alienfrom33 Был только JNC, но с ним, при разгоне, комп оч. красиво выключался, или перезагружался. Еще оч. скакало напряжение на процессор (хотя я думаю, это скорее мамка, но и без БП не обошлось). Решил маму + видео посадить на Гэмбирд, а все остальное на ДжиЕнСи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
a2v ну попробуй, но это лотерея имхо, вот перекос у тебя будет где, хотя не факт. подключай, померяй напруги мультиметром, если совсем хреново, то продавай питальники и покупай нормальный
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Самара
Спасибо всем, кто принимал участие в этой ветке! ИМХО это самый простой и эффективный способ решить проблему питания современного PC.
На выходных подрубил к своему 300 ваттному блоку старый 250-ваттный. Подпаяли с другом зеленый провод PC -ON к серому PC-On (у меня вот они разного цвета оказались, так что всем рекомендую смотреть не на цвет, а на расположение в колодке питания), плюс землю соединили. Сперва, правда, просто ко второму блоку подключили один старенький винчестер (отдельно от компа). Так вот - заработал тока второй блок и этот винчестер при запуске. А вот стоило ко второму блоку подрубить винчестеры и DVD-RW с компа, как все заработало. единственный баг - иногда при включении не инициализируется видеокарта, но после отключения и повторного запуска все о-кэй.
Основной эффект - как от прироста памяти. т.е. не то чтобы все вдруг стало летать, но работать явно стало комфортнее.
самое главное - теперь заработали обе мои видеокарты. Раньше Geforce 6800 напрочь отказывался работать вместе с Voodoo 5500 PCI (а 5500 - первые видеокарты с доп. разъемом питания), просто вис в 3D и все. Я грешил было на факт самого наличия 5500 в системе, но оказалось все просто - не хватало питания! Таперича у меня и Glide пашет и DirectX 9.0. Прямо не комп, а машина времени!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
У меня есть БП Zalman 300W, мою нынешнюю систему не тянет (тянет но не очень как-то) если к ниму докупить БП от Thermaltake
и поствить в корпус fulltower к примеру вот в этот
http://www.chieftec.de/?page=products_show&item=3502&k_id=1&language=ru Перегреваться терматековский БП будет?
И еще вопрос! Надо, именно, разбирать БП и припаивать проводки (черный и зеленый) БП1 к печатной плате(не знаю как точно называеться - плата на которой все транзисторы и конденсаторы держаться) БП2 ? А если рука дрогнет... , нельзя просто провод с крестить и заизолировать, как при удлинении провода? Так намного легче мне кажеться и гемора меньше! И как я понял, Если БП1 включаеться от кнопки в корпусе значит к нему и надо припаивать БП2? Или это вообще пофигу кто от чего включаеться!! Просто на одной из страниц бало рассуждение последовательно подключать или параллельно... я если честно вообще не понимаю как 2 БП можно параллельно подключить . Эт конечно можно но работы в два раза больше будет и не понятно зачем, а вообще я с электричеством плохо дружу по этому все хочеться узнать до мелочей чтоб не запароть все нафигг!
не должен при нормальной вентиляции раз, при условии что не будет перекосов напряжения
L0pht_SAM писал(а):
еще вопрос! Надо, именно, разбирать БП и припаивать проводки (черный и зеленый) БП1 к печатной плате(не знаю как точно называеться - плата на которой все транзисторы и конденсаторы держаться) БП2 ? А если рука дрогнет..., нельзя просто провод с крестить и заизолировать, как при удлинении провода? Так намного легче мне кажеться и гемора меньше! И как я понял, Если БП1 включаеться от кнопки в корпусе значит к нему и надо припаивать БП2?
я сделал все без разбора, без пайки и гарантия на оба питальника сохранилась
взял реле автомобильное на 40 ампер, управляется током 0,5 ампер по 12 вольтам. Подсоединил к нему мулекс-маму, а к контактам, которые замыкаются в колодку поставил толстые провода, концы зачистил и облудил. После установки 2 - го питальника в корпус присоеденил реле к мулексу первого БП, а облуженные концы воткнул - один в контакт PS_ON, а другой в ближайшую землю второго БП. Все работает как часы:)
но если у тебя есть деньги купи лучше один мощный питальник, типа TT на 680 ватт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Липецк
Читал...читал...читал...прочитал. Почерпнул много чего интересного, но все-таки чуть-чуть непонятно. Где на этих страницах писалось про перекос напряжений. Только на этот пост по-моему никто не обратил внимания. Я понял так: если один бп питает линию исключительно 12в, а другой только 5В то получается хуже чем один питал бы все вместе. Но ведь если подключать так как все пишут матя с видюхой на один БП, все остальное на другой - то так и получается. Или я что-то путаю , просьба не пинать.
И еще, пожалуйста, если кто может напишите, какие девайсы от скольки Вольт питаются. Сейчас у меня FSP 300W, тянет мою систему, как неудивительно. Но чесно говоря боюсь что в один прекрасный момент не потянет, поэтому и хочу всунуть еще InWin на 250W.
Заранее спасибо откликнувшемся.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Москва
читал... читал... так и не догнал... Вопрос: можно ли подключать мать к двум БП ? а то у меня POWERMAN 600W, 2х6800gt и P5ND2 sli --- и он даже их не тянет - выключается при запуске 3D (без всех вентиляторов и сидюков!!!! )).... есть ещё один БП на 300W .... вот и думаю что два блока подключить или Topоwer попробовать купить лучше (не знаю потянит ли он)....????
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2005 Откуда: г. Абакан
У меня стоит два бп 400 ват (атх) и 230 ват (ат), к первому подключено все железо, ко второму вентиляторы 10 шт, элемент пельтье 80 ват (подключен на 5 вольт) и подсветка 6 неонок (12 вольт). второй блок питания включается сразу, что бы в комнате было светлее:), затем запускается камп.
Вопрос такого характера. Можно ли подключить сидюки (у меня их два) ко второму бп но тогда на них будет подоваться напряжение до включения компа.
спасибо завтра буду паять провода (4 пиновые), а то когда подключал 250 (4 месяца назад) провода укоротил а ненужные отпоял:), не думал что понадобятся.
да нет немного наверно:), вольтаж немерил цешки нет еще не купил, он у меня даже не греется в отличии от 400 ватного.
Мне хочется хоть немного еще убрать нагрузку с 400ка, отключением сидюков, жесткие диски жалко отключать от основного темболее что у меня стоит riad 0.
GMichail не вижу у тебя в конфиге ничего такого что нормальные 400 ватт загрузит, если вентели и все прочее на другом
ах помню, так прибор военно-полевой назывался, первый измерительный девайс, кажеься Ц-407 был:) а по теме сначала бы я померял нормальным мультиметром напруги мало ли что. Ну и CD не так много кушает, ватт 15-20 не больше
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Тверь
Такая проблема- у меня блок 420вт родной из корпуса Чифтек, но еще лежит старый 300вт Инвин, я решил подсоединить 2 блока, на один мать и видео, на 300 вт- вентили хард, приводы, так вот при проверке прогой S&M при тесте качества блока питания происходит жесткое провисание на +12 в, падает падает и в конце концов тест прерывается по контролю напряжения.С 1 блоком такого не было, но мне все равно хотелось бы 2 блок т к разгоняю щас , из за чего может так провисать при 2х блоках, может я не то че то сделал, или нагрузку на +5в не повесил??????????????????7
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Куда можно воткнуть второй блок вот в этом корпусе ? Там один стоит где ему положено (хороший) а второй простой на 350 ватт , хочу его для вентилей и неонок . И как его подключить ? Можно поподробней . #77
Вот, сообщаю о результатах. Подключал я два блока в середине декабря. По сей день все пашет, как часы. Никаких замеров по напряжению я не делал, да и не считаю нужным это делать - и так все стабильно. Тем, более, что обоим блокам приходиться питать 2 видеокарты, аппаратный декодер MPEG, тв-тюнер, звуковую карту, контроллер Firewire, 2 HDD, 2 DVD-RW и саму мамку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: 33 Фото: 4
Вернусь к теме "доп.питание видеокарты от второго БП"
Обсуждали тут много, в основном сходятся, к тому, что лучше не рисковать.
у кого-то даже что-то сгорало.....
(спалил за все время 3 разных видеокарты, и второй БП тут был ни причем )
У меня 2-ой БП в системнике стоит уже почти год, вот думаю все-таки на перспективу запитать от него видеокарту.
в принципе ничего сложного в подключении нет, питание на карту можно подать через переходник от молекса.
отличие только в 4-х пиновом разъеме, который служит, как я понял, для синхронизации включения мат. платы и БП для видеокарты.
У меня второй БП включается тоже автоматически через реле. Естественно есть небольшая задержка, чисто на слух не более 0,5 сек.
Думаю все должно работать без проблем.
MJordan писал(а):
Ваше мнение?
когдя я мучался со своей траблой, то я с двух питальников подавал питание на одну мать 12 вольт с одного, ATX разъем с другого, все работало на ура, но вспоминать до сих пор страшно.
0,5 сек много, имхо релаьно не более 0,05-0,1 с чего быть таким большим задержкам. и лучше на один питальник cpu+gpu+mobo, а на второй перифирею, повтор конечно, но это весьма сильное имхо
