и качественным подшипником. Среди дешёвых вертушек таких нет.
с 120-й модификация PNF.
Шум воздуха из-за меньшего расхода и меньших скоростей воздуха после вертушки у 80-к меньше. слышно его из-за неудачного расположения корпуса: обычно их ставят выхлопом к стенке.
высокие обороты, т.к. вертушка работает на нагрузку (радиаторы, установлены в плотную), обеспечивает поворот воздуха под прямым углом и прохождение через решётку на выхлопе, некачественные вертушки, т.к. чем больше размер, тем больше момент инерции, тем быстрее разбивается подшипник, тем больше будет структурный шум, шум воздуха при прохождении, через БП, т.к. расход больше, скорость воздуха больше, трение о препятствие больше.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Ха, то есть, получается, что зря обращаю внимание только на модели с 12-см вентилями? При прочих равных одна и та же модель с 8-см фаном на выхлопе может шуметь меньше чем аналог со 120 на вхлопе? А, ну собственно поэтому мне и посоветовали выше модификацию PAF? Я смотрю что у нее решетка внешняя - штамповка. Если её аккуратно убрать кусачками то заметно меньше шуметь будет или не стоит мороки? А если заменить родной карлсон его (там что-то стоящее?) на кулер из XP550 PP будет тише?))
_________________ OVERCLoCKING + OVERCLiCKING = LOVE
SilentFreak
нет. Если понимать "при прочих равных", как неизменность радиаторов. Если радиаторы заменены на соответствующие построению охлаждения на 80-ке, т.е. T-образные, то там будет зависеть от режима управления скоростью в сочетании с х-ками вертушки (некоторые вертушки при уменьшении напряжения значительно снижают обороты, а некоторые не очень).
alexet если бы ты слышал FSP со 120-кой при сильных нагрузках, то даже не надеялся бы на свой корпус при вскрытии БП эта решетка снимается, но можешь лишиться гарантии
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
alexet из последних предложеных вообще нет достойного, особенно Гембирд, то еще г.... п.с. бери ФСП
Mescalito
Mescalito писал(а):
Что все таки можешь сказать оп поводу этого термалтейка? почему не советуешь?
да в принципе нормальный БП, так сказать средний, при хорошей нагрузке будет шумный, да и много их в гарантийниках, в теме про блоки термалтейк можешь почитать про них, но я не советую... может скажешь что можешь заказать?
Пробудлирую, а то в той ветке наверное будет тихо. Сегодня заказал Chieftec APS-550S. Не прогадал? Комп пока старый, но хочу И5 (наверное 750), 4Гб оперы, винт на 1 Тб и уже видяха есть Радеон 4870. БП не сильно будет на таком шуметь
