Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Hamsik Смотрите потребление по 12В в двойном стресс-тесте по вложению в шапку темы. Там есть и группа процессоров, в которую входит Ваш (в т.ч. с разгоном), и Ваша ВК. БП соответственно должен отдавать по 12В хотя бы это значение, если он качественный - то гигантский запас не требуется, только чисто формальный на погрешность расчёта.
Для Palit GeForce 9600 GT Sonic с одноядерным процессором от AMD . И этаже карта с двухядерным процессором от AMD Подскажите пожалуйста хватит ли блока питания таких моделей:
Chieftec Smart Series 400W [GPS-400A8]
Мощность (номинал) 400 Вт Мощность по линии 12 В 336 Вт Ток по линии +12 В 12V1 17A, 12V2 18A Ток по линии +3.3 В 22 А Ток по линии +5 В 18 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А Ток по линии -12 В 0.3 А Диапазон входного напряжения сети 230 В
Или такой : Chieftec Smart Series 450W [GPS-450A8] Мощность (номинал) 450 Вт Мощность по линии 12 В 360 Вт Ток по линии +12 В 12V1 21A, 12V2 18A Ток по линии +3.3 В 22 А Ток по линии +5 В 18 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А Ток по линии -12 В 0.3 А
Думаю зачем нужен 450 Вт, если по линии 12В может пройти не более 75Вт(PCI-E)+75Вт(6-pin)+75Вт(материнка)+40Вт(4-pin процессор) = 265Вт. То есть 400Вт у которого 12V1 17A, 12V2 18A вполне потянет? Или на проц+4-pin и материнку в сумме идет не больше 75Вт?
Если 12V2 идет на процессор, а 12V1 идет на все остальное, то может тут будет перегруз по 12V1. 17А вытянет остальное железо? Так 12V2 вытянет с большим запасом двухядерный процессор, но не понятно про 12V1 на которой висит все остальное.
Не совсем понятно, какой конкретно процессор. Если процессор без разгона и TDP 65 Вт (типично для одноядерного AMD), то потребление в двойном стресс-тесте максимум 200-210 Вт по 12В. При TDP 95 Вт (типично для 2-ядерника AMD) - на 30 Вт больше. Сравнивать надо с единой мощностью всей линии 12В, указанной отдельно под виртуальными линиями, а не с их суммой (см. материал по ссылке выше). При этом нужно учитывать, что указанные БП паршивые, просаживают 12В в нагрузке, соответственно на полную лучше не грузить. Но виртуальные линии при этом не учитываются, они раздельно не стабилизируются.
Brunk писал(а):
У меня в калькуляторе двухядерный процессор АМД выдает 115Вт энергопотребление
1) Какой конкретно процессор по обозначению? 2) Для нормального качественного БП, если потребление окажется на 20 Вт больше рассчитанного, и это рассчитанное влезло в спецификацию - фигня, он просто не заметит. Но мы же не ищем легких путей и смотрим паршивые БП.
Brunk писал(а):
То есть если сложить 12V1 и 12V2 то 17A + 18A = по линии 12V - 35А
Слава Богу, про 336 Вт по 12В разобрались. Осталось сравнить эти 336 Вт, и ~210 Вт (одноядерный CPU) / ~240 Вт (2-ядерный), и сделать вывод согласно п. 3 шапки темы.
Да. Уже свой пост исправил. у модели GPS-400A8 по линии 12В 28А. Хватит этого, если 20А на все + 9А на проц. Похоже что не хватит и надо 450Вт у которого 30А.
Задача для 3-го класса школы: что больше из 336 Вт отдачи БП и 210 Вт потребления системы (либо 240 Вт потребления при 2-ядерном процессоре)?
Brunk писал(а):
4400
TDP 65 Вт. 95 Вт - это уже завышено. А в калькуляторе в потребление процессора явно добавлено потребление платформы, что делать не нужно, я это при расчете делаю отдельно. Калькуляторы изначально завышают (см. п. 4 шапки темы).
Brunk Стандартный расчет, проверенный временем, для потребления в двойном стресс-тесте: потребление процессора + потребление ВК + 40-50 Вт по 12В на все остальное (сюда входит память, механика HDD и т.д.). Это по 12В. Суммировать все комплектующие по их максимуму, как это делают калькуляторы, не нужно, Вы не добьетесь такого режима работы. По остальным линиям в современных системах максимум 30-40 Вт, это БП отдаст всегда, обычные современные домашние системы еще не разу остальные линии не перегружали. Процессор у Вас имеет TDP 65 Вт, как уже выяснили (причем уже 2-ядерный). При отсутствии разгона большой разницы с этой цифрой не будет. У ВК - TDP 96 Вт. 65 + 96 + 50 = 211 Вт по 12В. На всю систему. А 240 Вт по 12В - это завышено, сюда можно еще заводской разгон ВК уместить.
Brunk Этот тест я читал еще тогда, когда он был написан. А вообще, любой желающий может купить https://www.shopelectro.ru/catalog/cate ... vattmetry/ и померить сам. Только не забыть домножить показания на КПД своего БП на измеренной нагрузке (см. любой его обзор).
Всем добрый вечер. Хочу купить видеокарту MSI GeForce GTX 1080 Ti FOUNDERS EDITION хватит ли мощности блока питания при такой системе , если нет то какой посоветуете Блок питания Chieftec 550W CPS-550S [FORCE] v.2.3/EPS, КПД > 85%, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin), 4x SATA, 2x MOLEX, Fan 12cm Retail Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS, AM4, AMD B350 Chipset, ATX, 4xDDR4-2666, Max 64GB, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xPCI, 6xSATA3, 1xM.2, Giga Lan, 8CH Память DDR4 2x8Gb 2666MHz Corsair CMK16GX4M2A2666C16 RTL DIMM 288-pin 1.2В Процессор AMD Ryzen X6 R5-1600 SAM4 OEM 65W
felix77 Младшие Ryzen-ы во вложении в шапку темы есть, 1080Ti тоже, так что можете проходить рекомендованный алгоритм в шапке темы. И учесть, что CPS-550S - это бюджетник, 12В в нагрузке, близкой к максимальной, будет просаживаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Хватит (но в притык - 450W по 12V у вашего блока), но я бы если есть деньги все же поменял блочок на 650 с DC-DC и с золотым сертификатом типа SS G650 или RMx650
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Русич писал(а):
хватит ли мощности б.п
Хватит.
