Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 154 из 158<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157  158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
MishLen писал(а):
http://www.modlabs.net/articles/obzor-chetyreh-blokov-pitanija-ot-hiper/p/1
для процессора с 4pin питанием подойдет же?
Да там 8 пин отстегиваются и получаеться 4pin+4pin , у меня такой-же на матери 4pin все ок :beer: НЕ БЕРИ С ФИОЛЕТОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ ОНИ ШУМНЫЕ , САМ НА ЭТОТ ПРОЛЕТЕЛ !!! Сори за капс :?:
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
MishLen
Ну а я бы вообще посоветовал послать продукцию Hiper куда подальше. Нужен бюджетный блок,есть Chieftec серии BPS. Деньги те же,мощность больше. Очень не понимаю тех людей что выбирают блоки питания Hiper. После возвращения на рынок их продукция стала совсем не привлекательна,шумные,дорогие и при всем этом часто еще с завышенной мощностью на этикетке.
Народ что за фирма такая YHS ? гугл, яндекс молчат . Кулер этой фирмы a1425h12s в БП m550 шумит не по детски .
где блин купить главный конер на 880 ватник! диаметром 25мм!? 30 и 35 не влазиет! :bandhead:
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Вентилятор! Ты уверен что эта модель, в обзоре другая http://www.modlabs.net/articles/obzor-c ... -hiper/p/1
evgen1979
Номинал какой? В чип и дип нет?
evgen1979
да у меня такой БП только с фиолетовой подсветкой
psilocebin
400в, 470мкф
можно и 450 вольт - даже лучше буит...по описанию в москве был на 400в в чип-дип, дмаметром 25мм, я заказал курьерскую доставку привезли 35мм! сказали только такие, а в описании ошибка, я вынес за корпус все работает, но этот "апендикс" за крпусом реально бесит....БП не использую шас, типа запасной лежит, но все же...а если я продать его надумаю....
Взял недельку назад Hiper M700, все нормально работает, только одного не пойму, почему у всех он в черной коробке и с красной подсветкой, а у меня в белой коробке и с фиолетовой подсветкой ??? :)
Прошу помочь, имеется конфигурация компьютера:
M/B Asus P8P67 \ Intel Core i5- 2500K \ ОЗУ PC3-10600 8Gb KIT 2*4Gb Corsair \ 1Gb PCI-E MSI <GeForce GTX560 Ti> Twin Frozr II OC \ Scythe Ninja3 <SCNJ-3000> \ БП 700W Hiper K700
Процессор разогнан напряжение 0.325, и имеются 4 сата3 винта.
Хотел бы поставить 2 видеокарту в SLI, хватит ли БП на все это?
Тоже самое , присоеденяюсь к вопросу .
подскажите, как в общем сами БП по качеству? близка ли макс. нагрузка к заявленному? Интересует конкретно модель HIPER M530
Война - фигня, главное - манёвры (с)
r1sh
У них из общей заявленной мощности по 12В маловато.
r1sh писал(а):
HIPER M530
Старая модель, отзывов много, я бы не брал.
Только недавно понял, что гудит то в моей системе как раз вентиль БП, просто заменил все кулеры и шум остался, самый подкол в том, что когда комп включил, он тихий, но только даешь нагрузку на БП, он начинает шуметь и обороты не скидывает, хотя приложения все давно закрыты и БП холодный. Причем от возрастания оборотов кулера, воздушный поток сильнее не становится, просто начинает реветь как самолет. :mad2:
Я так понимаю, если я поменяю вентиль, то гарантия слетит ? :mad2:
Если окуратно снять наклейку на 1 из Болтов и после замены окуратно наклеить то не слетит ) Но если что перед сдачей в ремонт поменяйте все на свои места , я так и сделаю :oops:
Значит так, поменял только что родной вентиль на Aerocool v14. Взял что было в наличии. Родной вентиль был двухпиновый с абсолютно никаким воздушным потоком и ужасным шумом. В данный момент шум убавился, при этом CFM заметно возрос! Надо будет реостат ставить на вентиль, кстати запитал его от матери, так как с БП не захотел запускаться :)
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
ААААА кошмар, воняет горелым пластиком :( Видимо от корпуса или БП, новый вентиль всё там разогнал :)
Привет всем! Писал тут про проблему с дросселем APFC в блоке питания Hiper HPU-4M580. Нашел человека, который мне его починил))) На днях буду забирать с ремонта. Так что он у меня еще по трудится на славу!
3BEpuk починил в смысле новый "намотал"? и во сколько услуги обошлись?
Keyco у этого человека нашелся такой же сердечник. Перемотал, протестировал под нагрузкой. Завтра утром забираю. За все отдам 400 рублей. Говорит немного довел его до ума, чтобы с любыми материнками работал блок. Вот так!))
Keyco совсем нет))
Фото: 246
r1sh
r1sh писал(а):
HIPER M530
Смотря на какие цели его, лично мной проверено:
c2d 6550 2.33@3.2-3.4/8800GTX+разгон/2 жестких SATA работало БЕЗ ПРОБЛЕМ
при подключении 3 жесткого комп после старта сразу вырубался.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
