Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4503 • Страница 157 из 226<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Использую блок питания Corsair RM750x.
У меня были серьёзные глюки системы после того как я двигал стол вместе с системным блоком (не ронял).
После манипуляций со столом материнка не доходила до возможности попасть в BIOS, шла перезагрузка, поперевынимав и вставив кабели, дошёл до восстановления системы (винда не хотела грузиться), батарейку вынимал первым делом когда возникли проблемы (это не помогло). Спустя долгое время мытарств, удалось запустить систему и сейчас она работает так, словно с ней ничего и небыло.
Я прогонял видеокарту furmark-ом, ставил на ночь майнинг; процессор АИД-ой прогонял; делал бенчмарки time spy extreme около 6 раз. Система ни разу не крашнулась.
Собственно вопрос.
Могу я ещё как то проверить свой БП чтобы быть уверенным в том что он не испортит мне новую сборку ПК?
Прям сейчас нет желания его менять, т.к. думаю что у него не будет проблем с 10900kf (из новой сборки) + GTX 1080 (уже имеется) по мощности.
Очень напрягло неадекватное поведение компа....которое внезапно исчезло.
Может быть какой то комплекс тестов запустить?
10900kf; MSI Z490 Tomahawk; Palit RTX 4090 GR OC; 32Gb Crucial Ballistix 3200; FD Ion+ 860W Platinum; FD Meshify 2; Acer Predator XB323UGP
Фото: 17
Pon4ik единственное, чем можно проверить блок питания в домашних условиях - мультиметром под нагрузкой.
James_on писал(а):
домашних условиях
А сервисы есть какие то толковые где это можно сделать? И дорогое ли это удовольствие (проверка блока)?
Фото: 17
Pon4ik мультиметра нет? Взять есть где?
Ещё вариант с заменой бп на другой для проверки.
Pon4ik, а почему подозрение именно на БП? Может что-то криво вставлено, контакт у кабелей плохой (криво воткнут, окислен и т.п.) или микротрещины в плате.
чем проверить бп, без особого упарывания?
блок кулер мастер mwe 500, позиционируется как новый,
просто нагрузить печкой видяхой и прогнать аида 64 стабилити тест и осст, и чекнуть не просадит ли напругу вхлам до 11.0 и удержит ли вообще нагрузку?
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
А можно ламерский вопрос?
То, что неправильно функционирующий БП может повредить остальное железо - это ясно.
А может ли неправильно функционирующее железо как-то повредить БП? Конечно же, имеется в виду не тот вариант, когда с мамки или видяхи уже дымок идет.
Фото: 17
Lamobot если блок питания толковый, то уйдёт в защиту.
а не подскажете если блок питания начал иногда шуметь как будто что-то цепляет вентилятор это наверное разобрать пыль почистить нужно или как?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
trofey ну в смысле? Разобрать и выяснить причину постороннего шума, устранить.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
просто непонятно что там цеплять может, вроде раньше все нормально было...
trofey первое, что может цеплять - пластиковая направляющая воздушного потока, далее проводки на входе разъёма питания. Ну, а дальше - это отвалился вентилятор совсем :crazy:
Всем здрасьте! Живу возле подстанции и у меня в розетке высокое напряжение. Ниже 230 никогда не было, максимум видел 259. Стоит ИБП, который понижает напряжение, прямо сейчас с 246 до 209. Но 230-235 пускает напрямую. Я купил Чифтек Протон 500, на нём наклейка 115-230v. Вопрос. У Чифа будут какие-нибудь проблемы при входящих 235?
Не будет проблем.
Фото: 72
Согласно ГОСТ 29322-2014 напряжение в Вашей розетке должно быть 230V±10%, то есть 207...253V это в пределах нормы.
Европа давным давно с 220/380V перешла на 230/400V.
У нас на 230V вместо 220V пытаются перейти с 1992г.
Потому до 250V любой блок должен спокойно держать, иначе его в Европе невозможно будет продать.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Если БП так толерантен ко входному напряжению, то почему маркетологи не прилепили наклейку "115-250v"?
Потому что вопросов будет больше чем ответов, а у меня 230 в розетке, работать будет, у вас и то вопросы создаются, хотя ответ вы могли найти сами.
Фото: 72
А Вы у них сами спросите.
Если БП будет нетолерантен, производителя завалят рекламациями.
А если Вам ГОСТ не указ, тогда почитайте IEC 60038:2009
Фото: 4
Купил CoolerMaster V850 по совету из темы выбора бп.
Столкнулся с проблемой, когда фпс превышает за 120+ (выше частоты freesync) кулер в БП идет на взлет (подозреваю, что его 100% обороты).
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + kraken x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
cron
