Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 155 из 158<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Блок питания Hiper M530 Вт.
Недавно появилась такая проблема, шелест/стрекотание от блока питания. Сразу замечу, вентилятор здесь непричем, именно в саммом блоке питания что-то жужжит/трещит, но не пищит??? что может быть? Можно как-то визуально это найти или определить? Система вся профильная.
Звук иногда очень громкий, как стрекот, иногда его вообще нету. Но факт того, что проблема появилась, является перезагрузка системы.
Может кто знает где искать проблему или необходима замена БП.
Да, еще, переодически слышан запах "как паленной пластмассы" ? есть подозрения что все оттуда же, т.е. БП. :?:
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Knock2007
Для начала вскрыть и осмотреть, иожет скоро и скончается.
psilocebin понятно, значит на днях переберу БП, поищу че-нить вздутое, сгорелое, обпаленое, в общем черное :-)
В общем сегодня вскрыл блок, как и ожидалось, все очень плотно, особо ничего и не увидел, то что смог посмотреть вроде в норме, вспухлостей не нашел, потеков подозрительных тоже нет.
Но на вссякий случай поменял вентилятор на новый, может старый клинел и плохо обдувал, как следствие перегрев компонентов и перезагрузка системы, в общем счас поработает пару дней будет видно.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
AndySkywalker писал(а):
Из вспухших кондёров электролит вытекает.
Мне кажется, что если б какой то кондер накрылся, то блок бы уже нормально не работал, а постоянно выкидывал всякие глюки...
Всем привет , нужен совет:
Имеется такой конфиг: q9550(c0)+ Zalman9700NT, Asus rampage Formula (x48) , 5870(+Arctic Cooling Accelero XTREME) , 4x2Gb Kingston HiperX , HDD 7200prm , один резак и 5 вентиляторов по корпусу , Hiper TypeRII 680W - собираюсь добавить вторую такую же видюху в кросс - хватит ли мне моего БП?
Uncensored_Ermak
По мощности достаточно.
Спасибо , а если добавить еще разгон , то хватит? :oops:
Uncensored_Ermak
Да.
Пользовал Hiper HPU-4M530 V2 530W года три.
Никаких нареканий не было, только пару раз менял вентилятор, когда начинал жужжать. Больше проблем не испытывал никаких.
Не было ни писка, ни треска. Сменил только потому что нужен более мощный БП.
Посоветуйте замену вентилю martech df0802512b2un (Hiper 770). БП 90% времени работает под полной нагрузкой, поэтому с адекватной заменой заминка. Сам вентиль 4 pin, но пойдёт и 3pin-овый (на 4 ноге вентиля терморезистор к одному из радиаторов, коррекция оборотов от нагрева в сторону увеличения)
...ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ....
Скальпирую ваш процессор (замена ТИ между кристаллом и крышкой)
Ну, вот, работает до ссих пор. Никакких вопросов и проблем не возникало больше. Проблема оказалась в вентиляторе, он начал подклинивать, следовательно низкая скорость вращения - перегрев компонентов - перезагрузка системы.
Отписался для отчетности, может кому поможет в будущем :-)
Проблема схожая с проблемой ЗВЕрика. На блоке питания Hiper HPU-4M580PU завонял дроссель. Состояние дросселя на вид не страшное, потемнение видно только на небольшом участке. Но блок питания не включается вообще. Насколько я помню после появления запаха комп проработал некоторое время, после чего я его нормально выключил. После остывания он уже больше не запустился. Хотя могу и ошибаться, точно не помню Интересно поможет ли смена только дросселя? Мог он отказать после того как остыл? Может ли блок не запускаться только из-за этого дросселя? При подключении шнура питания слышен характерный звук искр. Как у рабочего блока. Правда он также слышен при выключенном выключателе на задней стенке блока питания. Так разве должно быть?
Имееися блок питания Hiper Type M 730W, у которого провода выходят непосредственно из блока питания.
2 года работал - небыло никаких нареканий.
С определенного момента блок при сачке напряжения в сети включался не с первого раза, а после простоя.
Сначала несколько минут, потом доходило до нескольких суток.
Сейчас блок совсем не включается.
При вскрытии - конденсаторы все нормальные, не вздутые. Выпаивались - свою емкость держат.
У блока не совсем нормальная схема - состоит из 2-х плат.
Есть соображения как реанимировать пациента?
Имеется БП Hiper M500. накрылся *** после 3 месяцев работы. суть заключается в том, что при его включении, компьютер заводится, но ни кнопка reset, ни power не реагирует после этого включения и все вентиляторы(на ЦП и ВК) крутятся в полные обороты. Кто-н сталкивался с данной проблемой? при тщательном осмотре внутренностей дефекты не обнаружены, напряжения все замерены и находятся в приделах нормы. :dntknw:
hottabi4
Кто сказал что виноват БП?
psilocebin писал(а):
hottabi4
Согласен. Это вообще -то наверное скорее мать барахлит, hottabi4. А может быть и такое что не хватает питания в сети. Хотя конечно я не исключаю что может и блок. Но сомнительно, тем более если замеры показывают нормальный вольтаж.
Косяк начался на интеловской метери, подключал к своей ASROCK, тоже самое.
Ну тогда видимо в натуре блок тупит. Тут уже боюсь не смогу помочь. А питания от сети точно хватает? Одни блоки работают при более низком напряжении другие не хотят. Мож из-за этого. Проверьте питание в сети.
hottabi4
Ну так отнесите в гарантию
hottabi4
Хотел бы или мог бы отнести в гарантию, человек давно отнёс бы. Неуместный совет. Или Вы хотите сказать что чел так туп что не догадался? А вот Вы не были внимательны. Чел его уже разобрал, гарантия не примет.
