Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 158 из 210 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Про писк. человек сказал про *низкочастотный* писк. А свист дросселей - это высокочастотный, не?
У меня самого тихий высокочастотный писк *дежурки*, БП Zalman ZM460B-APS.
Свист есть с момента покупки. Во всем остальном блок работает на ура, и тихо.
Как к этому свисту относиться? Лаком дросселя заливать можно, лишь если считаешь что свист этот - не есть признак паразитного возбуждения, или какой другой работы дежурки не-в-том-режиме. Вот на форуме ремонтников rom.by наличие свиста - это отправная точка для обсуждения нюансов его устранения, методом поиска детали, параметры которой уплыли в сторону.
http://www.rom.by/phpBB2/topic10675-25.html#117634
Но свистеть не должно. Основная частота современных БП доходит до 200 кГц и услышать её нереально. Свистит паразитное возбуждение
http://www.rom.by/phpBB2/topic10675-25.html#118217
Свист - это слышимое следствие самовозбуда блокинг-генератора, и самовозбуд сам по себе может закончиться плачевно для БП.
ПРИ САМОВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СВИСТ СЛЫШЕН НЕ ВСЕГДА, ПРИ ЭТОМ ДЕЖУРКА ВСЕ РАВНО РАБОТАЕТ ВРАЗНОС!
при этом overclockers.ru советует просто залить дроссели лаком, ixbt.com - компаундом ))
у меня паранойя? кто здесь?
хм....значит не так все страшно, спасибо большое andrey1234 за информацию, приму к сведению!
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
у меня вот такая проблема с 700-кой.
блок был куплен в декабре 2006, верой и правдой служил ровно год,
потом начались постоянные ребуты, не_зависящие_от_загрузки (т.е. мог ночью ребутнуся,
когда только торренты висели, а мог в разгар crysis`а при разгоне). неделю назад умер окончательно,
не стартует, причем напруга на все порты есть, диод на матери горит, юсб работают, при старте издает
только еле-еле заметный писк и все. за весь год не_свистел_не_горел_не гудел, в системе ничего не менял,
причем вместо него временно поставил старенькую китайскую 450-ку - все фигачит, не провисая. при разборе следов горения не видно,
ничего не вылилось, не набухло, не протекло, не оплавилось, как новый вообще. как назло, гарантия кончилась,
подскажите, блок можно сразу на свалку, или что еще можно сделать?
*Cofradia Intel*
doshi
Конденсаторы все нормальные, "невздутые"?
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Я думаю тебе еще стоит заглянуть в эту ветку ;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 780#441780
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD
нет, внутри все в норме, кондеры не вздулись,
сам в непонятках, тему про ремонт читаю, да, спасибо%)
Фото: 12
Объясните мне пожалуйста, что такое нойзкиллер? Можно ли программно уменьшить частоту вращения вентилятора БП?
"убийца шума"- вентилятор сам регулирует обороты в зависимости от нагрузки\температуры
Нет
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
*Cofradia Intel*
Вилли
Возможно и можно, но никто непробывал, так как это ОЧЕНЬ геморойно, легче его более тривиальными способами укратить :)
имеется FSP ATX-450PNF пришло время менять кулер, смотрю http://people.overclockers.ru/ORO/record1 и хотелось бы узнать кто такое делал как обстоит дело с нагревом БП боковая сетнка и крышка системника при нагрузке греются? А может кто выводил провод оборотов на мамку тогда интересно на каких скоростях вращается. Еще вариант на замену Akasa Amber AK-183-L2B тоже интересны шумовые и температурные показатели.
Есть FSP ATX-400PNF
Штатный вентилятор сразу же был отправлен в помойку, заменен на какой-то копеечный нонейм, который оказался потише, но не совсем уж бесшумным.
Вопрос, можно ли заменить вентилятор на 900-оборотный 120мм GlacialTech SilentBlade, вроде как он корпусной, а не для блока питания ?
Как проконтролллировать нагрев ?
Отключится ли блок сам при перегреве ?
Условия: разогнанный вдвое 6300, видео 8600GT, пять винтов. Особых других потребителей нет.
Нормально всё работает, не вырубается, греется не больше чем со стандартным вентилем.
FSP Optima Pro 550W -
заменил на Scythe SFLEX 1200rpm, подключил питание в БП, третий провод в мать -
по показаниям при старте 700rpm, в простое 800-870, в играх до 950, Prime+ATiTool чуть боле 1000 - воздух не горячий! А по шуму гораздо тише дефолтного (по амперам этот SFLEX в 2 раза меньше).
подскажите, чем отличаются блоки питания?
Fortron Blue Storm II 500W (24pin) ATX12V v2.2, 25dBA (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU, Retail Packing
Fortron EPSILON 500W (80PLUS) ATX12V v2.2, EPS 12V 2.91 ready(silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
или это одно и тоже?
Возможно в сарай скоро завезут FSP Optima, а в виду UPS нужен хороший БП, но с PPFC, т.к. не надеялся что такую радость еще привезут, то смотрел в сторону TT TR2. Сейчас FSP 400W, вот и вопрос TR2 или Optima? TT подкупает наличием нескольких SATA питаний и REMI.
Вот так вот.
По конструктиву разве не тоже самое ?
Если да, то решайте сами, хотите сами менять вентилятор на тихий или заплатите больше за "брэндовость"
Dmitry_Th писал(а):
По конструктиву разве не тоже самое ?Если да, то решайте сами, хотите сами менять вентилятор на тихий или заплатите больше за "брэндовость"
Если в конструктивно они не отличаются, то ТТ более оптимален, ибо REMI и SATA нужны, а кучу переходников вешать не хочется, ну а БП я выбирал в ценовом диапазоне до 3к, однако ж все топ модели с APFC.
Вот так вот.
Hudson Hawk
Если нужен Tt с PPFC, то лучше Tt TR2 RX. В "санрайзе" сейчас есть Corsair VX450W (CMPSU-450VXEU) - OEM Seasonic, он хоть и с APFC, но на его работу с UPS нареканий не видел. У VX450W - 6шт SATA.
http://www.vadim.co.uk/articles/The+pas ... w+from+FSP - тут пассивный FSP ZEN 400W работает на слегка разогнаной:
Motherboard : EVGA NF680i
Processor : Intel Core 2 Duo QX6700 Quad (stock cooler)
Graphics card : XFX Geforce 8800GTX
Memory : 2 x A-Data DDR2-1066 2x1024MB (4 GB total)
Hard drives : 2 x 74 GB Western digital Raptors (RAID 0)
2 x 150 GB Western digital Raptors ( RAID 0)
Плодить одинаковые посты во всех ветках ненужно ;)
Читаем правила.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 18.02.2008 23:22
Уважаемые,прошу помогите ОЧЕНЬ срочно!
В данный момент решается вопрос с покупкой компа :
GA-P35C-DS3R,Intel P35 1333/1066/800MHz set, PCI-Ex16, DDRII-1066, GLAN, SATAII, ALC889,, IEEE 1394,ATX
Core 2 Duo E6750 2,66GHz (1333MHz), 4MB cache, socket 775 (BOX)
1GB PC-800 (6400) Hynix
320 GB, Seagate, 16 Mb cache, SATA-II
PCI-E 512MB GeForce 8800GT Palit TV, DVI
пионер dvdrw 212
Потянет ли это все блок питания - 450 Bт FSP SPI v.2.2, fan 12см шт.
Спасибо огромное заранее,очень жду !
Ну вот купил.Проц погнал не напрягаясь до 3,6 и видео до 720/2050
Последний раз редактировалось DMN2 18.06.2008 0:08, всего редактировалось 1 раз.
DMN2 потянет - куда он денется.
there's no greater power than the power off ©
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 20
