Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 156 из 997<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
6aHTuK писал(а):
4) Corsair CMPSU-650HXEU или Corsair CMPSU-620HXEU
Я бы на эти модели посмотрел...Относительно тихие, в принципе. Думаю, вашей системой загрузить его до слышимого порога вряд ли получится, а по мощности вполне достаточно.
Камрады, планирую взять БП для системы (конфига в профиле). В физике не силён, напомните, плиз, что будет лучше в плане стабильности работы при разгоне - максимальная моща по комбинированной нагрузке и малая сила тока по линиям 3.3v, 5v и 12v (например вот так http://nix.nnov.ru/shop/cat209/pr80101/) или наоборот (например так http://nix.nnov.ru/shop/cat221/pr70698/)?
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Фото: 17
Highwaymann давайте так...Конфигурация ПК в вашем профиле тянет максимум на БП ватт на 500, ну пусть 600 - это уж совсем круто...А вы выбрали БП мощностью почти под киловатт один и и под 850W второй....Надо определиться, что за видеокарта (и сколько) будет у вас?
Что-то плохо понял вопроса, но скажу, отвечу, так, как понял...При разгоне/нагрузке упор в основном делается на 12V линию, есть, конечно, и на +5V, но там не сильно большая нагрузка будет...
Планируется взять Нвидиа не ниже 260, плюс в самом системнике сейчас торчит ещё один винт, куча доп кулеров и панелька с реобасом и красотой (Мушкетёр первый). это всё тоже кушает электричество. Согласен, что киловатник мне конечно не особо и нужен, ибо будет не полностью использоваться, но планирую таки чуток с запасом брать, чтобы не кусать потом локти, что чего-то и где-то нехватает...
По поводу второго... ну гхм... как бы поточнее обяснить... При разгоне (проца по крайней мере) важна в первую очередь 12v линия или 3 и 5 тоже?
Т.е. Вот так
+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V - 70A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; будет лучше чем
+3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 30A, +12V4 - 30A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; или
+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 20A, +12V3 - 22A, +12V4 - 22A, +5VSB - 4.0A, -12V - 0.5A;
На какие именно параметры в первую очередь надо смотреть, чтобы быть уверенным в стабильности разгона?
На "независимые обзоры" надо смотреть...
А еще, по моим прикидкам ваша конфигурация даже с gtx260 будет не более 400Вт потреблять.
Как вариант, можно рассмотреть такой.
с одной гтх 260 как раз и будет порядка 400 потреблять. НО! ещё раз повторю, буду брать с запасом, чтобы при покупке более дорогой видюхи (или даже второй) не бежать сразу и за новым бп.
p.s. "независимые" обзоры и прочую тех спецификацию почитал, но не во всём разбираюсь, вот и спросил.
Конфигурация системы такая: MB GigaByte Socket775 iP43 GA-P43T-ES3G ATX / Intel Pentium Dual-Core E6500 2.93 Ghz/2048с/1066MHz S775 BOX / 512MB PCI-E GeForce GTS250 with CUDA Leadtek DDR3 256bit / DDR III 4096MB PC3-10600 Kingston (1333MHz) KVR1333D3N9K2/4G
Какой минимальный блок посоветуете , денег ну густо ? Система разгонятся не будет. Киев
it писал(а):
XSergeyX писал(а):
Сегодня заказал Chieftec APS-550S. Не прогадал?
А где заказали, если не секрет?
Та не секрет. Живу на Украине, в г.Полтава. В местном офисе-магазине. Дальше говорит наверное незачем, ничего вам это не даст
*Cofradia Intel*
veljeys 1-й призводства CWT 2-й FSP у которых понятие тишина и БП никак не сочитаются, поищи Zalman ZM850-HP
Xa3uK FSP 400 PAF
Highwaymann аватары схожи ;)
Djafar писал(а):
@Lexander для запланированной конфы лучше взять другой БП
Djafar Да я хз что буду брать пока. В течении еще может быть года просижу на текущей конфе. Если будут толковые предложения с рук 4870\260 то возьму. Также возможна замена проца на DC Е6300-6500 с разгоном до 4Ггц. Совсем недавно мог обменяться на 9800GTX+ с минимальной доплатой, но изза опасений насчёт БП не стал этого делать.
В ветке Чифтеков всё глухо. Потому спрошу здесь(надеюсь бана не получу). Какая разница между Chieftec APS-650С и CFT-650-14C, кроме цены и разъёмов ?
комбинированная нагрузка
12в линия первый 552 второй 624
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Тогда не пойму почему цена на первые дороже?
Если исходить из ОЕМ производителя, с каким бывает меньше писков и трескота Sirtec или CWT ?
последний вопрос перед покупкой
http://www.dns-shop.ru/chel/price_detail.php?i=103490
брать?
AZZOT писал(а):
брать?
бери токо у него кабеля не отстегиваються
Да, на других форумах мне тоже посоветовали взять ATX 850W Zalman ZM850HP Active PFC... http://www.ulmart.ru/goods/146611/?head=1
Только он пропал из продажи у нас... Подожду может появится еще...
6aHTuK писал(а):
Обновил своё железо и собираюсь его разогнать. Потому встал вопрос со сменой БП ватт на 650-750.
Главное условие - надежность, соотношение цена-качество, тишина, задел на перспективу (хотя бы года 3-4 о нем не вспоминать). Приоритетность именно в такой последовательности.
Конфиг железа:
i5-750 + Mugen2\ GIGABYTE P55A-UD3R\ Kingston HyperX PC-12800 2x2048 Mb\ HIS HD5770\ Seagate Barracuda 7200.10 250 Gb + 7200.12 500Gb
Пролопатив форум, умные статьи и отзывы, определил круг кандидатов:
1) Antec Signature SG-650
2) Chieftec APS-750C
3) Corsair CMPSU-750HXEU
Коллеги, помогите пожалуйста советом и мнениями :)
Други, мой вопрос до сих пор меня тревожит :) услышал всего лишь одно мнение многоуважаемого James_on, за что ОГРОМНОЕ спасибо ему!!! Может быть еще кто-нибудь внесёт свои 5 копеек? :)
Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
У меня Chieftec APS-750C - очень тихий (вообще не слышно), поставил и забыл, Cable Management - удобно, комплектация кабелей под все случаи жизни, советую.
6aHTuK
Chieftec APS-750C
*Cofradia Intel*
@Lexander ну тогда зачем щас менять БП? когда будут толковые предложения карт, тогда и сменишь БП
AZZOT бери ;)
veljeysесли есть возможность подождать этот блок, подожди
6aHTuK
тишина -Corsair CMPSU-650HXEU
соотношение цена-качество -Chieftec APS-750C
