Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 157 из 239<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
mol61 писал(а):
mr.x писал(а):
Может кто че знает, что с этим делать?
Смазать подшипник (2 капли масла).
А пропылесосить не мешает
буит сделано)спс
я держу системник в чистоте! про пыль и речи не может быть, ну все равно спс.
Всем доброго времени суток!Ремонт БП не требуется,слава Богу,но вопрос вот в чем.
Вчера,поставив вместо боксового кулера Zalman'овский Performa,при первом включении кнопки питания на корпусе компьютер внезапно тут же выключился.Сразу же я почувствовал,что дело пахнет жареным - в прямом смысле этого слова!!!Запах был такой,как на перроне Московского вокзала,короче запахло как-будто углем...и настроение мое заметно ухудшилось(подразогнал камушек,называется :applause: ).Сняв боковую панель корпуса,не без помощи чуткого нюха определил,что надо мной глумится БП(запах именно от него шел),которому всего-то 3 месяца!!!Включал раза 4 компьютер и каждый раз одно и то же - включение секунд эдак 10...и выключение.Через минуту запах внезапно испарился,в очередной раз дрожащей рукой дотянулся до кнопки питания...И ВУАЛЯ,компьютер включился,как ни в чем не бывало!!!Как-будто все,что он демонстрировал пару минут до этого - просто страшный сон!!!
Скажите пожалуйста,как называется этот фокус?В чем именно может быть проблема?Какой прогой можно проверить полноценность БП?
Сейчас БП работает как и раньше,АБСОЛЮТНО.
Модель: ATX Thermaltake EVO Blue W0306 550W
Кто идет тот идет,кто остановился тот упал.
Здравствуйте. Сталкивался кто-нибудь с транзисторами Toshiba K4115 ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... K4115.html
На что их можно заменить? А то в нашем магазине ничего кроме 20N60C3 и прочими от этой кучи, ничего другого нету.
Спасибо.
Здравствуйте.БП FX700-GLN включается после нацатого нажатия на кнопку start.Смертельно или нет? Способы лечения?
Зависит от диагноза - ломаная кнопка включения - то не страшно. Проблемы с дежуркой БП - могут закончится "убийством" материнки и пр. компонентов. Но в любом случае не смертельно для Вас :-) .(пожар и последствия его не рассматриваются)
Проверил напряжения на блоке питания Cooler master M620 http://www.acbel.com/eng/Product.aspx?i ... 1&&pid=170 без нагрузки,соединив синий с чёрным проводом.
3.3 в = 2.79в(оранжевый провод)
+5в = 5.01(красный провод)
+5в=5.12в(пурпурный провод)
+12в=12.11(жёлтый провод)
-12в= -7.90 (синий провод)
Что делать, менять или можно отремонтировать?
Komm gut heim
Проверил напряжения на блоке питания без нагрузки
А кто же без нагрузки мерит на мощных бп? Хотябы 10% надо подать.
Что делать
Как что - подавать нагрузку и мерить, замеры без нее - кукурузные.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
У меня проблема, не могу комп запустить, всё железо уже поменял, ситуация такая,при подклчении БП лампочка на профильной мат плате горит но комп не стартует вообще, подключаю другую плату (asrock p45de3), на ней нет лампочек, комп стартует и сразу глохнет. при замыкании двух контактов он работает,винты вентили помпа, всё крутится блок покупал год назад. Помогите советом, уже неделю мучаюсь,в голове каша. паяльник в руках держать умею ,только вот чего в нем сломалось не пойму.
Komm gut heim
Для начала, замерьте напряжения бп без нагрузки мультиметром (замыканием зеленового PS ON и любого черного GND проводов, например пинцетом), затем в случае если они находятся в разумных пределах (+-3-5%, меньше - лучше), попробовать запустить с нагрузкой (сначала вмниы, приводы, вентили) и повторить замеры, а только затем с МВ. Также не мешает осмотреть внутри на наличие пухлых\потекших кондеров и горелых резисторов, дросселей, а также исправность вентилятора, он должен легко крутиться рукой и не быстро останавливаться, а в работе - заметно и равномерно вращаться без издавания любых посторонних звуков типа скрипа\скрежета.
Видимо я неправильно описал проблему, я всё уже сделал как вы описали, замкнул зелёный с землёй, все напруги на три поста выше, на зелёном без нагрузки тоже есть напряжение, в общем без подключения к мат плате всё работает. внутри тоже всё целое, конденсаторы не вздулись, горелостей нет, вентилятор работает .
Komm gut heim
Threeman
Замеры под нагрузкой (автолампы от поворотников на шины +12 и +5)
И не мешает убедиться в исправности матерей с другим БП.
Фото: 107
Threeman На дежурке сколько вольт ? тот самый зеленый.
На дежурке 4.67
oxy Да дело не в просадке напряжений, а в том что не заводится он, сегодня куплю другой блок и стабилизатор на всякий случай. :fingal:
Komm gut heim
Желательно не путать контакты +5VSB и PS_ON :D
P.S. Никто не мешает указывать имя контакта, а не цвет провода.
Threeman писал(а):
На дежурке 4.67
Маловато будет.
oxy писал(а):
Маловато будет
См. выше.
Дежурка обычно пурпуно-фиолетовая, а зеленявый - PS-ON.
Corsair CMPSU-750TX
В сплыл новый гюк, при включении все напряжения в норме все работает единственное нет сигнала PG или PW-ok соответственно система не стартует (серый провод в косе). Проследил сигнала нет с микросхемы (микросхема 14 ног сигнал приходит с 14 ноги, двух строчная маркировка верхняя замазана чем то вторая строчка R09551A2F )
что за зверь(микросхема) и где копать?
есть ли у кого похожая схема?
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Нда, религия запрещает трогать археологические находки :D?
PS222, PS229, PS236 и т.д. - гадайте :).
Сейчас этот форум просматривают: Tor_2000 и гости: 15
