Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, блок питания High power 1000w direct12 series 80+ bronz. Столкнулся с проблемой, комп приятеля. При требовательных играх комп перезагружаеться. Подключил видеокарту от двух разных разъёмов, перезагрузки прекратились, но стал виснуть намертво. Помогает только кнопка ресет На рабочем столе, в ютубе и в интернете работает нормально. Что может быть? Грешу на блок питания, блоку 5 лет. Думаю, что блок питания КАЛ. Конфиг, насколько я помню gigabyte z-270,i7 7700k, EVGA titan x maxwell gibrid , 2 хард диска, 1ssd ,2* 16 gb DDR4 , 5 вентилей, монитор 1920*1200. Система без разгона, в стоке. Буду благодарен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
fm_r2dsf Я изрядную часть своей жизни занимался производством высокочастотных источников вторичного питания. Эти самые электролитические конденсаторы стояли плечами полумостов, фильтрами низкой частоты на выходе однотактных понижающих преобразователей и т.п. Т.е. серьёзные требования к частоте, импедансу, потерям... Особенно в полумостах, там переменный ток по-любому большой. Сервисом-ремонтом я же потом занимался и если что-то случалось в течение лет пяти ( а то и десяти) то знал бы. Я вообще ни одного случая не припоминаю, чтобы электролит пришлось менять из-за того, что он вздулся, потёк или свойства потерял. Это при том, что использовали множество разных марок, включая Hitano, Yageo и т.п. Я вот даже не припоминаю, чтобы у меня какие-то любимые марки электролитов были... При том, что по плёночным были любимые марки (Epcos, Murata) и даже по керамике были (Murata). Вот вообще не помню, чтобы мне втемяшилось всенепременно электролиты Rubycon, Nichicon или Panasonic купить. Разумеется, нужно очень хорошо думать головой, чтобы выбрать электролит с правильными характеристиками. Но все эти истории про "японские" конденсаторы меня дико веселят.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
iskandar я работаю разработчиком SMPS для медтехники. И прекрасно тебя понимаю. Но любимые марки электролитов у меня были, я их там выше парой постов писал, естественно среди них и выбирал нужные по ЭПС, тангенсу потерь итп., но всегда отдел снабжения вносил свои коррективы и закупал
iskandar писал(а):
Hitano, Yageo
и еще Sawna. Да еще и 85 градусные, хотя я везде закладывал 105. Поэтому это
fm_r2dsf писал(а):
Я прекрасно застал =)
Я-то сам себе режиссёр. Что сам в конструкцию заложишь, то потом и будешь ремонтировать. Копейки экономить не пытался. Long Life и 105°С серии старался использовать в обычных цепях, в высокочастотных - однозначно Low ESR. При непонятностях с импедансами (не всегда можно корректно оценить импульсные токи) ставил максимально допустимые для меня по размеру. Шунтировал электролиты керамикой и т.д. и т.п. Наверное поэтому у меня ничего не перегревалось, не вспухало и не текло. У меня даже с Hitano никаких проблем не было.
iskandar представь себе SMPS, вход 380В 3Ф, выход два напряжения 6 - 12 В 15 А и регулируемое 60 кВ - 150 кВ с цифровой стабилизацией тока 5 мА - 600 mА. Это источник питания рентгеновской трубки (накал и анодное напряжение соотв). Часть вторичных цепей находится в масле, там же где и сама трубка, температура масла номинальная 80-90 градусов. Что ты туда поставишь? Естественно 105 серию, но вот снабженцы и плановый отдел говорят хрен вам, мы вам купим говно на 85 градусов и неизвестным ESR. Результат я думаю ты себе представляешь - ушатанная рентгеновская трубка (3.5 млн руб), которую разбило гидроударом из-за взорвавшегося конденсатора в масле.
Я сам разрабатывал и изготавливал источники питания в основном до 80kV/1mA. Масло мы не использовали, не те мощности. Начинали с парафина и церезина, в конце концов перешли на высоковольтные компаунды. Эпоксидные, уретановые, силиконовые и т.п. Хотя на первых порах обслуживал питание йонного линейного ускорителя, а там напряжение до мегавольта и преобразователь киловаттный, вот ейный инвертор 20kHz я на дипломе и делал. Там умножитель вообще в газовой среде стоял. Гексафторид серы. Снабжением в основном сам занимался, потому если сам не налажал, то кивать было не на кого. Директора в плане комплектации адекватно себя вели, а снабженцы меня слушали. А кто не слушал - люлей потом огребали. Выход из строя профессионального технологического оборудования из строя в гарантийный срок - слишком дорогое удовольствие для производителя (возвраты, ремонты, командировки), потому на качестве не кроили. Да и в послегарантийный - тоже. Обычная практика - поддержка в течение 10 лет с момента производства.
у вас есть какое-то предположение, почему с одним БП видеокарта пищит, а с другим нет, если оба БП качественные? Может это быть из-за разницы в пульсациях 20 мВ и 10 мВ?
Видеокарты в равных условиях запускались? Точно видеокарта пищит?
James_on Да, в равных условиях и пищит точно видеокарта при нагрузке на нее, притом в фурмарке не пищит, а в играх пищит (мой экземпляр не сильно), нет привязки к фпс, как у многих, в киперпанке например при 70 фпс пищит не меньше (скорее больше) чем в менее требовательных играх на 100+ фпс. У меня не было БП с которым она не пищала совсем, но с Cooler Master 850 v2 gold afbag пищала тише, чем с Fractal Design ion+ 2 860 Platinum, оба БП при проверке стояли в полуметре от остального открытого стенда, спутать их писк с писком видеокарты не мог. В соседней теме пользователь написал что у него при переходе с Seasonic на Super Flower 850 se platinum карта пищать перестала и подобные сообщения, когда после смены БП писк ушел я видел и раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Интересно. Сходу не готов сказать про зависимость писка видеокарты от блока питания. У меня была аналогичная проблема, но пищал именно блок при нагрузке на видеокарту. Поменял на другой и нормально стало, хотя мощность у предыдущего была, на минуточку, 1200Вт, а поменял на 650Вт.
Нашел возможность потестить с другими видеокартами, выяснилось что пищат все, притом одинаково. Может ли это быть из-за плохой электроэнергии в сети? По напряжению - регулярно замеряю, интервал 225-237, за эти рамки никогда не выходило. Помогут ли в такой ситуации сглаживающие конденсаторы на pci кабелях? Другую материнку так же пробовал - то же самое
Да из-за чего угодно может быть, хоть из-за фазы луны. На эту тему столько мнений и баек, что проще не обращать внимания, если звук не аномальный.
Тем более
Потому что так и есть и это нормально. А те несколько процентов, что не издают звуков совсем - либо так все удачно сошлось / либо их просто не слышат / либо что-то не так работает / и т.п.
Эти конденсаторы для красивых цифр пульсаций в обзорах и не более, их влияние ~5мв, что в общем-то ни о чем. Даже западные обозреватели типа JonnyGuru и еще кто-то об этом говорили, что банки в проводах не нужны. А повлияют ли в конкретном случае - надо тестеть и пробовать самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 0
Камрады првиетствую. Имею Thermaltake Toughpower RGB, 850Вт. Недавно случилась неприятная ситуация, на горячую воткнул ШДМИ от телевизора в мать(сижу временно от видеоядра ,телек был включен и ПК) В общем прилетел ток(хлопнуло) в итоге погарела мать на телеке, погарела мать в пк и умер проц. Благо оперативка осталась жива, хоть какой то плюс. ТВ оживил покупкой новой матери, купил новый проц и мать на пк. Вопрос, может ли в так называемом "хлопке" прилететь что-то в БП? Он работает, но есть боязнь, что при подключении новой перефирии что то от него теперь прилетит)
_________________ MSI MAG Z790 TOMAHAWK i7-14700kf(Ocypus Sigma L36 PRO) RTX 5080 Palit GamingPro Xastra Q700 64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
В теории, если он исправен, то ничего прилетать или даже приползать не может, но если он неисправен, может всё что угодно прилететь, хоть инопланетяне, проверьте его на исправность на всякий.
