Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 156 из 184<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 184  >
Master2007
Вообще звук от пропеллера очень раздражает. Я пробовал подключать СиСоник БП и тоже самое на счет питалова. Такое же выключение и включение, но в этом случае совсем чуток. Не знаю как описать правильно. Я уже написал во все возможные техсупорты и по материнке тоже, может с ней что. Сам БП я повезу в сервис потому что раздражает звук от пропеллера. В остальном конечно БП крут!
Sigma957
А почему гибридный режим не используете? Так хотя бы с 450 Вт нагрузки будет начинаться, а при этом обычно шумит не один только БП.
Фото: 132
Sigma957, Master2007, а при чём тут "Блоки питания Thermaltake"?
TyPuCToZ
Простите слово за слово!
Master2007
Я то могу его включить но пропеллер все равно будет шуметь. Вообще я бы бросил это дело но звук от него такого будто втулка уже убилась хотя там подшипник. Завтра везу в СЦ
Фото: 16
Всем привет,после 2 лет безупречной работы у меня вдруг перестал работать БП thermaltake toughpower 750w. Запускается на полсекунды и вырубается, запускал и в компе и отдельно с нагрузкой и без нагрузки все едино(
Печернений , вздутостей, запаха и гари нет!
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Фото: 132
ctajlkepkrot,
самая частая причина ухода БП в защиту при старте - это пробой транзисторов/диодов шоттки на выходах.
Мультиметр есть? Если есть, в режим измерения сопротивления, и меряем сопротивление между землёй (черный провод) и всеми выходами: +12 (желтые), +5 (красные), +3.3 (оранжевые и коричневые) и -12 (синий) проводами.
есть бп на 1375 gold от TT по таблице на бп он дает 840 ватт по линии pci e при подключение 3 x R9 280 X ( проц athlon II X2 ) пк выключаеться через минут 20 .виноват бп?
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
вентилятор крутится ?
в начале нет, потом подключаеться .но крутяться медленно визуально
т.к 1375 gold от Thermaltake практически то же самое что и zalman ZM1250-Platinum платформа CWT, это почитай
Теперь понятно .Еще вопрос. Если после СЦ скажут что он в порядке,а с момента покупки прошло больше 2 недель мне его поменяют ,или зависит от порядочности продавца.
Фото: 16
У продавцов не бывает порядочности, поменяют, если есть такое рекламное направление, потому что по закону вся электроника возврату и обмену не подлежит.
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
Фото: 132
280x с залоченным на 1.25в Vgpu?
Если да, то они могут и больше 840вт потреблять...
Попробуй 1 карту подключи через переходники с молексов, или хотя бы 1 разъем доп питания.
надо посмотреть!Судя по таблице
на бп 840 ват он дает только по линии 12V2 по ней запитывал все карты 3 х R9 280Х и 1 Х 7870 , остальное железо по линии 12V1 ,надо попробывать на 12V2 2 xR9 280X 1 x 7870 на линию 12V1 1 х R9 280X и проц с жестким.
Фото: 132
kzzzk,
если у карт Vgpu 1.25В, то они при майнинге scrypt могут потреблять ~300Вт, так что уход БП в защиту вполне прогнозируем.
ИМХО, срабатывание защиты стоит не на 70А, а выше, но 3 х 280х + 7870 видимо для одной линии - перебор.
Это самое правильное решение, хотя наверняка будет достаточно и 7870 на молексы перевесить.
Фото: 16
TyPuCToZ писал(а):
ctajlkepkrot,
Всё прозвонил КЗ нигде нет О_О, чудно, что же тогда не так?
FX8120
MSI 970GTX 4Gb
Запустил в режиме что писал раньше работает уже час пр полной нагрузке
При какой температуре бп в "защиту" уходит? тк на следующий день при стандартных частотах(карты грелись до 80-86) он отключался,даже на пониженных он отключился раз. Поставил вентилятор на обдув днища, сниженные частот работает несколько суток, помещение где он стоит на постянку маленькое.
Проц 3220, ОЗУ 8Гб, Мать H81M-DS2, 3*AMD 280x, БП THERMALTAKE TR2 RX TRX-1200MPCEU
При приближении загрузки карт к 100%, моментально происходит перезагрузка системы. Температура карт 73-75. Стабильно работает при понижении частоты ядра на третей карте с 1000 до 600. 2 карты работают в любой вариации. Не сказать, что БП горячий воздух гонит, скорее теплый.
Вроде похоже на проблему с БП, подскажите, что надо померить, чтобы убедиться.
Купил "TT" TR2 RX 1000w
Думал хватит запитать 3 карты, вначале запитал две все работало ОК.
Добавил 3ю, комп тушится сразу.
280х, 7970, 290.
Включаю ТОЛЬКО ДВЕ - все равно тушится. Т.е. когда только две подсоединены - работает, когда три, но в нагрузке две - нет.
Ок, добавил старый БП на 460 ват отдельно на третью карту, плюс питание ее по шине писиай от райзера. Вырубает. Работает только когда две карты на полной нагрузке, одна на 60%, та которая на термалтейке. Т.е. Даже так не тянет ДВЕ карты.
Еще не пробовал брать часть нагрузки с молексов, попробую, но мне кажется что 2 карты уж должен тянуть. Блок новый, думаю брак. Пробовал даунлочить вниз напругу частоты, отключать ядра в биосе и защиту, ничего не помогает. Память не битая. К сожелению, гарантии уже нет. Выходных разьемов pcie 3шт, подключал 2 и так и так. И еще хотел узнать, где идет линия +12V1 и V2.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Feender и гости: 7
