Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
помогите починить вентилятор в БП Thermaltake Purepower 600w (w0083) Все работало исправно, но в 1 прекрасный день, на нем остановился вентилятор (начало искажаться изображение на мониторе и при этом комп не вырубался, начал трогать компектующие- бп был очень горяч) раскрутил его, увидел, что вентилятор не крутится. при включении дергается и останавливается. подключал его напрямую к молексу- работает, но очень шумит)). Может кто че знает, что с этим делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
MikeRussia Зачем же если он рабочий ? просто ему не хватает напряжения для старта, что то с шим контролером в бп который подает напряжение на него
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: mr.x Воткни (красный в желтый) а (черный в красный) будет крутить не так сильно и шуметь меньше А шумит от того что быстро крутит или что то другое у него шумит ?
шумит изза больших оборотов, потока воздуха и тп.) а можетже быть проблема и в контроллере оборотов или в датчике температуры? Вент. начинал крутиться с повышением температуры элементов...
Добрый день. Кто может поставить на путь истины. Проблема следующая. Блок питания hec 480TD PTX, замыкаю зеленый провод на землю блок стартует и гаснет, даю нагрузку (использовал привод) при замыкании он работает, привод тоже. Подключаю БП к материнской плате (Asus M2N32 SLI Deluxe) светодиод горит, но она не стартует, и БП тоже, питание на материнке, где power 2,8в (но могу ошибаться, померял и забыл, но вроде столько) При нагруженном БП и замкнутыом зеленом на землю напряжение там где 5 вольт, на вольт метре показывает 6 с хвостиком, где 12 там показывает 14 (если и того не больше) это нормально? Где начать копать, хотя бы примерно, диоды, резисторы...
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 45 секунд: Проблема решена. Повторный наружный осмотр выявил странный конденсатор 1000 мкф х 10 в, который был заменен на 1000 мкф х 16 в и вот оно чудо, компьютер завелся!=)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 12
Не нашел подходящей темы и решил написать тут.
Имеет место проблема (?) с cooler master GX650: при включении и выключении ПК слышно один щелчок в БП, при этом его слышно не в момент включения питания, а только после нажатия кнопки Power. ПК подключен в сеть через стабилизатор, пробовал подключать через сетевой фильтр, щелчок сохранился.
Это заводской брак или просто особенность модели?
писал в тех. поддержку на оф. сайте, но там молчат...
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
купил б/у блок питания CFT-600-14C. у него иногда выключается вентилятор и блок соответственно немного нагревается (более точно сказать не могу, но становится теплым). Зависимости за три дня использования не обнаружил. Может отключиться на некоторое время как без нагрузки (только браузер), так и под нагрузкой (в игре, например). При этом нормально меняет скорость вращения и в остальном работает без нареканий.
Бывший владелец уверяет, что у него все работало нормально да и в принципе возвращать не хочется так как купил недорого и по параметрам меня полностью устраивает:)
Собственно пару вопросов: - можно ли как-то мониторить вентилятор БП? - в чем может быть неполадка? может стоит использовать альтернативный способ питания кулера ну там от мат. платы? - чем грозят такие временные перегревы самому БП?
bulkins Нельзя. Может и стоит, не чего плохого в этом нет, можно заменить посадив туда же откуда старый питался ) Смотря как нагревается, в основном от температур страдают конденсаторы что черевато их выхаду из строя, если хорошие стоят то 105 градусники. Да и другие комплектующие как диоды и катушки.
на счет температуры. я ж не знаю, какая она внутри. и мерять нечем мне. Когда дотрагиваюсь до корпуса БП он теплый - настолько теплый, что нагревается верхняя панель корпуса с которой он соприкасается, но для пальца неприятных ощущений нет:)
В общем еще раз повторюсь уже несколько дней БП работает без сбоев - кулер в зависимости от температуры и нагрузки меняет скорость оборотов, волнует только то, что кулер иногда просто выключается полностью.
всем привет, есть БП на 360 ват ишел с корпусом микролаб. Работает уже у меня третий год. Последних пару месяцев с холодного старта компа(тоесть утром) БП сходит с ума, тоесть вентилятор крутит как бешенный(на всю комнату шумит), но после прогрева гдето в 5 минут он постепенно сбрасывает обороты, еще получается сбросить дикие обороты перегрузкой компа или послать в спящий режим. А еще в пределах 7-8 часов нормальной работы БП начинает резко набирать оброты и уже потом никик не сбрасывает(только спать) Что может быть с ним и как эт решть?спс.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 7
