Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
mihanik_svc Алгоритм вполне однозначный ответ дает, мне не нужно подтверждать. БП у Вас на DC-DC преобразователях с честными ваттами, вполне рассчитан отдавать всю заявленную мощность с нужной стабильностью.
Благодарю за ответ. Если не сложно, подскажите пожалуйста еще кое что. Вот к примеру мой Corsair 550W 80+ Gold подходит, а как на счет Bronze сертификата? На сколько вообще критично для таких игровых сборок наличие Gold? Чем я рискую, если возьму БП от кого нибудь именитого, типа Corsair или Thermaltake, но не Gold, a Bronze?
Imya32 Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. Вы выбираете дешевые бюджетные БП, которые не могут так стабильно держать 12В, как варианты на DC-DC преобразователях, поэтому лучше закрыть потребление двойного стресс-теста по 12В хотя бы на 50 Вт. На DC-DC можно хоть впритык (при наличии достаточного продува корпуса), но это другая цена, хотя оно того стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2017 Откуда: Самара
Добрый день!
Конфигурация: Asus p5p43t Xenon E5450 3.0 Ghz GeForce 760 GTX 2 Gb DDR3 2x4Gb 1600MHz Crucial CL8 (При не разогнаной шине работает как 1333 9-9-9-27) HDD 7200 rpm 240 gb - 1шт SSD 240 gb - 1 шт DVD-RW Привод - 1 шт PCI-e 2.0-1x порт занят под карту-перезодник на SATA 3.0 БП Chieftec 550w aps-550s Вентиляторы: 12мм*2 шт, 40мм*2шт, 60мм*1шт
При разгоне проца до 3,6 через час игры выдавал 2 раза синий экран по ntoskrnl.exe. При чем это в 1 игре, в другой вроде постабильнее работает. Для разгона шина повышается до 400, напряжение CPU VCore Over Voltage на 0,15. DDR начинает работать на родных 1600 8-8-8-24 без поднятия напряжения. Думаю теперь в каком направлении копать, может быть БП сбоит, мощности не хватает?
Godlike Требуемую мощность можете определить по алгоритму в шапке темы, 3-я строка процессоров. Когда не хватает мощности - БП уходит в защиту, а не идет на перезагрузку. Может быть только износ конденсаторов на выходе БП. В любом случае, самый правильный способ проверить - это с другим временным БП, взятым у знакомых или напрокат. Если и с ним та же проблема - БП ни при чем, наиболее вероятная причина - нехватка Vcore.
Т.к. система у меня не новая и алгоритм в шапке применить не могу, нужен ваш совет. Сгорел вентилятор (Yate Loon d12sm-12) в старом блоке питания (Optimum jsp-550p12n 550w ATX). Первое время использовал вентилятор ARCTIC F12 Silent вместо сломанного (систему все это время старался не нагружать), сейчас уже, с приходом лета, подкопив средств, хочу купить новый бп на место отслужившего свой срок старого. Просмотрел тему о выборе блока питания и решил написать сначала сюда. Среди рекомендованных блоков питания с DC-DC преобразователями отобрал несколько имеющихся в наличии в местном магазине (технопоинт, регион Астрахань): CoolerMaster G550M 550W [RS550-AMAAB1-EU]; Thermaltake TR2 450W [TR2-0450P-G]; В интернет магазине найден SEASONIC SSP-550RT GOLD (https://astr.megabitcomp.ru/catalog/blo ... ya/205771/) Первый и главный вопрос: хватит ли 450 ваттного TR2 для моей системы и каковы будут тогда возможности для дальнейшего апгрейда? Стоит ли переплаты SEASONIC в сравнении с G550M? Для меня в приоритете минимальный шум в простое, срок службы самого блока и вентилятора (чтобы не пришлось его менять из-за шума после износа). Я бы ,может, и не писал сюда, а взял бы сразу SEASONIC, да вот только заказывать в интернет магазине с доставкой подобное оборудование непривычно, а привык я закупаться в местном, там и деньги вернуть можно сразу в случае чего, а тут (megabit) даже строчка с гарантией отсутствует. Надеюсь на вашу помощь.
Saen 2 Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. БП бюджетный с групповой стабилизацией, рекомендуется запас от двойного стресс-теста хотя бы ватт 50 по 12В.
Saen 2 Нормальные (не совсем китайские) БП уходят в защиту при перегрузке 110%-150% от заявленных токов по линиям (так прописано в стандарте). FSP PNR по идее тоже должен, но у него скорее раньше 12В просядет настолько, что HDD не сможет работать, и если он системный - то будет ребут в нагрузке. SSD питаются только с 5В, просадки 12В им пофиг. Или пульсации на линии 12В будут такими, что их уже не отфильтровать будет никакими входными фильтрами девайсов. И тоже какой-то из них сбойнет и будет ребут или BSoD. Не скупитесь, используйте качественные БП на DC-DC преобразователях! У них со стабильностью 12В совсем другое дело на всем штатном диапазоне нагрузок, вплоть до отсечки ухода в защиту.
Saen 2 Если действительно хотите гнать процессор и под это менять БП - смотрите по списку рекомендуемых маломощных БП в FAQ соседней темы Выбор блока питания (часть 4) . Требуемую мощность уже знаете. Варианты на DC-DC начинаются с 3-й группы списка. Выбор тоже обсуждается там.
Переформулирую: у TR2 450В GOLD нагрузка на линию +12В 450Вт, значит с моей текущей конфигурацией по этой линии в двойном стресс тесте будет 150Вт(gtx 560)+80Вт(E5450)=230Вт. Итого запас 220Вт я правильно все понял?
