Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
TyPuCToZ последнего явно не имеется , а вот вот 2 провода 6 пин от старого БП имеются (от не модульного) . Хотел бы ещё узнать про последствия , на Блоке как то отразится ? по спецификации у него ведь 4 линии 12В по 18А , интересно бы как они распределяются у него
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
От блоков AcBel M88 точно кабели подходят - там 6pin со стороны БП и 2 х 6+2pin для видеокарт. Примерял лично. Наверняка от Chieftec можно подобрать кабель нужный, т.к. ОЕМ производители у TT и Chieftec пересекаются по многим моделям. Плюс такого решения в его неколхозности. Кстати, есть ещё такие разветвители 8pin -> 2 x 6pin: http://www.ebay.com/itm/8pin-To-2-port- ... 19e9ac266a Ну и 6pin -> 2 x 6+2pin тоже видел когда-то...
Почти на 100% уверен, что они строго виртуальные, и разделения физического нет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
Thermaltake Toughpower Grand 650W TPG-650M, заменил стандартный вентилятор, который при нагрузке выше средней крутил на 1900об. и создавал ощущение работающего фена под столом, на Noktua 140мм с 650 об.мин, под нагрузкой блок стал отключаться, но при этом если полезть в него, то все отверстия холодные и нет намека на перегрев. В чем может быть дело? Новый вентиль все время крутит на макс 650 об.мин и запитан от материнки, т.к не стал колхозить и из 3 pin делать 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2012 Откуда: Волгоград
Купил Thermaltake TR2 TR-550P. Мультиметра у меня нет, через AIDA64 посмотрел напряжения: по 12V показывает 11.792V, при нагрузке на видеокарту - 11.704V Это сильные просадки?
Сегодня решил сравнить просадки 12V на новом и старом БП (Foxconn FX-450) Смотрел опять через АИДА, т.к. мультиметр еще не приобрел. Нагрузку на вк давал FurMark'ом.
Thermaltake TR2 TR-550P В простое: 11.79 V FurMark: 11.5 V
Foxconn FX-450 В простое: 11.88 V FurMark: 11.61 V
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Alex_F писал(а):
Т.е. получается на старом БП лучше показатели, чем на новом и более мощном
Если проблем с работой системы нет и все показания укладываются в стандарт (а так оно и есть) - то ничего страшного нет. Если хотите лучшие показатели - нужно покупать БП с DC-DC преобразователями, это минимум на 1 т.р. дороже Вашего.
Alex_F, с чего это на старом лучше? Просадка под нагрузкой у старого БП 0.12В (1%), у нового 0.09В (0.75%), в этом плане новый БП лучше. Абсолютное значение напряжения не говорит прямо о качестве БП.
Alex_F От Furmark Вы можете увеличить нагрузку только до LinX + Furmark (бОльшей нагрузки программно создать невозможно), что в Вашем случае добавит максимум еще 100 Вт (с не более чем 200, которые у Вас были при Furmark). 300 Вт нагрузки - это только чуть больше половины возможности Вашего БП. В чем проблема? Я повторяю: если так боитесь просадок - надо было не жадничать, выделять бюджет на БП минимум на тысячу рублей больше, и брать БП с DC-DC преобразователями. (Что еще не гарантия, но вероятность существенно повышается.)
