Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
В двойном стресс-тесте без разгона процессора до 650-660 Вт по 12В, с разгоном процессора до 740-750 Вт по 12В. Если это майнинг, то рассчитывайте на 600-620 Вт по 12В. БП формально отдает до 696 Вт по 12В, но это дешёвый бюджетник на групповой стабилизации, и стабильность напряжений в большой нагрузке под вопросом. Вот если был бы качественный вариант на DC-DC преобразователях той же мощности - можно было бы даже двойной стресс-тест запускать, небольшой перегруз он бы выдержал. Но это надо не скупиться.
Большое спасибо за оперативный ответ. Подскажите,пожалуйста,качественные модели БП на такую же мощность?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Master2007 См. рекомендованные списки 650/850-ваттников в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) . Из тех же серий можно смотреть 750-ваттники. Для майнинга можно обойтись 650-ваттником (если из списка). Чем ниже в списках, тем больше рекомендуется. Обсуждение выбора в той же теме.
Да,это майнинг. Еще раз спасибо за ответ,очень помогли.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
Хочу предостеречь от использования переходников типа molex - 8pin Была подключена rx 480 немного разогнана - с поднятым павер лимитом - результат на фото (молексы к разным линиям были подключены)
immortal3000 Для кЭтайского переходника с неизвестным калибром проводов неудивительно. А по-хорошему, при разгоне жрущей ВК всегда чем меньше контактов, тем лучше. Даже немодульные БП здесь более рекомендуются, чем модульные. И просьба в следующий раз об этом писать в теме Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
В потребления, указанные во вложении в шапку темы, включено разумное количество отдельных устройств .., потребляющих в сумме 40-50 Вт с +12В в дополнение к потреблению CPU и GPU
Если с вентиляторами, HDD, CPU и GPU все ясно, то какие устройства еще потребляют мощность с линии +12V? Что входит в эти 40-50 Вт?
Еще нужно экспертное мнение по поводу потребления Wi-Fi адаптера установленного в разъем mini PCI-E на такой плате: нагрузка будет на линию +12V или +5V? А каково типичное потребление таких Wi-Fi адаптеров? P.S. Подаваемую мощность на LCD-панель я уже нашел.
Обычно при потреблении более 10 Вт возникает необходимость установки хотя бы пассивных радиаторов, при более 30 Вт требуется уже активное охлаждение. Если этого всего нет - девайс с вероятностью >99.9% вписывается в 10 Вт. Если он у Вас один - это в рамках погрешности измерения, для БП существенно только если у Вас нагрузка на него близка к отсечке ухода в защиту (которая и так у качественных БП превышает паспортную - по стандарту 110-150% превышения токов, см. EPS 2.92 раздел 7.1).
RAM (через VRM МП) / контроллеры, находящиеся на МП
Пара планок памяти DDR3, интегрированные сетевые и карты от Realtek сколько могут "отъесть" от линии +12V?
Master2007 писал(а):
Ищите распиновку разъема
Там обычный mini PCI-E, а установлена Realtek RTL8191SU. На эту scaler board заведены линии +5V и +12V. Но схемы не нашел, поэтому не знаю откуда берется мощность на mini PCI-E.
10-30 Вт.
P.S. Если Вас интересуют более точные цифры - возьмите на время (или постоянно) БП с поддержкой Corsair Link - там есть датчики токов по линиям +3.3, +5, +12 (их данные можно мониторить через сам софт C-Link или через HWinfo). Соответственно можете сравнить токи по линиям до установки девайса и после, с нагрузкой на этот девайс.
Master2007 Правильно ли я понял, что даже при условии, что интегрированные на материнку контроллеры (по документации) не используют линии PCI-E c напряжением +12V, мощность будет браться с линии блока питания +12V?
DeathBringer Как физически реализовано питание интегрированных контроллеров, еще и на конкретной МП, я вряд ли могу сказать. Посему, как я уже сказал, возьмите БП с Corsair Link и промониторьте нагрузку на линии самостоятельно, раз Вам важны эти несчастные единицы или в худшем случае пара-тройка десятков ватт. Все равно до уровня CPU/GPU там никогда не дойдет.
Последний раз редактировалось Master2007 28.10.2017 10:54, всего редактировалось 1 раз.
В то время, когда писалась эта статья, так и было.
Ну хорошо, "с акцентом на сегодняшний день" можно перефразировать так?: "Офисные и мультимедийные компьютеры прекрасно обойдутся недорогим 400-ваттным блоком питания."...
juk_777 Я вообще против рассмотрения паспортной мощности как определяющего параметра. Про паспортную мощность написано в п. 1 шапки темы. Только отдача с 12В и чтение обзоров.
ZelenyiSlonik69 Потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона процессора 220-230 Вт по 12В, с разгоном процессора - 250-350 Вт (в зависимости от суровости) по 12В.
