Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Для того чтобы существенно сгладить импульсы, большой амплитудой которых особенно страдают все енханси, фсп и инвины (оттого именно на них чаще всего выгорает стабилитрон на 6,2В и пухнут кондеры дежурки) - ставлю стабилитрон на 5,2-5,6В типа BZX85, это позволяет ставить хорошие LowESR кондеры на 6,3В емкостью 2200-3300мк, просто требования к дежурке на современных мамках очень высокие, т.к. на нее получаются навешены питание минимум половины усб портов и южника в дежурном режиме, если произойдет взлет напряжения сверх 5,5-6В (на инвинах взлеты при включении до 9-12В если выгорает стабилитрон и попухли кондеры - вообще стали нормой) то это может вызвать скорый выход из строя усб устройств, концентраторов и очень часто даже южника материки, т.о. конденсаторы с низким последовательным сопротивлением могут избавить от большого кол-ва подобных проблем +увеличивают срок службы ШИМ и всего бп с пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
maco писал(а):
Для этого нужно взять в руки мультиметр и потратить пару минут на отслеживание схемы.
нема его, а стоят они неслабо...
maco писал(а):
Если имеется стабилитрон (по приведенной схеме Z41), то выбросы будут ограничиваться в основном этим стабилитроном. Если стабилитрон отсутствует, то выбросы могут иметь бОльшую амплитуду.
стандартных стабов непомню, типа 3+1ноги, с той стороны чтото было, но мелкое типа ключа
maco писал(а):
P.S. Шунтирование электролитических конденсаторов керамическими может улучшить ситуацию .
с той стороны уже есть, и весьма много - на С41 и на выходных шлейфах точно стояли
тоесть или 15 или 5 вольть - схему посмотрю, когда буду менять остальные капсконы, ща с для верности на хоботе спрошу - там вроде был их представитель
при такой длинне шнуров LowESR ненадо, главное импульсные и все...
а вроде, стабы не любят емкость после себя - проще на сам атх у мамки, LowESR посадить, заодно шнурок резюком сработает, и отсекет емкость от стаба - а вообще на всех нормальных твердотельные стоят, там еср такой что и не снился электролитам
При попытке установить на обычный бп твордотельны\ик сразу после диода\сборки дежурка улетает в защиту...а на выходе после дросселя ставить твердотельник особого смысла уже нет.
Хуже точно не будет от этого, зато надежность увеличится, а вот керамика\твердотельники в дежурке - изврат (но в 12В\5В\3,3В не помешают), ток 3А максимум, потому особых помех нет.
Твердотельные мало интересны, а керамические вполне могут пригодиться. Польза зависит от того, в какой именно цепи будут ставиться керамические конденсаторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Чапаевск
Блок питания Corsair HX850. Сегодня заметил в биосе в разделе мониторинга напряжений красный отмечена линия 3.3v - падение до 2.75v перезагрузился - открыл прогу HWMonitoring - там тоже самое! http://jpegshare.net/ad/cb/adcbebf6ec18 ... 4.png.html
это неисправность блок питания? с этим стоит обратиться в сервис центр? чем это грозит? линия на 3.3v вообще где используется?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Если не врёт W83627, то сильно просажены все основные напряги - 5В,3.3В, 12В. то БП в ремонт... З.Ы. Лучше проверить тестером (красный, жёлтый и оранжевый провода относительно чёрного).
oxy спасибо за ответ! я убрал разгон - скинул всё на дефолт - в биосе 3.3v перестали выделяться красным, но всё равно проседания очень значительные (как мне кажется) http://jpegshare.net/d4/68/d4689ef43d96 ... d.png.html
характерно вообще такое для Корсара? или это уже норма? блок тянул в разгоне 5970 + 5850 + ГТХ260 + 950 - всё в очень хорошем разгоне с вольтмодом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Здрасте Проблема с моим БП, в теме по хиперам помочь не смоогли, да и не понятно что с ним, переодически вылетал синий экран в играх которые сильно грузят комп, потом начал просто отрубать пк, потом даже в дефолте и долго стоя в простое отрубал пк. После перепайки всех мелких конденсаторов, по путно выпаивая другие компоненты дабы добраться до кондеров и последующей его чистки от флюса и так далее он стал чуствовать себя лучше. На радостях решил разогнать проц до 4гг и зарубится в батлу, отыграл час бп стал горячим, кулер маслает без проблем, думаю ну вроде все гут бп исцелили вышел на рабочий стои и через минуту вырубил пк я так понимаю бп регулирует подаваемое напряжение на крутилятор в зависимости от нагрузки или он нюхает по температуре ? Проверил плату управления подключив другой кулер а белый на реобас контролировать обороты, при нагрузке 800ватт кулер поднял обороты хорошо, где стоит катушка шел давольно таки горячий воздух, именно в этом месте самый большой нагрев. Не могла ли плата управления после сброса нагрузки затормозить кулет уменьшив обороты но при этом компоненты не остыли еще и он просто перегрелся ?
NikeFreak Я же писал про звук дроселей.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: macoДа если это поможет, на вид все целое. Мдя, ладно как нибудь на нем доживу надеюсь через неделю будет у меня Антек НСР 1200, жаба душит однако
да я про мамку писал, в бп шлейф сожрет все эти еср
был тест безвентиляторного сильверстоуна - там они на выходе у шлейфов стояли, вроде тест с тнг
было так в биосе, на топовом хайпере - вскрытие показало, что все кондюки вспухли
см выше я как это чудо внутри разглядел - сразу его в офис девочкам, а сам за фсп пошел
maxaraЗа фсп я не пойду точно Это чудо из 2х лет трудилось 7 месяцев в суровых условиях и не выдержало Пора на пенсию А пока доп карлосона ему на бок и пущай дальше трудится тогда до приезда нового
Прошу помощь. Сгорел блок Энермакс Революшн 950, при втыкании кабеля в блок раздался щелчок и блок перестал реагировать на внешние воздействия. При осмотре обнаружилось выгорание микросхемы (показано на рисунке). Прошу подсказать, что это за микросхема где ее достать или чем заменить, и возможные причины ее выгорания. Заранее спасибо. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:4542:1684:1
Скорее всего улетел предохранитель, такое часто бывает, есть подозрения что там стоит на 10А, хотя может и ошибаюсь и стоит на 16А, разобрать, прозвонить его и заменить на новый.
