Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 17 из 247<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 190
Sergey177 Хватит с запасом, GTX 780 Ti кушает примерно также как и GTX 470, около 300 ватт.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Парни, подскажите, хватит ли мощности блока питания - SilverStone SST-ST45SF, SilverStone SST-ST45SF-G, для:
Core-i5 4440, Gigabyte GeForce GTX 660 (GV-N660OC-2GD), 2х4096мб DDR3 1600 (Kingston kvr), SSD Plextor M5 Pro. Все будет без разгона.
add
Master2007, спсибо, выбрал первый вариант.
Последний раз редактировалось lkt 05.05.2014 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
lkt
Двойной стресс-тест укладывается в 300 Вт по 12В. Первый БП выдает 432 Вт по 12В, второй - 444 Вт.
Фото: 8
Вообще-то, если без разгона, то несколько меньше
majden писал(а):
Вообще-то, если без разгона, то несколько меньше[/off]
То есть об апгрейде БП мне можно не заморачиваться? А мое доп оборудование не сильно жрёт?
А что доп. оборудование? 1 винчестер в рабочем режиме 6-10 Вт, в зависимости от оборотов шпинделя. SSD - 3-5 Вт. 1 вентилятор - 1.5-2.5 Вт (если это не OEM Nidec на 4000-5000 оборотов). Платы типа Wi-Fi или ЗК - 5-15 Вт (если больше 20, они бы потребовали радиаторов пассивного охлаждения, а если больше 30-40 Вт - то и активное потребовалось бы).
Причем все одновременно оно никогда не бывает загружено полностью (о чем не знают онлайн-калькуляторы).
Понятно, спасибо!
А на wi-fi да, радиатор стоит.
Фото: 190
majden Да, знаю, судя по картинке с сайта techpowerup референс без разгона 260 ватт.http://i61.fastpic.ru/big/2014/0505/2a/c3606701c3288cf44dfc0ef002ab0b2a.gif
Добавлено спустя 42 секунды:
Фото: 8
согласно тому же techpowerup референс без разгона 250W. Как-то они сами себе противоречат)
Фото: 190
majden Разница невелика, +/-10 ватт.
Имеется:
MSI GD-65 Gaming
I7-4770k
R9 290x
G.Skill RipjawsX 2133 [4x2GB]
Все пойдет под разгон. Какой из двух блоков подойдет?
Corsair CXM 600W
Corsair CXM 750W
P.s. Кросс в будущем не планируется, но если будет возможность, хватит ли 750w?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Blind
Потребление в двойном стресс-тесте с одной ВК:
Без разгона вообще - ~450 Вт по 12В
Добавить разгон процессора без скальпа - ~500 Вт по 12В
Добавить разгон процессора после скальпа - ~550 Вт по 12В
Добавить разгон видео на штатной СО без разгона процессора - ~500 Вт по 12В
Добавить разгон видео на штатной СО с разгоном процессора без скальпа - ~550 Вт по 12В
Добавить разгон видео на штатной СО с разгоном процессора после скальпа - ~600 Вт по 12В
Добавить вторую ВК без разгона - +270 Вт по 12В к ранее полученному потреблению
Добавить вторую ВК с разгоном - +320 Вт по 12В к ранее полученному потреблению
Вот теперь и смотрите с учетом того, что у CX600M отдача 552 Вт по 12В, а у CX750M 744 Вт по 12В.
Master2007, спасибо. Значит 750 нужен.
Фото: 9
Есть проблема:
система на 2500к@4500MHz 1.33v + GTX 780ti SLI разгон +200
БП Seasonic SS850-KM3
Комп перезагружается в играх(BF4, Witcher2) или бенче Valley. Неужели бп не тянет? Или это сли так реагирует на переразгон?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Завалить напряжения у Seasonic практически невозможно, а в защиту SS-850KM3 уйдет не раньше киловаттной нагрузки. У Вас в двойном стресс-тесте как раз хватает мощности БП (где-то близко к 850 Вт потребление, но повторяю, для Seasonic это штатная нагрузка), а в играх и игровых бенчмарках - на ~200 Вт ниже. Проблема точно не в БП, а скорее в драйверах.
Хватит ли мощности моего БП на разгон процессора и видеокарты? Без разгона система работает нормально, перезагрузок и выключений нет. Просадок по напряжению тоже нет, если верить софту. Конфигурация на картинке, по расчёту калькулятора запас мощности вроде бы есть. Блок питания InWin IP-P350GJ2-0.
PSU_03.png [ 5.49 КБ | Просмотров: 1168 ]
vodorosl
На двойной стресс-тест в разгоне Вам нужно ~280 Вт по 12В. БП отдает 300 Вт по 12В. В принципе, с учетом отсутствия критичных просадок напряжений в максимальных нагрузках http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/22432#08 , использовать можно.
Master2007
Спасибо, тогда попробую разогнать.
И ещё один вопрос, есть у меня БП patriot atx-400w, можно ли его эксплуатировать с нагрузками по 12V, близкими к 200W? В интернете про эту фирму совсем мало инфы.
DSCN6175-800.jpg [ 167.61 КБ | Просмотров: 1198 ]
vodorosl
Noname-БП лучше сразу выкидывать в помойку и не рисковать.
Master2007
Сейчас та система работает на LP-8, но из него при нагрузках запах, как будто что-то подгорает. Патриот помощнее будет. Новый покупать не хочется, система весьма старая.
9317531200_1310980603.jpg [ 83.99 КБ | Просмотров: 1140 ]
