Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 17 из 239<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15731.shtml
Вот теперь все ясно! :)
Всем привет.
Посоветуйте, на что можно заменить диодную сборку по выходу +12В? Желательно, чтоб Очень мощную (30-40А), да и напряжение чтоб не маленькое было.
Tankist, идешь в радиодетальный магазин (чип и дип, например) и покупаешь подходящую диодную сборку, Обычно первое число в их обозначении - это ток, а второе напряжение. (например, s30d40 - 30А и 40В)
Hardkiller
Дык, не дурак, знаю я обозначение сборок. Я ищу очень мощную сборку, так чтоб 30-40 Ампер и минимум на 100В. Желательно Шоттки.
А в магазинах девченки молодые работают, которые естественно ничего не знают...
63ctq100
serj , большое спасибо!
Вот даташит на нее нашел. 60А, 100В, 0.69В. Вот только корпус TO-220, что вызывает сомнения по поводу 60А. Проверим :)
Можно и у производителя посмотреть, хоть на 80А.
Prod, спасибо. Полезная ссылка.
2 All
Вот у меня такие соображения возникли.
Многие переделывают свои китайские БП, в том числе и я. Так вот, практически всегда меняются основные силовые элементы (диоды, транзисторы, конденсаторы, иногда трансформатор). Но вот дежурка то по прежнему остается некачественной (чаще всего). А вот если дежурка "летит", то за собой БП может утащить добрую половину железа.
В общем, я хотел бы идею для размышления подкинуть. Вот и сама идея: возможна ли установка на выходе БП (по линиям +3.3В, +5В, +12В) варисторов (может и др.элементов схожего назначения) и предохранителей, чтобы при повышении напряжения по этим выходам варисторы выгорали, закорачивали цепь и выгорал предохранитель.
Просьба к людям разбирающимся в мат.части оценить идею и если глупость сморозил, сильно не пинать.
Рекомендую обратить внимание - при переходе с TO220 на TO247 V возрасло с 0.64 до 0.77
И _это_не_ошибка_. ;)
Tankist
Мне думается, что много чего сгорит, только не варистор. У него характеристика другая. Для "быстрой" защиты специально суппрессоры придумали. По опыту, горят только на короткое.
serj
Хотел бы спросить тебя о синхронных выпрямителях на 5В и 12В, описанных в статье Power Supply II.
1. Есть ли какие-нибудь изменения по сравнению со схемой, приведенной в статье?
2. У тебя такая схема сколько проработала и все ли было "гладко"?
3. Имеет ли значение быстродействие Мосфетов в схемах синхронных выпрямителей?
4. Хочу поставить следующие полевики:
на 5В: IRF1405 (55В, 133А, 200Вт, 5мОм, TO-220)
на 12В: IRF2807 (75В, 82А, 200Вт, 13мОм, TO-220)
потянут?
Tankist, в R&D есть тема Изучение и доработка БП.
Все 'самое последнее' там. :)
MOSFET зависят от тока. Сейчас по +5V не слишком большая нагрузка.
Всем привет!
Помогите пожалуйста отремонтировать Thermaltake S PurePower TWV500W - W0057 - 500 Watt.
Комп не хочет стартовать с этим блоком питания :weep: , хотя все вентиляторы начинают крутиться. Индикаторы диагностики (на материнке) все горят красным(должны тухнуть).
12, 5, 3.3 вольта с блока питания идут в норме. Проверял на нескольких компьютерах, везде одинаковая история.
Подскажите счего начать, где искать. :oops:
Viktor1111
Проверь наличие сигнала Power Good.
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
Мать точно живая?
Другой БП есть?
Что за конфигурация?
В общем поподробнее ...
maco
Мать точно живая. Другой БП есть. С другим БП все прекрасно работает.
Конфигурация компьютера: San Diego 3700+@2600
DFI LanParty UT nF4-D@SLI-D
2*1024 Mb DDR400
Leadtek 6800gt
2*SATA 80 Gig, RAID 0
Power Good: Когда комп включен там 0, когда выключаю около 4 вольт.
Viktor1111
Когда БП включен в сеть, но работает только дежурка, то должно быть 0 В.
Когда БП работает и все напряжения в норме, то должно быть около 4,5-5 В.
Скорее всего мать считает, что БП не выдает нормальный сигнал Power Good (можно попробовать использовать вместо него просто 5 В). Хотя лучше разобраться в схеме БП, почему такое напряжение.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Подключи другой БП и померяй напряжение на выводе Power Good.
Vaz074
Возможно переходник не подходит. Симптомы смахивают на кз.
Т.е. либо питание через переходник подается на земляные ноги матери, либо кз где-то в переходнике.
Попробуй запустить БП с переходником, но без матери. Если БП запустится, то померяй напряжение на выходах переходника и проверь их соответствие стандартной раскладке.
Такая проблема. Блок питания 250Вт Codegen с схемой стабилизации напряжения 3.3в на полевом транзисторе. при включении в ненагруженом режиме на 3.3В выдает где-то около 3.03В. При подключении нагрузки напряжение падает до 0.8В остальные напряжения в норме.
Нагрузка небольшая: материнка ВХ, Celeron 600. С другим БП все нормально.
Схем на полевике я не нашел.
Пробовал менять на новый такой же - не помогло.
Конденсаторы менял.
Где искать?
Вопрос похожий был раньше, но никто не ответил.
Myth
Схему можно составить самому по разводке.
Где искать?
В цепи управления полевиком.
