Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 159 из 239<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
БП Gembird noname 300Вт, на плате надписи AT2005B и TB-1.2A. выгорел предохранитель и обуглился текстолит под термистором 5d-9 (который сразу после предохранителя), сопротивление термистора 6Ом. диоды "моста" целы.
вопрос: безопасно после замены предохранителя (input AC 220V/7.5A, соответственно на 10А) включать в сеть бп?
стремление к великой цели - делает человека Великим
Разобрав БП заметил вздувшийся конденсатор, компьютер работают хорошо. Стоит менять такой БП, какие последствия могут быть при работе компьютера с таким БП?
Добрый день.
Есть смысл вместо предохранителя поставить лампочку(220в ватт 60), если всё исправно она вспыхнет и погаснет, если не гаснет сразу выключай БП и ищи несправность...дальше
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 8 секунд:
Добрый день.
Последствия от такого БП зависят:
1. Что за моделька?
2. В какой цепи стоит конденсатор.
3. Насколько сильно нагружен БП
Можно просто заменить конденсатор, таким же или лучше, а не менять БП!....опять же насколько целесообразно, смотри 1 пункт, соответственно массо-цено характеристики и т.д.
....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Привет всем.
Друзья. Дайте, пожалуйста, или куплю намотанный уже дроссель групповой стабилизации от 300-450 ВТного БП. У меня из Tt питальника на 450 ВТ (рельные 300-350 на фцентре читал :) ) дым повалил столбом и все отрубилось. Короче температура кольца была нереальная все провода обгорели так аж лак сгорел. Мож где-то межобмоточное замыкание было. Но Я его дожал игрой в МЕТРО 2033.
Помогите у кого есть !!!
Фото: 27
Недавно столкнулся с проблемой - комп начал самопроизвольно выключаться, как в играх,так и в 2Д без нагрузки. При осмотре блока питания FSP Epsilon FX700-GLN 700 ватт обнаружил, что торец одного из конденсаторов имеет выпуклую форму, тогда как у всех остальных эта часть совершенно плоская.
На снимке подозрительный кондер справа
В общем, можно ли считать этот конденсатор вздувшимся и полагать это причиной самопроизвольных выключений?
Можно считать что он подлежит замене.
Blond-in Кондёр стоит по линиии 3.3. В. Сомневаюсь, что именно он виноват в выключениях/включениях. Стоит пересмотреть кондёры в дежурке и по линии 12В.
З.Ы. Лучше всего ремонт начинать с замеров напряжения сначала без нагрузки, потом с нагрузкой...
Фото: 83
FSP Optima Pro OPS600-80GLN - менял кондесатор С41, часто пухнет на серии GLN, с тех пор полет нормальный - закупленны но не дошли руки до остальных банок, только 6.3в на выходе поменял...
...но тут поднялась тема, про отгорание выхода в большой 450V банке, и её профилактика шунтом - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#78
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #8400860
Эсер писал(а):
Кстати, очень рекомендую параллельно банке 470/450V (ну или какой там у вас стоит) припаять кондеры ~ 0.68 мкф и 68000 пф на 400 или выше Вольт. По даташиту на микросхему шима они должны стоять ( банка не рассчитана на такую высокую частоту работы, потому и дохнет). Заодно, если вдруг отвалится контакт в банке, не сгорят все остальные детали, что обычно горят в этом случае.
на шунт ставить пленку или керамику ? если без разницы, то какой тип пленок/керамики предпочтительней ?
большая капсконовская банка 470/450V часто горит ? есть на замену 10 летний Nippon CE 220µF 400v - но емкость не совпадает, да и его возраст...
Blond-in иди по моей хоботовской ссылке, и там чуть выше про С41 - возможно этот 6.3 не есть причина, но все капсконовские 6.3 тотально пухнут :)
или туда Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7881064
Королева бездорожья
Приличный Capxon мне не встречался. Среднее время жизни в допустимых условиях - год.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Есть БП Chieftec Super Series CFT-1200G-DF 1200W. С ним постоянная проблема. Блок перестает работать ни с того, ни с сего. Особенно часто когда компютер выключен. Пропадает дежурка и все комп не включается. Проходит дня три и он снова работает. Один раз ремонтировали, меняли какие-то диоды, проработал месяц и все по новой. Может кто подсказать что с ним происходит. Визуальный осмотр внутренностей ничего не выявил. Когда работает напряжение держит стабильно (по крайней мере мерял 12В)
Королева бездорожья
Почему-то отваливается генерация на дежурке имхо - я бы обвес пропаяла бы. Может, некий смд имеет невидимый глазу в нераспаянном состоянии дефект - пока пропаиваешь, может обнаружиться...
КУКД:)
HarD1333
Погрели лак под дежуркой, когда диод по питанию подкидывали, она и заработала. Подумали, что OK, взяли денег и распрощались.
Считайте, что и не чинили ничего. Винить народ нельзя, просто не нашли дефект, а блок заработал.
Хе-Хемуль
Брак в партии ШИМ 7535. Заменить нормальным или поставить 7550 и вообще не париться.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Королева бездорожья
О как. Да, этой статистики у меня нет.
КУКД:)
Фото: 27
Вы оказались правы, замена подозрительного кондера не помогла... Сейчас подозреваю, что мат. плата не тянет разгон процессора. Скинул в номинал, жду рузультат.
Хе-Хемуль писал(а):
marchepal, Naf87, загляните сюда http://viktor-tch.narod.ru/metod/index.html - какой-никакой алгоритм измерений.
Замерил - на первичной обмотке трансформатора дежурки 290, на вторичной - ноль. Без схем очень тяжело разобраться, что где, но даже какую-то аналогичную схему похоже нигде не найти :(
Добрый день, извиняюсь за оффтоп.
У меня проблема с Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W
проблема
Конфиг. системы:
MB: ASUS p5kPRO
CPU: Core 2 Duo E7500 2.93 Mhz (OC 3.7 CPU V: 1.4V)
Memory: 4 slot DDR2 Hunix 1GB
GPU: ASUS GTS 250 1024Mb
PCI: auidio card, Ethernet card.
HDD 1 SATA 2 WD 640 GB
DVD+-RW combo
Проблема след. характера
Компьютер нормально включаеться и загружаеться,
но стоит запустить игру с более мощно 3D графикой комп уходит в рибут, пробовал потестить БП с помощью OCCT, проблема такого же характера - рибут.
До этого стояла видиокарта XFX 8600 GT 512Mb, все фукционировало нормально, в том числе и 3D игры.
В характеристиках БП написано, что должен держать по линии 12V до 48А комбинированной нагрузки, а это, если я правильно посчитал, 576W
Прикинув на калькуляторе
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine
я определил, что суммарное потребление моей конфигурации 375W, т.е. Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W должно хватать с очень большим запасом.
Отнес в сервисный центр, БП там пробыл 1 месяц, сказали, что причину выявить не удалось (кондеры в норме, остальные элементы тоже). Я так понел, что его подключили, стартанули стенд, потом раскрутили вздутых кондеров не обнаружили закрыли и вернули, не став сильно с ним заморачиваться и тестить.
Отвез в другой город к знакомым в ЦС, резульат почти тот же, за исключением, того что, померили напрежения и сказали, что все в норме.
Эпилог - 3000 р. выкинуты на ветер.
Чек я потерял, сервисного центра Thermaltake в Ростове-на-Дону нет.
Если кто-нибудь, знает хорощего мастера или нормальный сервисный центр в г. Ростов-на-Дону, или может возметься за его ремонт сам - то я буду вам очень признателен.
контакты
scream911@rambler.ru
ICQ: 192973051
Skype: screamen911
Добрый день.
Все комплектующие указаны в профиле.
3 месяца назад был куплен БП Cooler Master Silent Pro Gold 700W, комп был без внешней карты и всё было просто шикарно, ни шелеста.., ничего не было слышно.
Месяц назад купил карту GTX560 и начался кошмар...
Запускаю игру WoT в системнике что-то начинает гудеть. Думал гудит карта, но нет, гул исходит от блока питания, причём гул не просто еле слышен, а ппц как гудит, примерно как гудит кулер GTX560 или GTX460 от asus на 100%.
Гарантии на БП ещё 4,5 года.
В данном случае что-то гарантийное или могут сказать, что карта слишком много тянет (в чём я сомневаюсь, т.к. там максимум ватт 300-400 потребляется..)?
Подскажите, пожалуйста.
CEKPETAPb писал(а):
...БП Cooler Master Silent Pro Gold 700W...
Чёт на сайте производителя не нашёл данных об ентой модели. Есть Silent Pro M700 из 700Вт и 800ка из Gold`ов.
На обоих моделях кулер не раскручивается более 1000об/мин. Учитывая ultra silent fan, что на них нарисовано - выть они не должны, и Вы вправе требовать замены, т.к. описанный Вами вой на колере в 120/135мм до добра не доведёт (тем более за 4.5 года).
Может быть ваш БП подделка или я плохо искал? Скиньте ссылку на полное описание именно вашей модели.
http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=6644
Тут даже дело не в шуме(гуле) от вентиляторов, а в том, сколько потребляет мой системник ватт, если 700Вт - без проблем, шум вполне будет оправдан, но хоть убейте, не могу поверить в эти цифры... Максимум - ватт 350-400. А с такой нагрузкой БП 50-60%, тут не то, чтобы шум, тут даже шелеста никакого не должно быть. Верно?
Что ж, понесу в сервис... Такой аппарат и так стратил, жаль..
CEKPETAPb
Да. Плохо я искал :fingal: . Тут в первых ссылках гугла есть в обзоре уровни шума GTX460/560, сравните со своими 27-28дБ и несите блок назад со словами: "я не знаю, но оч. сильно шумит - боюсь скоро сгорит и спалит материнку", ну или что-то такое.
