Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 159 из 199<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Подскажите а блок должен в простое быть тёплым ? просто раньше стоял киловатник чифовский вроде холодный был
rewn73
Зависит от КПД, внешней температуры и устройства охлаждения в конкретной модели (бывают БП с выводом тепла от печатной платы прямо на их корпус).
Master2007 спасибо , я параною уже походу
Фото: 71
по умочанию у rmi в настройках включено несколько линий или одна ? а то я случайно переключил режим, не помню что стояло. нужен single rail, на скрине он ?
26582
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
rydra88
да, он
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
Фото: 71
Lenivezz благодарю.
Некоторое время назад столкнулся с проблемой просаживания питания по 3.3 (до 3.192), 12 (до 11.994) и 5в (до 4.940). Я понимаю, что это в предалах стандарта, но все равно быть не должно на АХ1200. Проблема краткосрочно решалась теребение провода 24-пин, но в дальнейшем перестало приносить результат. Купил провод CP-8920053 с индивидуальной оплеткой - все напряжения стали как у нового блока - 3.348, 5.090 и 12.120.
Может в шапку добавить или уже были прецеденты?
@lex_$k8*Er
Напряжения измеряли мультиметром?
После многих часов чтения обзоров и форумов, после одной неудачной попытки обзавестись Seasonic Platinum приобрел за ту же цену (10к) RM750i, о чем пока не жалею. Блок брался в первую очередь ради тишины, каковая и была достигнута, о чем подробнее ниже.
Дефолнтый полупассив меня не устроил (42 градуса на 80Вт нагрузке - как-то не комильфо), а 800об/мин там нахрен не упали (как показали испытания - 600 вполне достаточно, температура держится ниже 30 градусов), т.ч. решил заняться настройкой собственного термопрофиля...
Как известно, блоки серии RMi поддерживают интерфейс C-Link, который в том числе позволяет настроить термопрофиль вентилятора. Однако, при попытке его настроить я столкнулся с одним досадным ограничением - через GUI C-Link невозможно задать обороты вентилятора ниже 40%, что странно, ибо по дефолту вообще идет полупассив. Однако, проблема имеет решение. Далее поясняю на примере.
Обход ограничений по настройке термопрофиля вентилятора в БП серий RM и старше
Проверено на версии Corsair Link 4.6.0.86
Внимание! Я не несу ответственности за Ваши действия по изменению конфигов. Если будете повторять - все делаете на свой страх и риск.
Открываем любым текстовым редактором файл
C:\ProgramData\CLink4\[многобукв].config (это обычный (ну почти) XML-файл)
пример содержимого
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<appSettings>
    <add key="GroupSettings" value="PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTE2Ij8+DQo8QXJyYXlPZkdyb3VwU2V0dGluZyB4bWxuczp4c2k9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvWE1MU2NoZW1hLWluc3RhbmNlIiB4bWxuczp4c2Q9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvWE1MU2NoZW1hIj4NCiAgPEdyb3VwU2V0dGluZz4NCiAgICA8SW5zdGFuY2U+DQogICAgICA8T3JpZ2luYWxOYW1lPkZhbjwvT3JpZ2luYWxOYW1lPg0KICAgICAgPFBhcmVudERldmljZT4NCiAgICAgICAgPERldmljZVR5cGVJbmZvPg0KICAgICAgICAgIDxQaWQ+MWMwYjwvUGlkPg0KICAgICAgICAgIDxWaWQ+MWIxYzwvVmlkPg0KICAgICAgICA8L0RldmljZVR5cGVJbmZvPg0KICAgICAgICA8U2VyaWFsTnVtYmVyPjAwMDA8L1NlcmlhbE51bWJlcj4NCiAgICAgICAgPEluZGV4PjA8L0luZGV4Pg0KICAgICAgPC9QYXJlbnREZXZpY2U+DQogICAgPC9JbnN0YW5jZT4NCiAgICA8VGVtcD4NCiAgICAgIDxPcmlnaW5hbE5hbWU+VGVtcDwvT3JpZ2luYWxOYW1lPg0KICAgICAgPFBhcmVudERldmljZT4NCiAgICAgICAgPERldmljZVR5cGVJbmZvPg0KICAgICAgICAgIDxQaWQ+MWMwYjwvUGlkPg0KICAgICAgICAgIDxWaWQ+MWIxYzwvVmlkPg0KICAgICAgICA8L0RldmljZVR5cGVJbmZvPg0KICAgICAgICA8U2VyaWFsTnVtYmVyPjAwMDA8L1NlcmlhbE51bWJlcj4NCiAgICAgICAgPEluZGV4PjA8L0luZGV4Pg0KICAgICAgPC9QYXJlbnREZXZpY2U+DQogICAgPC9UZW1wPg0KICA8L0dyb3VwU2V0dGluZz4NCjwvQXJyYXlPZkdyb3VwU2V0dGluZz4=" />
    <add key="FanSettings" value="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" />
    <add key="OCPSettings" value="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" />
</appSettings>
</configuration>
В данном файле находим ключ FanSettings, значением которого является непонятная белиберда вида PD94bWwgd... (текст, закодированный в Base64)
Копируем ее полностью (без кавычек) и вставляем в любой удобный декодер Base64 (я использовал онлайн-сервис ), декодируем. На выходе получаем тот же XML.
пример декодированного текста
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<ArrayOfConfigurableFanSetting xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ConfigurableFanSetting>
    <Sensor>
      <OriginalName>Fan</OriginalName>
      <ParentDevice>
        <DeviceTypeInfo>
          <Pid>1c0b</Pid>
          <Vid>1b1c</Vid>
        </DeviceTypeInfo>
        <SerialNumber>0000</SerialNumber>
        <Index>0</Index>
      </ParentDevice>
    </Sensor>
    <FanMode>FanModeDefault</FanMode>
    <Percentage>40</Percentage>
    <Speed>500</Speed>
    <CustomModeSettings>
      <Temperature>
        <double>20</double>
        <double>30</double>
        <double>40</double>
        <double>50</double>
        <double>60</double>
        <double>70</double>
      </Temperature>
      <Percentage>
        <double>40</double>
        <double>50</double>
        <double>60</double>
        <double>70</double>
        <double>80</double>
        <double>90</double>
      </Percentage>
    </CustomModeSettings>
  </ConfigurableFanSetting>
</ArrayOfConfigurableFanSetting>
В декодированном XML находим секцию CustomModeSettings - очевидно, это параметры настраиваемого термопрофиля. Данная секция содержит 2 вложенные секции - Temperature и Percentage (температура в градусах Цельсия (если в настройках программы установлен Цельсий, в случае Фаренгейта, скорее всего, будет Фаренгейт, но я это не проверял) и значения ШИМ в процентах соответственно). Первому значению из группы температур соответствует первое значение ШИМ, второму - второе и т.д.
Устанавливаем желаемый термопрофиль, меняя соответствующие значения (скорее всего, можно настроить и свой собственный вариант полупассива, но я не пробовал ставить 0 в значение ШИМ, ибо смысла в этом не вижу). Тут же можно сменить режим работы вентилятора (параметр FanMode), но особого толка в этом нет (потом можно будет менять его и в GUI).
пример отредактированного термопрофиля
Код:
      <Temperature>
        <double>20</double>
        <double>30</double>
        <double>40</double>
        <double>50</double>
        <double>60</double>
        <double>70</double>
      </Temperature>
      <Percentage>
        <double>30</double>
        <double>30</double>
        <double>30</double>
        <double>40</double>
        <double>50</double>
        <double>70</double>
      </Percentage>
Далее, все в обратном порядке: кодируем наш XML в Base64, заменяем белиберду в конфиге на нашу белиберду, сохраняем конфиг и перезапускаем CLink. PROFIT! GUI показывает кривой график, но все работает как надо.
пример кривого отображения графика термопрофиля в GUI
Небольшое замечание по дальнейшему использованию GUI. После изменения термопрофиля за рамки ограничений, он (GUI) остается практически полнофункциональным. Единственное, что не получится корректно настроить - это те самые "запретные" значения. При попытке их изменить GUI снова загонит их в установленные рамки.
P.S. Огромный плюс данной системы заключается в том, что БП сохраняет заданные параметры, и после однократной настройки может работать в автономном режиме без участия софта. Т.ч. если вам не нужен мониторинг, а всего лишь нужна коррекция термопрофиля - после настройки и небольшого тестирования (устраивают ли полученные температуры) софт можно сносить и отключать БП от USB.
Фото: 6
didim99
Спасибо, всё получилось. Конечно, то, что нельзя поставить в интерфейсе меньше 40% -какой-то бред, ведь при этих оборотах вентилятор становится слышно..
Хочу добавить ложку меда в бочку меда относительно корсаровских б/п серии RM. Летом 14 года купил RM750 еще самой первой ревизии, у которых есть проблемы со стартом вентиля под нагрузкой. Хотя мне сложно сказать бракованный у меня или нет, так как вентиль у него ни разу по-моему не стартовал, но под нагрузкой и за 5-6 часовые сессии в играх б/п тоже никогда не вырубался. Если все-таки до истечения 6 летней гарантии таки вылезет эта проблема, то отправлю его в Corsair на замену. По линиям питания 12 и 5V до сих пор выдает эталонные значения, по 3.3 немного завышено, но буквально на 0.6. ИМХО это вообще можно и не принимать во внимание.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Они все равно уже давно сняты с производства. Сейчас актуальны RMx/RMi, у которых этой проблемы нет изначально.
Купил в феврале 2017 Новый в магазине corsair RM650x
Проверил его только в апреле когда комп полностью собрал.
При работе слышен постоянный писк. :-(
Розетки евро, заземлением есть только на кухне. Проверил на кухне - писк. Добавил сетевой фильтр - писк.
Видеокарта пока стоит затычка nvidia gt210 без доп питания.
Сам писк слышен если, ухо засунуть сзади корпуса.
По гарантии сдать не могу т.к. выкинул все коробки в помойку
чё делать ? писк очень очень тихий :-)
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Tushonka2883
"Свист и/или писк" БП
В той теме есть советы, если поискать. Например, "Свист и/или писк" БП #13266916
Tushonka2883 отсутствие коробки не является основанием для отказа в гарантии. несите в магазин - пусть чинят или меняют.
ну хотя если очень очень тихий, то могут и послать
Фото: 70
rydra88, у меня на RM1000i по умолчанию стояло Multi-Rail.
Блок питания прикупил позавчера, пока доволен (нет ни писков, не треска - тихий). При переустановки или обновлении Corsair Link - настройки скидываются в дефолт. Несколько минут назад прога обновилась до версии 4.7.077.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 4
Во спасибо, тоже под себя настроил.Полному пассиву я не доверяю.
Купил наконец-то corsair RMi 750.
Не могу разобраться, зачем кабель corsair link, если рекомендуют подключать цифровую шину с помощью usb- кабеля, который тоже илет в комплекте.
А зачем отдельный corsair link ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 22.05.2017 17:10, всего редактировалось 1 раз.
anta777
Выбор блока питания (часть 4) #13145349
Огромное Вам спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: romt и гости: 5
