Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 160 из 184<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 184  >
по сылке выше я показал какой блок мне должны привезти,судя по характеристиуам в нем по линии 12в-56а,а если смотреть на наклейку то там по линии 12в-62а,так все таки где правильно?
morgden
Если это старая ревизия (HEC) - то первое, если новая (CWT PUQ-B) - то второе. Какую Вам привезут - не могу сказать, это уже Вы уточняйте.
а как узнать новую мне привезли или старую ревизию?
morgden
Старая ревизия: http://www.hardwaresecrets.com/fullimag ... mage=22205
Новая ревизия: http://img.citilink.ru/reviews/557952/15.jpg
Можно же было сообразить, что 56А по 12В в первом случае взяты не с потолка, а тоже с наклейки?
просто я не могу понять почему на сайте старая ревизия http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001836 ,а новой я на оф. сайте найти не могу(может быть плохо ищу)
morgden
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001829 (видно по P/N TRX-750M)
который я выше указал тоже видно по P/N TRX-750M ,а этот который вы указали серия smart,вы мне на оф.сайте покажите именно такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i122104/ ... -750w.html TR2 RX 750W BRONZE ,если P/N одинаков,то чем они отличаются?я имею ввиду серию SMART от BRONZE
morgden
Ничем они не отличаются (разве что надписью на наклейке) - P/N один и тот же, и внутри одна и та же начинка - CWT платформы PUQ-B.
http://www.thermaltakerussia.ru/db/imgs ... 8676b8.jpg - тут меня не проведешь, это CWT PUQ-B и никак не что-то другое. Я уже давно не смотрю на то, что написано на наклейках, а смотрю на фото внутренностей.
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00002106 такой вот хотел)
Блок питания Thermaltake Toughpower 750W (W0116) , долгое время использовал его с 470 СЛИ , т.к. на блоке только 8пин и 2х6пин долгое время использовал переходник 2хМолекс-6пин и всегда всё нормально работало даже с сильным разгоном . И вот я будучи уверенным в мощности блока переделываю 8 пин в 2х6пин для комфорта . Итог - в разгоне блок ушел в защиту( даже не знаю как и поступить сейчас(
vk.com/ongmail
Рамис
Переделай назад на молексы :)
psilocebin Это не эстетично , да и сложновато обратно переделывать. всё запаяно и в оплетке :bandhead:
vk.com/ongmail
Фото: 23
Всем привет ! являюсь счастливым обладателем вот такого блока Toughpower 700W Cable Management, Модель w0106, служит он у меня верой и правдой с 2008 года(раз в год разбираю его для чистки от пыли и смазки 140-го карлсона) и вот решил я не профильную конфу добавить еще одну печ770, как следствие вопрос: менять или менять БП ? посмотрев всякие офф сайты выяснил что видики парой кушать будут 460-500 ватт и камень мой в разгоне до 4,4 еще примерно 150 ватт, получается на пределе возможности данного БП(это как я себе представляю)вот и хотелось бы экспертное мнение выслушать по этому поводу.
Фото: 132
Это с предельным разгоном на воздухе, без разгона ближе к 400Вт.
150Вт - это при Vcore 1.35-1.4В и больше с ЖМ под крышкой.
Если 4400 с напряжением 1.2В, то скорее 100Вт под LinX, под нагрузкой попроще и того меньше.
Короче, БП хватит с запасом, платформа в нём толковая, можно его дальше эксплуатировать спокойно.
Фото: 23
разгон заводской 1137+буст, все пока будет на воздухе (с водой там надо и голову и руки еще прикладывать и прикладывать, а главное время нет), а отталкивался в своих расчетах от спецификации nvidia, там указано следующее:
Мощность и температура
Максимальная температура 98
Потребление энергии 230 W (это без разгона частота 1046 в бусте 1085)
Минимальные системные требования по питанию 600 W
особенно удивило требование к БП, наверно для перестраховки указали 600-ку учитывая реалии рынка БП. и температура указана смертельная, так что и с ваттами потребления думаю они тоже страхуются.
А вот с камнем мне не повезло 4,4 стабильно работает 24/7 только при CPU Voltage offset +0,002, CPU-Z при нагрузке показывает Vcore 1,280-1,320, поэтому я и прикинул ~150
не слова, а бальзам на душу ! покупаю только видик и это радует !
Спасибо большое за помощь ! :beer:
Здравствуйте
Можете, пожалуйста, подсказать.
Лет 6 назад приобрёл блок питания Thermaltake toughpower 750W w0116. Он благополучно работает и по сей день в компьютере:
*PentiumD 945 3.4G,
*Gigabate S775 GA-8I945PPro,
*4 HDD,
*4G RAM,
*ещё какая то периферия
*Radeon 1600Pro, одно время ставил видеокарту GTS8800, но она долго не проработала, сам чинил по простому, проработала ещё немного.
в общем БП брал с запасом, но запас так и не пригодился.
Но недавно задался целью покупки нового компьютера:
*CPU Intel Core i7-3770
*Gigabyte GA-Z77X-D3H
*4Gb DDR-5 Gigabyte GV-N770WF3-4GD
и ещё различная мало кушающая периферия и со временем возможно много (до 6) HDD
, а вот блок питания подумываю оставить старый, т.к. в своё время покупал не самый простой БП. Разгон не планируется.
Сегодня снял БП с текущего рабочего компьютера, провёл вскрытие, чистку и осмотр доступных компонентов, внешних отклонений не выявлено.
Провёл замеры на самодельном лабораторном стенде (обеспечивает небольшую нагрузку по всем линиям + небольшую импульсную):
отклонения напряжений по всем линия при минимальной нагрузке (20-50Вт) в 5% впритык, но укладываются, при дополнительной нагрузке примерно в 180Вт по линиям 12В отклонения напряжений почти исчезли. Единственное, что смущает - это пульсации по линии 12В до 120мВ. Сейчас провёл замеры пульсаций у БП установленном в том же старом ПК:
*пульсация на линии с 2-мя SATA дисками по линии 12В достигают 280мВ, по линия 5 и 3.3В до 90мВ
*по 12В линии с один DVD-RW 50мВ
*на 8-pin разъёме к видеокарте (не нагружен) 100-130мВ.
на материнской плате замеров не производил.
К сожалению не очень знаком с методикой тестирования компьютерных БП, для анализа использовал все доступные инструменты. Полученные данные немного смущают, поэтому решил обратиться за помощью.
Хорошее ли решение ставить такой БП в новый компьютер? или лучше подобрать и приобрести новый БП?
Спасибо.
Очень похоже, что конденсаторы подсели. 120 мВ по 12В - это предел по стандарту.
Лучше сменить или конденсаторы, или БП.
Спасибо, подтвердили мои опасения.
Заменю и то и другое.
80+ Titanium 1500-ваттник от Thermaltake: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/01/51
OEM CWT.
Всем привет!Посоветуйте стоит ли брать такой блок питания Thermaltake <TPX-1475M> Toughpower XT Gold 1475W (24+8+2x4+6x8/6+2x8пин)?
