Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
http://www.003.ru/product-253102207.html?bm=4 Как измерять напряжение на блоке питания ? если там написано максимальный ток 10A в характеристиках мультиметра, то значит уже не смогу измерить 12 амперную линию ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Нда, IMHO подобным людям вредно давать в руки мультиметр .
кто-нибудь менял 140 мм вертушку в БП на 120 мм? Уже прошёл год, как сменил штатный изрядно шумевший и трещавший "ляо дзинь" 140 мм на Scythe S-Flex 120 мм 1600об/мин. (что поделаешь, если в продаже на тот момент не смог найти подходящую 140-ку по шуму/оборотам) Металлическую решётку (которая над вентилятором) спилил к чертям. Пластиковую заглушку, закрывавшую половину вентилятора тоже убрал (хотя знаю, что многие так не рекомендуют делать). За последние полгода пару раз перепаивал вздувшийся кондер возле дежурки (читай, стал почти как расходник). Всё-ли правильно?
maxara штатный стоял "SAMXON" 2200 мкФ 10v 105градусов. сгорел. поставил Jamicon 2200 мкФ 10v 105градусов. сгорел. купил Epcos 2200 мкФ 10v 105градусов. поставил. 2 месяца - полёт нормальный.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
maxara писал(а):
она какбы, перемещает все давление на дальние 2/3 от квадрата 120х120 - те чтоб с хвоста давило, без застоя там
я в курсе. просто она половину воздушного потока съёдает. А с учётом замены 140мм на 120мм вообще печальная картина. Воздух из блока выдувает наружу даже в 2D (без нагрузки). Поток есть, но слабый. еле тёплый (не горячий).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
у банок, кроме брэнда есть еще и серия !!!, тотже Jamicon выпускает десятки серий, реально возят TK, WL, MZ - пригодность для импульсных бп дана по возростающей, первая почти непригодна - если нашелся только Jamicon-TK, вольтаж банки брать х*4 и более, но всеравно риск...
для марок типа жамикона, даже импульсных, всегда и обязательно не менее х*2, то есть 200% - штатные обычно ставят лишь минимально допустимый запас - это всего +20% (120%)
без неё весь поток, уходит по наименьшему сопротивлению - тоесть сразу на выхлоп - застаивается и не продавливается тыл, там какраз банки у шлейфов - 1/4 часть у входа, лучше таки прикрыть
я еще убирал банки от радиаторов и из под шлейфов - просто поднял их на выносках, чтоб под ними продувалось, докучи насверлил 5-8мм дырок вдоль основания шлейфов
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Подскажите, в FSP Zen 300Вт (FSP 300-60GNF) вспучился конденсатор-бочка во входной цепи. Штатный стоял 270мкФ 450В 105C. Из того, что есть в магазине по размерам входят только такие: ELP 330мкФ 400В 85C, ELP 330мкФ 450В 85C (этот на грани, мб придётся опиливать радиатор), EHP 220мкФ 450В 105C. Знаю, что в увеличивать ёмкость немного можно без проблем. Блок питания безвентиляторный, рабочие температуры повышенные, думаю 85тиградусные конденсаторы ставить совсем не комильфо. Остается только 220мкФ 450В 105C. Такое снижение ёмкости допустимо? Какой из трёх вариантов лучше выбрать?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
стоял jamicon TK (который сгорел). сейчас epcos B41828 105гр. 2200мкФ (M) 10v. Этот получше джамикона будет? запас есть?
"x" - это что такое? не понял, уж не на 40В (10*4 = 40В) же брать кондер ещё пробовал ради интереса ставить (в момент отказа блока это было единственное, что я смог быстро найти): 16v 2200мкФ (М) 85гр. 9(2) NT SME блок с ним вообще не завёлся
ну допустим, поставлю эту плёнку на закрытие 1/4 площади вентилятора. Что изменится-то? Перегородит она часть воздушного потока. Соответственно, в оставшихся 3/4 станет чуть сильнее дуть. Каким же образом кардинально изменится воздушный поток, чтобы его гарантированно хватало для продувки дальней части блока? Может проще 120-ку немного наклонить, чтобы дула в дальнюю стенку блока?...хотя места для наклона там тоже практически нет...
ну дык, чисто аналоговый кондюк, для импульсных бп он никаким боком
без понятия, гуглить рус-описание серий эпкоса - искать там про импульсные...
ну если импульсных нема, или для страховки, то да 40v - вообще v*2 это обязательно для ширпотребных кондюков, чтоб спокойно спалось берут v*3-4, для импульных бп иногда и больше
обычно схемы не реагируют на повышение V, на емкость могут, ибо это нагрузка - а на вольтаж редко - сей вывод, лучше подтвердить у понимающих в дежурке комп-бп
похоже это Nippon-SME, конечно мог и дохлый попасца, но первый старт часто не заводится, у самого так было - банка не отформованна, они от хранения теряют емкость - ему нужно часок постоять, на вкл дежурке, или сажай его на свободный молекс через резистор 2-3W не менее 1К (ком)
яж написал - больше будет давить через заднюю плотную часть, и вообще там хоть немного будеть давить - а не сразу на решотку выброса, с застоем сзади
...необязательно для просторных типа фсп-клн-эпсилон, обязательно для плотных бп, типа топовых хайперов
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Blond-in писал(а):
Недавно столкнулся с проблемой - комп начал самопроизвольно выключаться, как в играх,так и в 2Д без нагрузки. При осмотре блока питания FSP Epsilon FX700-GLN 700 ватт обнаружил, что торец одного из конденсаторов имеет выпуклую форму, тогда как у всех остальных эта часть совершенно плоская.На снимке подозрительный кондер справа
Blond-in писал(а):
oxy писал(а):
Кондёр стоит по линиии 3.3. В. Сомневаюсь, что именно он виноват в выключениях/включениях
Вы оказались правы, замена подозрительного кондера не помогла... Сейчас подозреваю, что мат. плата не тянет разгон процессора. Скинул в номинал, жду рузультат.
Виноват был точно Ипселон. Пару недель назад поставил новый БП, все работает стабильно. Перед тем, как снять старый, замерил напряжения мультиметром. Напряжение - простой/нагрузка +12V - 12,4 / 12,06 +5V - 5,07 / 5,11 +3V - 3,36 / 3,3 +5Vsb - 5,15 / 5,08 -12V - -12,48 / -12,77 Можно из этих какие-либо выводы сделать? Ипселон лежит на полке, нужно решать, продать как есть или ремонтировать, и тогда уже продать. Сейчас посмотрел распиновку для 24-пин разъема, появились сомнения, все ли нужное я измерил. Есть еще напряжение -5V, а я мерял только напряжения, означенные на наклейке БП. -5V там нет.
FW838I писал(а):
maxara всё понял. Благодарю за консультацию.
пара часов поиска на "яндекс-блоги-всеблоги" далиб такойже результат
дык, банки все менялись (кроме большой), или снова одна тыком ?
просто у вас навешивание шильдиков началось, от вау импульса нового блока - если нет пухляка, это еще незначит что банка цела, и ненадо её менять - особенно капскон...
смотреть тесты фцентра и сравнивать с замерами, кстати там явно написано, что замеры зависят от наличия и степени нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
есть 3 бп esp 235 начинает крутится вентиль и сразу останавливается mp 350w вообще полный ноль и бп lpm2-20 работает но из него идёт жуткий свист и + греется транзистор во входной цепи хотелось бы из этих трёх собрать как минимум 1
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Сургут
В поисках источника свиста из БП (AcBel M8 750w) вышел на вот этот кондер: #77 В простое издает легкое потрескивание (услышал только через трубочку для коктейлей). При нагрузке на видеокарту в оценке "индекса производительности windows " - начинает свиристеть разной тональностью. Сие есть неисправность самого кондера или чего-то другого в цепи?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Это даже неисправностью может не быть - просто он работает в предельном режиме, например. Можно попробовать впаять аналогичный на большее напряжение. Хотя со мной тут спорили, что кондеры не могут издавать звуки
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
народ подскажите, Jamicon HS годны ли вместо дефолтовой бочки ? чето ничего не гуглится по серии HS, относительно переменки и импульсности...
Эсер писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8400860#p8400860 Кстати, очень рекомендую параллельно банке 470/450V (ну или какой там у вас стоит) припаять кондеры ~ 0.68 мкф и 68000 пф на 400 или выше Вольт. По даташиту на микросхему шима они должны стоять ( банка не рассчитана на такую высокую частоту работы, потому и дохнет). Заодно, если вдруг отвалится контакт в банке, не сгорят все остальные детали, что обычно горят в этом случае.
кто так делал ? а то купил 0.068+0.68 пленочных к73-17, а места у большой банки очень мало - 0.68 мкф только на выносках влезет, да и второй с трудом
кстати, пишут что v*2 хватит для 220v переменки - хватит ли 400v пленочных К73-17, шунтом к большой банке ?
для большой банки потрескивания - это коротит через отгнившую ногу, писали о таком на эпсилонах
