Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 158 из 247<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
DivomUA писал(а):
нет у нас в продаже CHIEFTEC GPS-500С 500W
Я же Вам подсказал, как это в Украине сделать через Польшу - https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 6&t=124364 , заказывать http://www.komputronik.ru/product/27157 ... m_Fan.html . Заодно должно быть дешевле (в местных магазинах цены даже выше российских). Гарантия вендора там сохраняется.
А вечных (равно как и идеальных) БП в любом случае не существует - рано или поздно электролиты износятся у любого, чисто на полимерах никто пока не производит, даже у Cooler Master MIJ 1200 за 1000 евро сохраняются местами электролиты.
Фото: 22
Что касается энергопотребления современного железа в играх с AMD Ryzen Threadripper + Vega 64:
Даже этим монстрам честных 550 Вт хватит.
Фото: 4
Посмотрел таблицу и озадачился, блок seasonic 1050 gold, система i7 7800x x299 mark 1 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition + 1080 ti fe 4x8 памяти помпа d5. На предыдущей платформе по таблице выходит впритык, на 299 я так понимаю потребление больше? Т.е может и не хватить?
Sp0r
Мощные Seasonic-и существенно шумят в нагрузке, близкой к максимуму. Если Вы не слышали шума от БП - значит, близко к максимуму Вы не подходите. Возьмите тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и убедитесь (его показания нужно еще домножить на КПД БП на такой нагрузке).
Не забывайте также:
1) потребления в таблице - это в двойном стресс-тесте, причем пиковые. Я так понимаю, Вы смотрите по строке с самосборной СВО, а там учтен и разгон процессора, и разгон ВК, причем значение в этом случае больше ориентировочное. Если не зверствовать с разгоном, можно уложиться и в киловатт в двойном стресс-тесте, а если вольтмодить ВК - то и 1200-ваттника может оказаться мало, см. Выбор блока питания (часть 4) #13122962 , в этом случае лучше не опираться на расчетные потребления, а именно купить тарификатор и замерить им, сколько система может тянуть в стресс-тестах - при наличии денег на HEDT-платформу, 2 топовые ВК и СВО цена тарификатора не должна казаться высокой);
2) платформы Seasonic могут работать и в существенной перегрузке, 20% лишней мощности для них не проблема.
Всем привет. Несколько "экспертов" на работе сказали, что у меня слабый блок питания, Прошу мнения зала, стоит беспокоиться и искать замену:
1. ПРОЦЕССОР INTEL CORE I5-6500, 3.20ГГЦ, 6МБ, LGA1151, OEM
2. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА MSI Z170-A PRO, Z170, SOCKET 1151, DDR4, ATX
3. 2*МОДУЛЬ ПАМЯТИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА DIMM DDR4, 8ГБ, PC4-17000, 2133МГЦ, KINGSTON HYPERX FURY BLACK, HX421C14FB2/8
4. ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 1ТБ, 3.5", 7200ОБ/МИН, 64МБ, SATA 6 ГБИТ/С, WESTERN DIGITAL BLUE, WD10EZEX
5. ЖЕСТКИЙ ДИСК SSD 240ГБ, 2.5", SATA III, KINGSTON V300, SV300S37A/240G
6. ПЕРЕХОДНИК 2X2.5" В ОТСЕК 3.5" ESPADA H322
7. КОРПУС ZALMAN Z3 PLUS, MIDITOWER, ATX, ЧЕРНЫЙ
8. КУЛЕР ZALMAN CNPS11X PERFORMA (+), SOCKET 775/1156/1366/2011/AM2/AM3/FM1
9. ASUS GeForce GTX 1060 1506Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8008Mhz 192 bit DVI 2xHDMI HDCP TURBO
10. БЛОК ПИТАНИЯ ATX 600W FSP, ACTIVE PFC, ВЕНТИЛЯТОР 12 СМ, ATX-600PNR
Последний раз редактировалось FreeDen 20.08.2017 13:35, всего редактировалось 1 раз.
FreeDen
Видео встроенное?
Master2007 писал(а):
Видео встроенное?
Изменил.
FreeDen
Тогда проходите рекомендуемый алгоритм в шапке темы. Ваша строка процессоров во вложении в шапку - вторая.
Фото: 4
Sp0r
Не забывайте также:
Понятно, просто вторая вк еще не стоит, жду доп радиатор и соединения, тарификатор то не проблема, не нашел у нас в продаже, нужно с ебея заказать, то что бп выдерживает повышенные нагрузки это я знаю, вопрос насколько долго))Ну в любом случае скорее проблема если и будет то только в разгоне
Фото: 177
FreeDen Хватает с запасом.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем дароу!
Начали вылетать Bsod, создал тему, сказали идти сюды мол "БП твой не тянет"
Пришёл, скачал excel, проверил пересечение(как я понял там +12Вт только) и там красуется цифра 300-310, в то время как мой бп выдает по +12 только 276Вт.
Прошу лишь проверить, правильно ли я рассчитал, я мог напутать с чем-то(H4 в таблице).
Блок питания GIGABYTE GZ-EBS50N-C3, 500Вт
Видеокарта: Gigabyte GeForse GTX 1060 [GV-N1060AORUS X-6GD]
Процессор: AMD Ryzen 5 1600, Socket AM4 [yd1600bbm6iae]
+3,3 * 21А = 69,3Вт
+5 * 18А = 90Вт
12 * 22А = 264Вт
на бп указано (+3,3 и +5) = 120 Вт, (+12) = 276Вт
Хватает ли мне или ошибки(bsod) именно из-за нехватки?
Если не хватает, то что выбрать?
764338_d01_b[3].jpg [ 145.84 КБ | Просмотров: 2293 ]
refulgent armor
В том-то и дело, что Ваш БП - фактически 300-ваттник, больше честной мощности в нем нет. Мощность определяется не красивыми цифрами на коробке, а отдачей с 12В.
Плюс стабилизация слабая, наверняка эти самые 276 Вт с 12В он нормально не отдаст, 12В просядет ниже предела стандарта еще раньше.
Вам достаточно 400-ваттника, но честного. Надо смотреть на отдачу с 12В и не скупиться. Рекомендуемый список маломощных БП - в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) , там же и обсуждение выбора.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14989345 / Master2007
vortex34 писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , для моего конфига хватит качественных 550 Вт?
Ваш конфиг типовой, проходим рекомендованный алгоритм в шапке темы.
Всем здравствуйте!)
Планирую сборку на платформе 2066
материнка Asus Rampage VI Extreme
Камень i9 7940x/7960x/798xe - не определился еще
Операвтивка G.Skill Trident Z RGB 128 GB - единственное что уже купил , кроме корпуса и системы охлаждения...
две Asus gtx 1080 ti strix OC в режиме sli
четыре(возможно шесть) винчестера(ов)
два m.2 диска
11 кулеров 140 TT Riing plus
две помпы EK D5 vario
светодиодная подсветка подсветка до кучи
Первоначально планировал этот БП:
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium
http://ttpremium.com/product/toughpower ... -titanium/
http://www.thermaltake.com/Power_Supply ... design.htm
Но побегав по калькуляторам мощности БП которые есть в онлайнах засомневался - без разгона система должна жрать около 910 Вт с разгоном можно и за 1330 вывалиться...
Скачанный из шапки файл утверждает потребление 820-830 Вт без разгона и 1070-1080 Вт с разгоном для этого типа систем
Сижу ломаю голову - хватит ли мне этих 1250 Вт в этом блоке или рассмотреть альтернативы:
Toughpower DPS G RGB 1500W Titanium
EVGA SuperNOVA 1600 T2, 80+ TITANIUM
https://www.evga.com/products/product.a ... T2-1600-X1
П.С. Первоначально предполагал что БП будет с запасом по мощности, что положительно скажется на шумовых характеристиках системы (хочу собрать бесшумную систему, затем и взял два 60мм 560-х радиатора с избытком)
Подскажите пожалуйста, что взять?
Вентилятор регулируется не от нагрузки, а от температуры. Соответственно нужно не мощность раздувать, а изначально тихий БП смотреть, в т.ч. в нагрузке при повышенной температуре.
Такими являются, например, Corsair HX1200/HX1200i (видно, что указанный Вами TT Titanium не тише - http://www.tomshardware.com/reviews/-th ... 696-5.html и при повышенной температуре у него фактически не работает полупассив, с ростом мощности внутри серии обороты в нагрузке, да и в простое при отсутствии полупассива как раз таки повышаются, это видно по тестам, а EVGA при планируемых нагрузках существенно шумнее - https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... 600/6.html , раздувание мощности тут не спасает).
Насчет хватит/не хватит - в таблице указаны потребления в двойном стресс-тесте (игровая нагрузка меньше), причем при самосборной СВО учтен еще и разгон самих ВК. А качественные БП такого уровня способны работать и при мощности больше заявленной (отсечка ухода в защиту там минимум на 20% выше паспортной мощности), соответственно для закрытия всплесков потребления из-за нестабильности потребления видеокарт 1200 паспортных ватт абсолютно хватит, по крайней мере если не будете ставить рекорды производительности и заниматься ради этого вольтмодами. Важнее достаточность охлаждения, дабы конденсаторы чрезмерно не изнашивались (об этом также ниже).
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Altimeter писал(а):
бесшумную систему
СВО не бесшумны хотя бы из-за помпы. Винчестеры тоже не бесшумны. Плюс Вы выведете этот киловатт за пределы корпуса, а дальше куда он пойдет (по закону сохранения энергии так просто он не исчезнет, вентиляторы на радиаторах на низких оборотах далеко его не вынесут, а киловатт - это мощность отопления зимой в 10-12-метровой комнате питерской/московской квартиры)? Нагревать воздух вокруг системника и обратно в систему нагревать комплектующие, в т.ч. БП (с вынужденным повышением оборотов из-за роста температуры)? Тут явно нужен кондиционер, который тоже должен быть "бесшумным".
В общем, лучше вкладываться не в мощность, а в качество охлаждения не только изнутри, но и снаружи.
P.S. Выбор БП в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , просьба далее обсуждать там.
Доброго времени суток!
Пока на покупку нового БП нет средств, решил попробовать поставить БП с рабочего компа в домашний.
Система:
i5 2500K, Gigabyte Z77-DS3H,ATI Radion HD5770, 8гб DDR3, 3шт обычных харда+ 2шт SSD, OSX 10.12.6
БП Power Man IP-S450AQ2-0
Просто по характеристикам видюха требует 500 Ват, Стравиться ли Power Man IP-S450AQ2-0 с такой конфигурацией?
Или не рисковать?
berdichev
Без разгона процессора потребление в двойном стресс-тесте 250-260 Вт по 12В, с разгоном - 300-350 Вт по 12В, в зависимости от суровости. БП отдает до 320 Вт по 12В.
Master2007
Разгона нет, там стоит Хакинтош, и максимальная нагрузка это будет просмотр FHD видео, и Фотошоп.
Обработка видео FHD бывает из редка, но в ближайшее время не планируется.
Т.е. можно поставить?
berdichev
П. 3 шапки темы прочитали? Там содержится однозначный ответ.
Ну и вся перечисленная нагрузка и близко не доберется по величине к двойному стресс-тесту.
Хватит ли Chieftec 600W Retail GPE-600S [Eco] ATX v.2.3, КПД > 85%, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin), 6x SATA, 2x MOLEX, 8 Pin EPS (4+4), Fan 12cm
В найденной картинке показывает для 12V 540Вт
Для:
1. Huanan X79 LGA 2011, rev. 2.47
2. Xeon 1650, с разгоном до ~4-4.2ГГц
3. GeForce GTX1080 Palit GameRock Premium http://www.regard.ru/catalog/tovar226011.htm
8+6 pins, ядро - 1746 МГц, Boost - 1885 МГц, память - 8192 Мб GDDR5X 10500 МГц
4. ECC REG DDR3 8GB - 4 штуки
5. SSD SATA - 1 шт.
6. HDD SATA 7200rpm - 3шт.
6. 1 звуковая карта на PCI
7. флешка usb 2.0, всегда вставленная в комп - 1шт
8. мышь, клава
9. Вентиляторы - 140мм - 1шт., 120мм - 2шт.
Xeon E5-1650@4.3/Huanan X79/4*8G DDR3@1600 ecc reg, Palit SJS GTX 1080, SSD Samsung EVO860.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 9
