Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 157 из 247<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Материнская плата ASUS A88X-PLUS/USB 3.1
Процессор AMD A10-7870K
Оперативная память Kingston HyperX FURY Blue Series [HX318C10FK2/8] 8 ГБ
128 ГБ SSD-накопитель Kingston KC400
2 винта по 1 ТБ Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]
Дискретная видео GF 8400GS
Дискретная аудио (простенький Creative)
DVD-RW LG GH24NSD0
Плата расширения USB
Вентиляторы Arctic Cooling F9 PWM Rev.2
23.8" Монитор Philips S Line 241S6QYMB
БП Deepcool DA 600W [DA600] под все это хозяйство адекватно?
ivanovo153051
Тут достаточно нормального 400-ваттника, и лучше купить именно качественный 400-ваттник (см. рекомендованный список маломощных БП в FAQ соседней темы по выбору БП), чем паршивый 600-ваттник с просадками 12В в нагрузке.
Допустим. Спасибо.
А ИБП тогда для такой конфигурации как подбирать: у БП (400-600) в основном активный PFC и Full range, значит - конфликт возможен при недостаточной мощности UPS? На какую мощность UPS ориентироваться?
ivanovo153051
С этим сюда: Выбор UPS (FAQ прилагается)
Мать GIGABYTE GA-78LMT-S2P (rev. 5.x)
Процессор AMD amd athlon ii x3 450
Видеокарта GIGABYTE HD 6670 2GB DDR3 (GV-R667D3-2GI)
Оперативная память Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 и Nanya M2X4G64CB8HG5N-DG 4 ГБ DDR3-1600 DDR3
Хочу заменить HDD Hitachi HDS721050DLE630 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) на Seagate Desktop SSHD 1TB (ST1000DX001)
Блок питания Chieftec GPA-450S8 450W
Хватит ли для нового ЖД? И хватит ли мощности, если оставить два жестких диска в системе?
Спасибо!
budnii
Потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона процессора не более 200-210 Вт по 12В. БП отдает до 360 Вт по 12В, хотя в нагрузке мерзко его просаживает. Но HDD существенно не добавляет нагрузки в двойном стресс-тесте.
Помогите пожалуйста подобрать блок под GTX 980ti? остальное железо в подписи.
Сборка для игр.
Желательно конкретную модель модель. Бюджетную.
И скажите какие макс и мин амперы должны быть на линии 12в.
MSI Z87-G43 (MS-7816), Intel Core i5-4690K 3900 MHz, ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING, Corsair Vengeance Pro 16gb 1866.
CIIEKYJI9IHT
Нужное потребление по 12В смотрите по вложению в шапку темы (в шапке расписано, как пользоваться вложением). А выбор БП в соседней теме.
Помогите разобраться. Хочу воткнуть в систему вк, которая просит 190ватт. У меня БП - Thermaltake TR2 RX 550 Ватт
На коробке написано: "
DC output +12V1 +12V2
Max Output Current 19A
Max Output Power 456W"
В системе один SSD.
Это значит, что мощности БП должно хватить на видеокарту?
dinkyjs30
65 Вт по 12В на процессор (i3-4130), 190 Вт (?) по 12В на ВК, 40-50 Вт по 12В на все остальное - в сумме потребление системы по 12В в двойном стресс-тесте. Считаете и сравниваете с отдачей БП по всей шине 12В (Вы её привели), делаете выводы согласно п. 3 шапки темы.
Фото: 177
dinkyjs30 Конечно хватит.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Добрый день. Система в профиле. Посчитал по алгоритму, что с будущим разгоном потребление будет 400Вт, то есть надо брать, как я и планировал, хороший 550Ватник? Давно присматривался к Corsair RM550x 550W (CP-9020090-EU).
Проблема в том, или я плохо искал, что хорошие есть, а надо отличный! Хотелось бы полупассив и что бы без серьезной нагрузки вертуха даже и не стартовала. Кто то, где то советовал брать 650ВТ и там вплоть до 350Вт нагрузки вентиль и не крутиться.
Начал поглядывать на Seasonic Prime 650W Gold (SSR-650GD) или даже на Seasonic Prime 650W Platinum. Но не избыточна ли будет мощя?
Вы мне, плиз, посоветуйте и подскажите на сколько ватт искать БП и я пойду в соседнюю ветку читать и выбирать.
Спасибо.
Больше под Ваш профильный конфиг - нет необходимости.
Полупассив тоже имеет свои минусы в виде бОльшей термонагрузки на конденсаторы, если что. Тут вопрос, куда сдвинуть компромисс - в сторону срока службы или тишины.
P.S. Может, тогда лучше сразу полный пассив брать, типа Super Flower SF-500P14FG (или какой-либо его клон типа Chieftec GPS-500C)? Он хотя бы конструктивно подогнан под то, что будет работать без вентилятора. См. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13787:2#2 .
Вот, пожалуйста, как достать в Украине: https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 6&t=124364 и заказ http://www.komputronik.ru/product/27157 ... m_Fan.html .
Вентилятор регулируется не от нагрузки, а от температуры. Если в гонке за тишину задушить продув корпуса, то температура в нем повысится и вентилятор БП может стартовать раньше, чем предполагалось.
Последний раз редактировалось Master2007 19.08.2017 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Вот спасибо. На полный пассив не готов - хватит просто тихого, надежного и уже на оставшуюся жизнь БП :)
Да, забыл добавить, но думаю это не суть важно, что, скорее всего, уберу CCD и, пока, меньший HDD - едет CCD М2. Потом, как-нибудь и второй уберу.
Может, раз пошла такая пьянка ), и посоветуете отличный 550 ватник? (Все отличные, глянул, начинаются с 650-ти или я не прав?) Или все таки смотреть на Corsair RM550x 550W или EVGA SuperNOVA 550 G2 (но у нас в продаже их нет, надо тащить откуда то). Да и гарантия...
На сисоники смотрел и из-за гарантии 10-12 лет - на мою жизнь точно хватит ))
Так готовьтесь. И не бойтесь, все там рассчитано. Даже на 600 Вт официально. http://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-500c/?s=all , https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/33341#05 (тот же Super Flower). И на не меньший срок, чем обычные БП.
По бюджету явно осилите, по мощности, раз отдает 600 Вт - тем более.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это все мелочи с точки зрения потребления, см. спойлер в шапке темы.
Всем привет, собрал компьютер на основе pentium g4600+gtx 1050ti, но вот чувствую, что с блоком питания про тупил и купил такой THERMALTAKE LT-550P, хватит ли его в эту систему или перестраховаться и купить ибп?
JohnShelby
Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы.
А вместо ИБП (который никак не поможет от нехватки мощности БП, если она имеет место) лучше поменяйте этот трэш, который Вы купили (в антирекомендациях FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) ), на нормальный (из рекомендованного списка маломощных БП в той же теме).
Master2007 Почитал, вдохновился :) Спасибо большое за подсказку. А Блок питания SEASONIC SS-520FL2 Platinum Fanless 520W будет хорошим выбором? По цене он так же, как и раннее мной выбранные 650-ки
Super Flower имеет ряд преимуществ:
1) он радиаторный, а не конвективный, как SS-520FL2 - нет требования ставить решеткой вверх;
2) на платформы Seasonic KM3/XP2/FL2 повышенное кол-во жалоб по посторонним звукам (свистам/пискам/трескам), по Super Flower их кол-во не более среднестатистического по всем БП;
3) другие нюансы типа Выбор блока питания (часть 4) #12204449 .
Master2007 Мда, нет у нас в продаже CHIEFTEC GPS-500С 500W. Просто нет. Нет в наличии, товар не доступен. Сисоник есть. Что же делать? Рискнуть или не стоит?
