Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 159 из 247<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
sunlab
Пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы. Строка для разогнанного LGA2011 во вложении в шапку есть.
Master2007 там просто на пересечении написано 530-540, а на блоке по 12В - 540, я по этому как в теме написано на пограничных случаях и уточняю :-). Получается впритык если разгонять это дело (процессор мегагерц на 500-800 со стоковых 3.2ГГц)? Да и видеокарта несколько разогнанная получается. У Xeon 1650 - 130 TDP.
Вот и думаю - начинать подыскивать новый 700-ваттник или и этого чифтека хватит, так-то он новый в принципе, ему где-то пол-года всего, брался под другую конфу. Или остаться на этом БП, но не разгонять или разгонять процессор не больше чем на пол-гигагерца.
Cooler master'овский калькулятор показывает рекомендуемый PSU в 566 Вт (все выставил как на будущей системе, только за частоту памяти видеокарты не уверен):
Xeon E5-1650@4.3/Huanan X79/4*8G DDR3@1600 ecc reg, Palit SJS GTX 1080, SSD Samsung EVO860.
БП бюджетник, при нагрузках в упор существенно просаживает 12В и нагревает компоненты (особенно трансформатор). Соответственно ему как раз нужен запас, в отличие от блоков на DC-DC преобразователях. Играть в особо тяжелые игры типа Crysis / Metro LL с ним не рекомендую.
Вообще у Вас явное несоответствие цены конфига и цены БП - похоже, БП покупали на сдачу, что всегда не лучшее решение.
Master2007 такой нормально будет?
750W Thermaltake Russian Gold Нева (W0427RE)
или может этот лучше взять:
650W Thermaltake Russian Gold Урал (W0426RE)
или может еще какой лучше есть за такой бюджет (6000-7000 рублей) или дешевле?
sunlab
См. рекомендованный список 650-ваттников в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) , чем ниже в списке, тем больше рекомендуется.
"Урал" там есть, но не высшим приоритетом.
Обсуждение выбора там же.
Доброго времени суток
Конфигурация:
Intel Core i5 2320
AsRock Z68 Pro3 Gen3 v2.30
4*4Gb Kingston 1333MHz
Chieftec CTG-500-80P 500W
Dell P2317H подключение по DP 1920х1080
1 SSD + 4 HDD + 1 DVD-RW
Creative SB Audigy 4 + PCIeX USB 3.0 плата
Планирую купить видеокарту ASUS / MSI GTX 1050Ti 4Gb с допп питанием для игр WOT, SniperElite 4. Хватит ли моего БП под такие задачи? БП всего 1 год, проц не разгонялся, видуха будет работать на штаных частотах.
sir_vit выше крыши вашего бп.
BattleTag: Mefist0#2429
sir_vit
Проходим рекомендованный алгоритм в шапке темы.
Фото: 39
Здравствуйте! Я писал уже,сказали хватит.Система в подписи ,поставил 1080 ти,вырубает периодически. Может в винде что..-)? Блок термалйтейк 750 ватт
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... 750w-.html
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Последний раз редактировалось Русич 07.09.2017 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Русич
У меня ровно те же CPU и GPU, как и у Вас в подписи, разгон CPU даже больше - см. профильную систему "рабочая машина". Потребление в двойном стресс-тесте в профиле приведено. 1080Ti увеличивает потребление в двойном стресс-тесте максимум ватт на 50-70 по 12В.
Вам нужно начать проверку с другого заведомо исправного БП. Если и с ним будут проблемы - их надо искать не в БП.
Фото: 39
Ситуация такая.. До этого была гейтинг 1080 Х мси ,все работало отлично..Сейчас зашел с другой видеокарты,слабенькой,то же хорошо.
На STRIX-GTX1080 TI-O8G-GAMING драйвера встали,но постоянно,с любой периодичностью виснет,без синего экрана и в перезагрузку. Или просто висит.
Есть возможность проверить только на блоке 550 ватт,дипкулл.
Либо с тем же блоком ,этой 1080 и но на другой системе.
Снес драйвера,сейчас система видит 1080 ти,сама поставила,прохожу тест FurMark,не виснет. А последние драйвера с оф сайта скачал,висло.
Пока разбираюсь.
Если это БП на DC-DC преобразователях типа DQ550ST, то даже его должно хватать по мощности (уж на один только Furmark с 1080Ti - точно), если он исправен. Если система с GTX1080 с ним работает (проходит двойной стресс-тест, например) - можно для проверки работы с 1080Ti использовать именно его.
Здравствуйте,
Система на базе Райзен, разгон на 3,85 при 1,3. БП - 550 Corsair RM 550x (всё в профиле)
Хотел брать 1080-ю видяху, однако задумался о покупке Веги 56 или 64. Смотрю а там рекомендованные мощности БП 750 -1000.
То есть на Вегу с этим БП лучше не рассчитывать?
А в чем прелесть Веги? Игровая производительность одна с 1080, а потребление выше. Тут разве только для майнинга.
Принципиально Ваш БП имеет все японские конденсаторы, может отрабатывать всплески потребления до ~650 Вт без существенного вреда для себя (при наличии нормального продува корпуса и если такая нагрузка не стабильно на несколько часов подряд), и перегрузкой его не убить - если что, уйдет в защиту.
Реальное потребление зависит от конкретного приложения. В таблице указано для двойного стресс-теста, т.е. максимум, который может быть без применения совсем уж лютых извращений. Игровая нагрузка меньше (обычно до 70-80% от двойного стресс-теста).
Двойной стресс-тест с Vega + Ryzen (тем более разогнанным) на RM550x точно лучше не гонять - вероятность ухода в защиту почти 100%.
Thermaltake Rome (Нева) 750W, справится с тремя gtx1080(даунвольт)?, других потребителей на блоке не будет
сейчас карты временно висят на бронзовом чифтеке, просадки до 11,3 вольт, расчетное потребление 3х карт 550-570 вт., с розетки берут (на бронзовом чифтеке) 690 вт.
не тяжело будет голдовому Rome при такой нагрузке?
Купите тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и измерьте реальное потребление из розетки. Домножив его на КПД при такой нагрузке (для "бронзы" - 82-83%), получите реальную нагрузку на БП и соответственно будете знать, потянет ли это 750-ваттник на DC-DC преобразователях.
690 вт реальное потребление на cps-750s, мерял
Хватит ли Rome для такой нагрузки? По хорошей цене этот блок нашел
Да, это около 570 Вт реальной нагрузки на выходе. А почему Вы считаете, что 750-ваттника на DC-DC преобразователях (соответственно отдающего почти все с 12В), коим является "Нева"/Rome, должно не хватать на данную нагрузку?
решил перестраховаться, спросив у разбирающихся людей:)
уже один раз сэкономил:) изначально планировал докупать еще один cps-750s, но повесив на него 2 карты (360 вт) удивился, 11,45v выдал, без нагрузки все ок 12,05v. может недорогой мультиметр врет, но разница в 0,6v мне не понравилась, в "обзорах" при нагрузке все намного лучше в этой линейке блоков, может он хочет кроснагрузку, не знаю...
Это бюджетник на групповой стабилизации, просадки напряжений у него и должны быть, к тому же в нагрузке он существенно греется.
Лучше не скупиться.
