Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Собственно при нагрузке (в видео запущен Crysis 3) БП начинает издавать не очень приятный треск. Скачков или падения напряжения не наблюдалось, ни в программе, ни в bios.
Видео
Скрин с HWmonitor
Вот такие звуки издает после выключения ПК:
Вот возникает вопрос - гарантийный ли это случай? Стоит ли опасаться за остальное комплектующее?
Когда же в clink дадут возможность выставлять обороты вентилятора ниже 40%? В идеале бы вообще дать возможность изменить порог включения с 340 ватт до 200-250. Трудно так реализовать? Кстати hwinfo64 показывает 2 температуры блока питания, которые различаются примерно на 7-8 градусов в нагрузке и без. Интересно узнать вторая температура это случайно не температура конденсаторов?
didim99 Вот это ум! Золотая голова!!! Тоже находил значение fansettings, но не додумался его декодировать. Блин столько форумов было перерыто, сколько же потрачено времени и сил)) Master2007 А что за температура есть предположения? Вот в данный момент 25 градусов это значение показано в clink, а hwinfo показывает еще одно значение равное 32. Вентилятор включен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
RassveT Я месяцами майнил 24/7 на разогнанной R9-290, подключенной одним кабелем, на RM650 / AX760i / HX850i. Все их кабели до сих пор живы. А у Seasonic SS-760XP2 расплавились разъёмы при тех же условиях за день майнинга, хотя там изначально они индивидуальные на каждый PCI-E кабель. У Corsair AX760, который тот же Seasonic по сути, этого не произошло, но и стабильности майнинга не было. Все зависит от исполнения конкретных кабелей. К кабелям Type4, которые у RM/RMi/RMx/HXi, претензий в этом отношении нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
Понятно, R9-290 примерно в районе 300w кушала ? Просто в интернете нашёл информацию о том, якобы на 1 кабель pci е допустимое питание до 150w. Выходит превышение аж в 2 раза.
в наличии corsair rm850, когда ставил его в систему спалил два винта и ssd, уже не помню какие манипуляции по подключения производил, но все работает больше 2-х лет. сегодня купил wd red, подключил (выделен разъем), а реакции в биосе нет. проверял жесткий на другом компе, тишина, и решил вдруг подключить полу убитый wd green. и каково было мое удивление, когда после запуска пошел дымок с винчестера. желание было выбросить этот corsair rm850, за ту цену, что он спалил - я бы мог купить 3 штуки корсаров (аналогичных). Master2007, опасно ли дальше пользоваться данным девайсом? и в чем причина спаливания винчестеров...попробовал подключить через этот разъем корпусный вентилятор (molex 4-pin), ничего не сгорело - работал. остальные 3 рядом разъема используются #77
Взять мультиметр и померить, что он выдает на 12В и 5В. Без этого что-либо сказать сложно. Возможные причины: - использование не родных кабелей SATA - вспухание/деградация конденсаторов в выходных фильтрах (у самой первой ревизии RM850 без доп. букв они были паршивые + известный баг с перегревом, который исправляли во второй ревизии)
ревизию специально ждал, новую. s/n 14017617. кабели питания родные. на убитом винте перегорел чип управления механикой SMOOTH L7251 3.1. бп решил отдать на диагностику в сервисный центр. вопрос не к месту, конечно, на винчестере нету никаких наклеек (их и не бывает), возможно ли снятие платы контроллера (для осмотра) и при этом не потерять гарантии?
Подскажите пожалуйста. Я сегодня купил и установил блок питания Corsair TX-M Series tx650m. Проблема в том что, при включении и выключении компьютера он издает щелчок. Это нормально?
