Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
WreckInT3 Может это не с защитой от перегрузки связано (просто на рабочем столе если). У меня это второй такой сисоник . Первый помирал мучительно и долго. Сначала редкие спонтанные уходы в ребут с конечным отключением, потом все чаще, а потом помер. Был полугодовым. Копнул инфу. Оказывается с той моделью не единичные случаи. Там накосячили с какими то входными элементами инженеры. Здесь даже темка есть на оверах с коментариями пострадавших. Поменяли на такой же. Разочарован я в сисониках. На первом еще к тому же на 8 пиновых коннекторах провода повыскакивали не с того не с сего. Каково же было мое удивление, когда на новом в первые же дни отвалилась земля на коннекторе питания мп. Выяснил после ребута. Пришлось вставлять. Китайское поделие блин за оверпрайс. Проверьте тоже коннекторы.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Не факт что пофиксили, у меня новый ТХ 1000, каждые несколько дней OCP срабатывает при копании (хотя было один раз что просто при загрузке винды на экране входа в систему). Нагрузка на БП примерно на половину его мощности.[/off]
у меня TX-750, все норм. Покупал в этом году. Тут надо разбираться. у тебя киловатник, ему три карты надо что бы защита сработала )
На рабочем столе только один раз было и после перезагрузки с оверклокнутыми под майнинг параметрами видюхи, винда на старте в принципе могла загрузить видяху. А как идентифицировать тип защиты которая сработала? Выключается так что включить повторно можно только если выткнуть из розетки на пару минут.
FullSPB Как долго обычно работает комп? У меня 24\7, в твоем случае может просто не успевает сработать сочетание факторов которое триггерит выключение.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Кабеля от TX1000 подойдут к корсару RMI750? Хочу проверить на другом БП, но менять все кабеля слишком геморно
да тоже частенько 24/7. Редко выключаю 5800x+3080ti(3x8 pin). Майнером баловался там тоже пофиг. но там даунвольт по карте был. Насчет кабелей хз. Погугли в инете.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: кстати у меня было на bequit при кривом разгоне памяти ребутило жестко. Причем в простое. Все тесты проходит память. Игры играют то сё. Но вот оставишь его и через какое то время птыщь ребут. Я так и не разобрался в чем дело. Поменялся проц а за ним и БП. Память есстесно другой разгон получила и проблема сама ушла.
Так с ребутами как раз все просто, это бсод скорее всего, можно в журнале посмотреть и локализовать причину. А когда так по жесткому вырубается и включаться не хочет не знаешь на что думать.
вот не просто. бсодов не было. В журналах пусто. Щёлк просто и всё оло. Журнал пишет что ой загрузились после неожиданного отключения [автоцензор3.14]. Я так и я не выявил 100 % причину.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
WreckInT3 На зарубежных оверах тоже на днях подняли тему, но у человека TX-850. Говорят вся проблема в шуме по 12В на 24-pin кабеле. По RMA Seasonic высылает кабель с отключенным датчиком 12В. Один из пользователей устранил проблему установив ферритовый дроссель(у него он был от камеры Sony) на "сенсорный" провод 12В питания материнки.
Я если честно подзабыл малость, но вроде все эти баги ловятся на серии ultra. Новые же бп идут Prime Могу ошибаться.
Попробовал поменять АТХ кабель через RMA как там пишут. Нифига, только если пересылать полный комплект БП в гермашку за свой счет в оба конца. Попробую явно запросить у них кабель, пусть даже платно, если откажут придется колхозить от другого БП. Если уж и это не поможет, тогда RMA.
Ув участники, имеется вопрос по сроку службы БП и как определить что пора его менять? Есть бп Enermax Revo 87 Gold 850 купленный в 2013 году, ничего не беспокоит кроме того что ему 8 лет 🙄 Нагрузки выше 350-400вт не видел, брал «про запас». Надо ли менять или ждать каких то симптомов типа перезагрузок/зависаний РС? 🤷🏼♂️ PS Конденсаторы внешне в идеале, ничего не вздулось
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Мультметр особо ничего не даёт, только примерно, частенько можно косвенно после синяков понять, качественный БП может и 20 лет проработать, середнячок +-10лет, можно не менять и просто поменять элементы если умеете или есть желание научится, это просто.
А это вот как раз может быть причиной "хорошего" разгона, например, деградации процессора и прочее. Т.е., пока до блока дело дойдёт, уже половину ПК можно перебрать.
James_on писал(а):
Фига себе "примерно". Если при такой проверке он покажет дикие просадки по напряжениям, то тут уже без примерно понятно.
Тогда и проблемы со стабильностью обычно появляются, дикие просадки тоже не всегда появляются, особенно на маложрущей конфигурации, а иногда только накопители начинают часто помирать, ничего точного без диагностики сказать нельзя, а это замер не только напряжений.
Ну естественно, потому нужно уметь правильно диагностировать.
Потому и надо не только всё остальное перебирать, но и БП заодно.
NTUser в домашних условиях можно взять мультиметр и замерять под нагрузкой, сильные ли просадки.
10900k +3070 не могут загрузить БП на полную Даже вентилятор в нем не раскручивается. Запускал линпак, здмарк, в мониторинге аида64 напряжения не проседают, вольтметр, подключенный в молекс, так же показывает 12,1-12,2 что в нагрузке, что в простое
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Там на выходе стоят японские конденсаторы, даже если и заменить их для профилактики, то на что? Один Китай кругом, который заведомо хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Японские конденсаторы это миф, даже Nippon Chemicon выпускается в Китае. По факту берите любые кондеры с низким ESR фирм Nippon Chemicon, Jamicon, Nichicon, MuRata, TDK, Epcos, Elzet. Они все доступны в российской рознице.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Нужно брать приборы и мерить: 1. напряжения под разными нагрузками 2. амплитуду пульсаций в разных диапазонах частот под разными нагрузками.
Что касается алюминиевых электролитических конденсаторов, то у них у всех ресурс ограничен. Он зависит от марки, от температуры, от тока и много ещё от чего. Помимо номинальной ёмкости и максимального напряжения, у электролитических алюминиевых конденсаторов есть дюжина характеристик, о которых Вы даже не догадываетесь. И эти характеристики гораздо важнее, чем местоположение штаб-квартиры головного офиса производителя. Речь о высокочастотных характеристиках - частота, ток, сопротивления, потери и т.д. и т.п. Ещё есть заявленный ресурс (в часах) и максимальная температура. Неграмотно выбранный "японский" конденсатор гораздо хуже "китайского" с нужными характеристиками. Скачайте Data Sheet на любой приличный конденсатор любого приличного производителя и Вы охренеете от количества информации. Помимо вышеперечисленных я могу ещё с десяток производителей назвать. Японские, корейские, тайваньские и т.п. Оно Вам надо? Зайдите на сайт Компэл и посмотрите на предлагаемый ассортимент конденсаторов. Я чаще всего там покупал.
Epcos очень условно можно назвать "немецкими". При этом отличные конденсаторы.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
