Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 157 из 184<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 184  >
Фото: 132
roskomtest,
такой же БП питал 2 х 7950 + 2 х 7970, правда на sha256, а не на scrypt, там потребление поменьше.
Но он должен тянуть 2 карты уж всяко, да и три тоже должен тянуть.
Если я правильно помню, у этих БП разделения 12В на линии физического никакого нет, так что переключение карт на молексы не должно помочь никак.
Раз все райзеры с доп питанием, влияние материнской платы практически исключено, стоит проверить систему с другим БП, похоже дело именно в нём.
TyPuCToZ писал(а):
roskomtest,
Да, все верно, не помогло.
TR2 RX блоки говно. Мне питание с молексов не помогло, 280x третьей картой работает только со срезанной частотой.
Фото: 132
degauss,
блоки не говно, а скорее брак, с дефектом охлаждения, например.
У меня такой блок тянул под майнингом значительно бОльшую нагрузку (2х7950+2х7970).
Хотя да, блоки не шедевр, но за свою цену вполне адекватны.
Люди моего TR2 700 (700W) Хватит для печки 690 с вишеровской 125 ватткой?
portal2x2
Да, даже с разгоном того и другого. TDP у 690 = 300 Вт.
TyPuCToZ писал(а):
degauss,
В любом случае, блок лотерея, у меня брак или нет? 280x*3 не тянет, одну резать приходится.
Фото: 132
Ну можно попробовать сдать по гарантии, только наверняка его заберут на длительную диагностику, т.к. адекватной нагрузки в СЦ в обычных магазинах просто нет.
Фото: 16
Thermaltake tougpower 750 глохнет через секунду после запуска в любом варианте . Провода вторички прозвонил КЗ нет, гари нет, запаха нет. Чего дальше делать не понимаю.
2460245924582457245624552454
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Фото: 25
Походу серия tr2- фуфло. Серия toughpower лучше.
Обо всем по порядку.
Друг купил пару тр2 на 800 ватт.
Первый питал 3 штуки р9 280х- примерно часов 10. После чего выруьился и ьольше признаков жизни не подавал. Все предидущие блоки питания которые я держал в руках- в случае перегрузки уходилив защиту, но не умирали.
Второй питал р9 280 + 3 штуки 7850+ 1 штуку 7790. Он умер через 3 дня работы круглосуточно.
Но это ещё не все.
Купил я сам с рук 2е штуки тр2 750 ватт. первый обычный, а второй бронзовый- с моднявыми проводами.
И тут как раз в одной ферме начал хандрить блок питания из-за перегрева.
В ферме стояло 2*7870+3*7790. И 2 блока: 700 ватт+350 ватт фсп. Как в стойке потеплело- 700 ваттник стал вырубаться(он питал 2*7870+1*7790+мать).
Решено было воткнуть туда этот терматейк на 750 ватт тр2 ( тот что не бронзовый). Так он даже стартовать не смог.
Пришлось раздербанить ещё одну ферму- там стояли 2 диабло фокса на 700 ватт и 6 карт.(4*5850+7970+7870)
В итоге первая ферма с диаблофоксом нормально заработала.
А диаблофоксовая ферма с этим термалтейком тр2 начала творить чудеса.
То запускает и работает, то неожиданно виснет, то перезагружается и 3 карты которые подключены к первому диаблофоксу видны, а 3 карты подключенные к тр2- не видны(к нему подключено было 2 штуки 5850 и 7970). В итоге после долгих мытарств воткнул второй тр2 который бронзовый, и все 6 карт заработали нормально.
Думал что этот тр2 имеет вспученные кондеры. Я его вскрыл- он вообще идеальный внутри, нет ни пыли ни следов вспучивания.
Сейчас его принёс домой и подключил к профильному кому( печ 470+i7 2600). 1 час играл в самолётики- проблем нет. Хотя дома у меня стоял до него какой-то асус выдающий 360 ватт по 12 вольтам, и этот термалтейк загружен был от силы на 35%- что для него мало.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
пару слов по поводу блока серии toughpower.
Купил я 700 ваттник на новый год 2010. Где-то в ноябре 2013 подрубил к нему 5870+7870+6850+материнку(а 7970+хард висели на 450 ваттном асусе)- все работало как часы при температуре от минус 25 до 0. Потом в январе 6850 заменил на 7790- ничего не изменилось.
Но вчера потребовалось изъять 450 ваттный асус и поставить вместо него 350 ваттный фсп. В итоге 700 ваттный термалтейк получил 7790+7970+5870+материнку и минут через 5 вырубился( 350 ваттник получил 7870).
Пришлось 5870 подрубить к 350 ваттному блоку, а 7870 к 700 ваттному- и блок вырубаться перестал.
В итоге как оказалось 7870+7790+7970+ мать для него почти предел, хотя я ожидал другого.
Ну зато защита там работает как часы.
Фото: 132
Ну так правильно, надо было еще litepower брать :D
Повествование выше - отличный пример того, что скупой платит дважды.
Далее по порядку:
TR-800P видимо? = FSP Epsilon 800W, стабилизация групповая, КПД не очень, максимум бронза, применимость для ферм низкая.
На сайте FSP про киловаттный эпсилон было написано, что киловатт он выдает только при +25С, а при +40С не более 850Вт, думаю с 800-ваттником аналогично.
Почему блоки сдохли? Видимо перегруза по току не было (шел на грани), до защиты по перегреву тоже не дошло, возможно было на грани её срабатывания.
Ну и брак или сборки, или компонентов.
Я даже с уверенностью процентов на 90 могу сказать, какой элемент в этих БП сдох.
TRX-750M?
ОЕМ HEC, гуано редкостное, стабилизация групповая, кпд не очень, применяемость для ферм нулевая.
650Вт и 750Вт модели отличаются только дросселем apfc (зачем?), силовая часть одинаковая вроде, оба выдают от силы 600Вт при грамотном распределении нагрузки, на ферме без бубна нагрузить более 500вт проблемно, даже с 2 х 7950 проседание +12В почти на 5%.
Старшие HECовские TR2 RX - 1000W и 1200W тоже не очень, младший без доработки на жаркой ферме жить не будет скорее всего, а старший будет, но честным 1200-ваттником назвать его язык не поворачивается, от силы 1100-ваттником.
TR-750M? Это вполне толковый ОЕМ CWT, он же стоит в Corsair CX750.
Без проблем тянет перегруз почти до 1кВт 24/7. Модели 750 и 850вт отличаются вроде только количеством распаянных деталей в DC-DC преобразователях, а шина +12В не отличается (хотя может разные ревизии есть).
Выбор для ферм неплохой. Для обычного PC малопригодны, т.к. очень шумные.
w0106/w0105?
Та серия - ОЕМ CWT, стабилизация раздельная, но кпд не очень и разъемов мало.
Что сможешь подключить, всё потянет в рамках своих возможностей.
Запредельно живучие блоки.
Из современных термалтейков на фермах отлично себя показывают Toughpower XT 1275/1375/1475 (практически идеальные БП, одни из лучших на рынке) и Toughpower Grand всех мощностей (ОЕМ производители и платформы разные, но все вполне толковые), ну и TR-750M/TR-850M, типа дешево и сердито, хоть и очень шумно (но вроде как вышла новая ревизия, которая заменила их и TR2 RX, с раздельной стабилизацией на МУ, вроде тоже раздельная, но технологически - шаг назад).
Фото: 25
TyPuCToZ писал(а):
TR-800P видимо?
Быть точным друг купил пару вот таких: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 16439.html
Я себе купил один вот такой(с которым началась свистопляска- он то работает, то не работает):http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_TRX750MPCEU_TR2_RX_750W_2x4_2x6_2x6_Cable_Management_99621.html
второй вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 33260.html
Ну тот который я покупал себе на новый год 2010 вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 66979.html
С учётом что Китайцы начали производить переходники с САТА на pci-ex 6pin при помощи таких переходников можно подключить к нему- например GTX 480+470+470. правда боюсь что он такую нагрузку никак не потянет, ибо пару 480ых он уж очень не охотно у меня тянул- когда работал в "игровых целях".
З.Ы. Раскажите- как вы так хорошо научились в начинке блоков питания разбираться? В обзорах об этом подробно не пишут, мне бы тоже хотелось так во всем этом понимать чтоб в будущем опять не купить не тех блоков питания.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
С учётом того что у меня самая жрущая ферма имеет 6 карт и жрёт 1200 ватт от розетки ( это та самая диабло фоксовская)- то там такой блок вполне будет рентабелен.
Но все другие фермы которые у меня- жрут намного меньше.
одна ферма жрёт 760 ватт от розетки (7790+7970+7870+5870), вторая жрёт 835 ватт от розетки(7970+7870+7870+5870). Третья ферма жрет совсем мало(GTX 570+480) там стоит FSP на 700 ватт, четвертая ферма жрёт тоже не много ( GTX 480+GTX 480) там правда стоит thermaltake XT на 875 ватт, ну и в пятой ферме планируется 4 карты ( GTX 580+570+470+470)- туда я думаю установить чифтек на 1200 ватт- должен тянуть. Но если тянуть не будет- в заначке есть FSP на 350 ватт- можно будет одну GTX 470 на него перевести.
В итоге из всех ферм только в 2х покупка блоков на 1275 ватт и выше была бы оправданной. В остальных случаях это деньги на ветер. Кроме того их цена отпугивает- поскольку пару блоков на 750 ватт от термалтейка я купил за 4 тыс рублей с доставкой. Цена же этого чудо блока будет минимум тыс 8 нового, или бушного тыс 5. Только вот бушный ещё найти нужно.
Фото: 132
airserega, я все 4 модели угадал, приз в студию :D
Я их ремонтирую, и так сложилось, что в основном мне приходится ковыряться именно с термалтейками.
Ну и почти весь модельный ряд довелось опробовать или на фермах, или на тестовом конфиге, достаточно прожорливом.
Просто посмотреть ОЕМ производителя можно тут - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htm
Посмотреть оценку исполнения конкретного БП можно в обзорах.
Ну а конкретные наблюдения о том, какой блок какую нагрузку держит, зачастую можно получить только опытным путём.
Достаточный минимум для этого - спросить совета тут: Выбор блока питания (часть 4)
И пожечь переходники...
ИМХО, такие переходники пригодны только для слабеньких видяшек, или карт типа 7870, где разъемов два, а потребление небольшое.
Так то можно подключить хоть десяток видеокарт, но нужно ещё с умом учитывать их суммарное потребление.
Да, но у нормального БП КПД средний 90% и выше на типовых нагрузках.
А у связки из древнего FSP и непонятных блоков КПД хорошо если 80% наберется средний.
Разница даже в 4000р отбивается за год или чуть больше.
А фермы можно (и по моему опыту нужно) оптимизировать и укрупнять, тогда энергоэффективность будет заметно выше, а моральные, физические и финансовые затраты на их содержание будут меньше.
Ну и Grand'ы стартуют с 600W, хотя стоят не очень адекватно, выгоднее укрупнять фермы до 4-5-6 карт и ставить нормальные БП 1200-1500W.
Фото: 25
TyPuCToZ Проблема в том что те материнки что у меня уже куплены имеют 4 разъёма pci-ex и напичкать туда ещё видеокарт так просто не получится- придётся покупать в Китае гирлянду которая вставляется в разъём pci-ex и даёт лишние 3 разъёма 1х.
Стоимость гирлянды около 80$ да и 3 райзера 1х будут стоить с доп питанием около 1200 руб.
При таких затратах- проще оставить все как есть.
У моего друга суммарно 37 ферм, 68 видеокарт. В одной ферме 2 видеокарты типа 7790\7850, но в некоторых фермах стоит одна карта типа 7970\7950.
В итоге во всех фермах у него стоят слабые блоки на 350-500 ватт после ремонта.
За 2 месяца у него сдохло 4 блока питания и 2 жёстких диска. И у него утро начинается с головной боли под названием мониторинг ферм- чтоб подключить к 37 фермам по тим виеверу и поглядеть все ли там ОК, уходит не мало времени.
Кстати- по поводу начинки если сказано что производитель блока SIRTEC - это хороший блок или нет?
Фото: 132
Раньше, лет 5+ назад, Sirtec делал в основном дешевые и хреновые блоки.
Но последние серии, особенно среднего и выше среднего ценового диапазона, очень достойные.
Часть тех же Toughpower Grand делает Sirtec.
Имею блок w0116 на 750Вт , кто нибудь занимался добавлением пинов для видеокарт на данном блоке ? хочу попробовать сделать ещё один 6 пин вместо молексов , есть ещё идеи?
vk.com/ongmail
Рамис , использовать 8-pin EPS connector, при замене коннектора соблюдать правильную "распиновку" , PCIe и EPS pin
alex000white да ты издеваешься)) я сказал что ещё один добавить надо , 8 пин и так легко вставляется в разъём 6 пин на видеокарте и не надо гемороится. я про другое говорю , у меня sli и надо 6х6пин питание , блок питания у меня Thermaltake toughpower 750w w0116 -на нем только 2х6пин и 1х8 пин , более двух лет я питал вторую видяху через переходник молекс на 6 пин . Так вот я хочу избавиться от переходника - припаять ещё один провод 6 пин к имеющемуся 6 пин , либо сделать провод от гнезда для молексов на блоке питания к видеокарте
vk.com/ongmail
Рамис, что такое 8-pin EPS connector ?
Фото: 132
Можно так сделать, даже лучше.
И так можно, только не более одного разъема 6/8pin делать из одного кабеля с молексами, т.к. у этого кабеля всего 1 пин +12В со стороны БП, а у штатных кабелей для видеокарт 3 пина.
Ну или альтернатива - найти кабель с подходящим разъемом 6pin со стороны БП и с двумя разъемами 6/6+2pin для видеокарт.
