Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 157 из 997<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Собираю домашнюю фало-помойку.
конфиг примерно такой:
мать - пока не определился, но что-нибудь на Р45
проц - Intel Pentium Dual-Core E2180 (уже есть)
память - 2*1Gb DDR-II 800 (уже есть)
видео - или встроенное или pci ATI Mach64 2Мб или S3 Trio64V+ (pci-карточки есть)
RAID-контроллер - LSI MegaRAID SAS 8208ELP http://www.lsi.com/storage_home/product ... index.html
Винчи - 2*160 + 2*750 + 2*1000 + 2*1500 + 2*2000 = 10 HDD (max 12 шт) (10 винчей уже есть)
На выбор есть 2 БП:
1 - Chieftec APS-550C обзор, хар-ки
2 - FSP Group SPI PRO 600 600W я.маркет
Какой БП лучше для системы?
The seller писал(а):
Chieftec APS-550C
*Cofradia Intel*
The seller чифтек APS (хоть и ФСП по 12линии мощнее), но если хочется тишины, стоит посмотреть в сторону других блоков, хотя о какой тишине я говорю
:D
тут не любой бп подойдет надо искать +3.3V & +5V - побольше :dance:
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
тогда другой вопрос....
БП Corsair [CMPSU-650HXEU] 650W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, Modular Power Supply
БП Corsair [CMPSU-650TXEU] 650W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, ultra silent 140mm, extra long cables
чем отличаются? разница 1,5к
*Cofradia Intel*
AZZOT H - модульный кабели отстегиваются и коэффициент полезных действий 85% против 80% у того что - T в чём я немного сомневаюсь, да и окраска у них разная :-)
А скажите разницу в версиях ATX v2.2 и ATX v2.3? гуглил, но ничего не нашёл
XSergeyX
Из FAQ этой темы
В.Каковы преимущества у стандарт АТХ 2.3 перед АТХ 2.2?
О.Основное преимущество стандарта АТХ 2.3 состоит в уменьшении минимально допустимой загрузки линии питания ЦПУ до 0,1Вт. Это бывает критично для современных интеловских процессоров при установке в материнские платы последних выпусков (проявляется далеко не во всех случаях).
Неужели трудно поискать, прежде чем спрашивать?
psilocebin писал(а):
XSergeyX
Из FAQ этой темы
Я за последние три дня столько перечитал про БП, что мог в этой же теме просто не заметить этих двух строк
Сгорел FSP Epsilon 600W.
Нужен блок от 800 до 1000 ватт в меру качественный, тихий не свистящий всякими дросселями и прочим... Под разгон (25/7) и не безумно дорогой. :tooth: Система в профиле.
S3TrioV64+>RivaTNT2M64>GFTi4200>GF5500>GF6600GT>R1950X>GF8800GTS>R4830>R4830CF>R4870>R4870X2>R4870X2CF>GF680
подскажите, БП Scythe Kamariki 4 Plug-in 650W потянет следующую конфигурацию?
проц - i7 920
видео - Power Color 5850
память - 3x1 corsair dominator
мать - Gigabyte GA-EX58-UD5
накопители - DVD RW, WD 250 GB, WD 1 Tb
обвес - пара-тройка корпусных вентилей
разгон по идее планируется
p.s. на прежней конфе стоит 800 FSP Epsilon. заглядывал тут внутрь него во время чистки - честно, как-то доверия не внушает. ни размеры силового транса, ни радиаторы... опять же 3-х летняя аммортизация не в пользу надежности..
O.Bender
Вообще то это вопрос для соседней ветки :) Потянет конечно.
ZXMASTER
Chieftec APS-550S
проц - i7 920
Причина в том, что разработчики решили пойти не по пути увеличения радиаторов, а по пути уменьшения тепловыделения стоящих на них транзисторов и диодных сборок – количество элементов сильно увеличено, большая их часть включена в параллель. Если в обычном блоке питания в шину, должную обеспечивать ток 30 А, ставится одна диодная сборка на номинальный ток 30 А, то здесь таких сборок ставится две – и каждая из них в результате работает с нагрузкой в половину от номинальной. Зачем? Дело в том, что тепловыделение на диодах зависит от протекающего через них тока нелинейно, поэтому на одной 30-А сборке, через которую течёт 30 А, выделится тепла больше, чем на двух 30-А сборках, через каждую из которых течёт по 15 А.
Другой интересной особенностью блоков является увеличенная частота работы ШИМ-стабилизатора. Если обычно она составляет порядка 30 кГц , то в Epsilon частота поднята до 55 кГц, то есть почти вдвое. Увеличение частоты ШИМ позволяет уменьшить габариты ферритов (дросселей и трансформаторов) при сохранении максимальной мощности – или, наоборот, поднять мощность при сохранении габаритов.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
_DimaX_ чушь,
какая разница 30+30 и 15+15+15+15 :tooth:
AZZOT, объяснили же: зависимость нелинейная.
Посчитайте разницу 2*30^2 и 4*15^2, например.
Если я ничего не путаю, зависимость как раз квадратичная.
ckotick помойму патаете, при чем тут крвадрат (хтя я не электрик)
увелечение часты, выход но дорого...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
фото в студию, и паралельные сборки тоже...
AZZOT
Читай http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#05
psilocebin из обзора видно блоки хлам....
прайс
Берётся для офисного пк во главе Е5200.
Но требования такие:
500-600Вт, 2 линии 12В минимум. КПД, надёжность, тишина.
Склоняюсь:
Corsair MPSU-520HXEU
Chieftec 500W или 550
Модульность не нужна.
Желательно из прайса, бюджет 150$.
Mihailo писал(а):
500-600Вт
куда стока, под офисный ФСП 400 за глаза
Сейчас этот форум просматривают: well_done и гости: 4
